PB APRES MONTAGE PC
bonjour a tous j'ai besoin d'une aide la je ne sait plus quoi faire.
j'ai commander un kit pc a monter a top achat c'est celui a 229euro le premium 1 pour ceux qui veulent voir la bête..
il y a un boîtier avec alim intégrée 350w
un disque dur maxtor 80go
une carte mère socket 754 msi k8mm3
un processeur amd sempron 2600
un graveur cd LG
un floppy
une barrette mémoire ddr 256mo pc2700
Alors voila..j'ai tout bien monter comme j'ai lu sur les docs du net.
Sur la carte mère je met le processeur,le ventilo,je branche les 2 alims, les voyants les usb en facade,le disque dur en IDE1 en master et le graveur en IDE2 en master,je met la barrette mémoire en place.
je referme tout je branche tout j'allume, le pc boot , je vais dans le bios je met le lecteur cd en premier.c'est tout ce qui a a faire??
ensuite j'installe le cd windows xp family sp2 original.
il charge les periferiques.il me demande ou je veux l'installer je sélectionne partition1 79324mo.il le formate.tout est parfait et la il y un écran préparation a l'installation avec une barre de pourcentage, il charge jusque 40 pourcent et la il s'arrête et me dit que le fichier riodrv.sys est manquant alors obligé je met echap il continue jusque 56 pourcent et la c'est spnike.dll manquant,j'echap et ainsi de suite il y en une quinzaine de manquant.
il finit , ça me met windows s'initia lise et il bloque sur un écran bleu de vidage mémoire virtuelle.
j'ai réessayer plusieurs fois et c'est rarement les même fichiers qui manque.je precise que le cd est original et pas rayé.et que tout est censé être neuf.
merci d'avance a mon sauveur.
Autres pages sur : montage
Bonsoir,
Et bien à vrai dire c'est dur de déterminer le problème, disque dur, lecteur de CD ou encore l'installation de Windows foireuse ... dans le meilleur des cas demande à quelqu'un de te preter un autre XP, et un autre lecteur de CD, dans le pire des cas il faudra je pense que tu essaye un autre disque dur, est ce que les branchements sont bien faits partout ( nottament les nappes ).
Je vois franchement pas trop de quoi ca pourrait venir d'autre ? Une surchauffe peut-être ? Mais je pense pas !
Enfin tiens nous au courant si tu fais des modifs et que tu vois des changements,
Pou.
pour la surchauffe c'est ok il chauffe pas du tout.
l'installation foireuse je pense pas puisque ce n'est pas la premiere fois que j'installe windows et je n'ai jamais eu ce probleme.
le branchement comme je l'ai dit
disque dur en master sur IDE1
cd en master sur IDE2
floppy sur sa prise
l'alim est branché...mais a la sortie de l'alim j'ai deux cables avec 3 prises chacunes pour alimenter les lecteurs;1 court et l'autre long, j'ai branché le court au cd et au floppy et l'autre au dd.
est ce important ou la tension est la meme?
dans le bios dois-je regler quelquechose?
comment je fais pour voir si ma memoire ddr est reconnu?
salut ;
j ai eu le meme genre de probleme avec windows 98 que je voulais reinstallé sur un vieux portable
dans mon cas c etait mon cd sur lequel etait graver windows qui avait
mal vieillit
avec une autre version aucun probleme
bon courage
Tu utilise quel Windows ? Un windows Home ou Pro original ou une version du net ?
Dans le cas d'un version du net, il est possible qu'en la gravant, certains fichiers soient erronés :/
Solution > récupérer une version légale.
oui c'est un bon logiciel constructeur, mais surtout dans maxblast tuvas aboir une partie diagnostic si je me souviens bien, histoire de vérifier l'intégrité de ton dissque dur
