Montage tour,quelles sont les éléments les plus compliqués à installer
Salut à tous,
Je vais bientôt monter ma tour,même si il faut l'avouer que sa me fait un peu flipper,je pense que je vais m'en sortir,j'reste optimiste et j'y crois !
Donc je voudrais savoir si vous pourriez me dire quelles sont les éléments les plus complexe à mettre en place ?
En sachant ceci,je pourrais faire beaucoup de recherche un peu partout et correctement me renseigné histoire de pas recevoir mon matos et être bloqué direct,déja que sa va prendre du temps pour avoir tous mes composants alors si en + après je suis stoppé à cause du montage,je serais bien dégoûté....
Voilà si en même temps vous pourriez me parler de l'installation du système d'exploitation je serais le plus heureux des hommes !
Merci à vous,à vos réponses et au temps que vous passez pour nous renseigner,nous les p'tis débutants de l'informatique qui aimerions bien apprendre un peu et connaitre ce monde assez complexe si je puis dire !
Dailleurs ouaih premier blocage,sur le p'ti manuel que j'ai,ils disent que sa sert à rien de mettre de la pâte thermique....
Je fais un copier/coller
Placez à présent le ventirad d’origine. Bien que certains puristes risquent de hurler, dans une optique de non overclocking extrême il n’est pas très utile de placer de la pâte thermique sur le CPU. Celle disponible sur le ventirad box d’Intel remplira correctement son rôle.
Le ventirad se place alors au dessus du processeur de telle manière que chacun de ses picots soit au dessus des orifices de la carte mère.
Voilà !
Comme jte l'ai dit faut juste ne pas y aller à la va-vite et comme un troll.
- Se décharger d'électricité statique, en touchant un radiateur par exemple.
- Chose à bien regarder, c'est comment placer le CPU, t'as un seul sens dans le quel le positionner dans le socket, avec une petite flèche dorée dans le coin comme marque repère.
- Ne pas serrer trop fort tes vis avec les entretoises.
- Eviter de poser ses doigts sur les puces électroniques (sur la RAM par exemple).
- Pour l'OS, tu fais en gros du "Suivant / Suivant / Suivant" en lisant qué même ce qu'on te raconte.
edit : ils parlent dû pad thermique déjà présent sur le radbox (le ventirad fournis avec le CPU en version boîte), mais dans ton cas tu t'en serviras pas grâce au Noctua dont la pâte thermique est livrée avec, qui en plus, est de très bonne qualité.
Wé il en faut mais elle est fournie avec le Noctua mais faut vraiment pas qu'il en mette beaucoup. Une goutte de 2-3mm de diamètre et qu'il écrase dans tous les sens en posant le ventirad. Après y a ceux qui te font un étalage avec une carte, une spatule sur toute la surface du processeur mais çà change pas grand chose...
Non mais généralement c'est ce qui est conseillé, d'en foutre partout sur le CPU alors c'est que franchement plus simple d'y foutre une goutte, de l'écraser en posant le rad et de le remuer pour qu'elle s'applique bien :D
edit : tu me donnes faim, saligaud !
- Le problème du Whisper, je dirais que c'est le manque de possibilité de refroidissement (je me trompe peut-être après, je l'ai pas testé).
- Le problème du Fractal, je dirais que c'est le manque de baies 5.25" externes.
[Dragonlord K62 powaa \o/ ]
OK j'veux bien te croire mais dis-moi ce que tu trouves de moyen sur le P193.
Niveau ventilation et silence je pense pas qu'il y ait de problème déja,niveau esthétique.....J'adore !
Donc c'est quoi qui cloche sur ce boitier stp ?
Plus cher que le Whisper pour le même rendu.
Le P193 est aussi performant que le 183 (en gros pas d'amélioration, pas de modernisation) Mais c'est vrai qu'il n'est pas moche...
Le R2 Rox lui par contre pour 50€ moins cher. (Si seulement j'avais été plus patient...)
Dans la vidéo daillymotion que t'as mis Benny,qu'esqu'il fait le gars vers 0.50min,on dirait qu'il met les doigts dans une prise !
C'est comme ça qu'on se décharge de l'électricité statique ?
J'ai aussi repéré que tu disais en touchant un radiateur Eldarium mais tu parlais sûrement de radiateur électrique,non ?
Bah oui. Sinon tu vas te prendre un coup de jus avec la Phase + Terre :p  (Ou Neutre + Terre :p )
NE LE FAIS SURTOUT PAS HEIN... TOUCHE UNIQUEMENT LA TERRE. Je ne veux pas que tu t'électrocutes à cause de moi pour uen incompréhension
Bon baaaah,j'viens de mater les tites vidéo"comment monter son pc"et franchement sa m'a l'air tout simple !
Le seul truc qui me fait un peu peur c'est de pas doser correctement la pâte thermique sur le proco mais bon....
Sinon après l'avoir mis en place,avant de mettre le ventirad,il faut donc enlever la couche de cire du radiateur et nettoyer au dissolvant mais pour le dissolvant,c'est quoi exactement,pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit en faite.
Et autrement j'ai aussi vu que sur une vidéo,il disait de mettre des sortes de vis entre la carte mère et le boitier mais sur les autres vidéos,ils ne parlent pas de ça,que faire ?
Dernier truc,sur une vidéo il dit qu'il faut débrider le disque dur et enlever un p'ti truc sur le disque mais pas sur les autres vidéos,que faire ?
Quand ils te disent de nettoyer le pad thermique c'est si tu veux utiliser le radbox d'Intel mais si je me souviens bien, tu vas te servir du Noctua donc t'as pas besoin de nettoyer c'est déja tout propre sur ce rad :D
Sinon pour nettoyer la pâte thermique moi je me sers d'acétone, après chacun a ses ptites habitudes.
Les sortes de vis entre la CM et le boîtier sont des entretoises, elles servent juste à caler des vis pour pas que la CM se barre, logiquement elles sont déja montée sur le boîtier (du moins dans le mien c'était comme ça) t'as plus qu'a visser.
J'ai pas regardée les vidéos mais quand tu parles du "ptit truc" à enlever sur le DD, tu dois sans doute parler du jumper (ou "cavalier" en français), ce n'est valable que sur les DD IDE mais vu que tu seras en SATA, tu t'en fous ;)
Je repeindrai peut-être l'intérieur de mon boitier en noir sachant que j'y installerai sûrement une façade vitrée par la suite donc je voulais savoir au niveau peinture,il faut mettre une un truc spécial fer et rien de particulier.
Pas besoin de poncer ?
Franchement il est pas trop mal,ouaih,sa aurait été pour mettre dans mon bureau OK mais là c'est pour mon salon et une façade perforée,sa me convient pas.Mais t'inquiète je suis quasi décidé sur le boitier et puis en faite,y'a pas besoin de le repeindre je pense d'après les photos que j'ai vu.
