Montage pc transportable -->pc malette alu<--
N'étant pas satisfait du rapport perf/prix des portables j'ai décidé de me lancer comme beaucoup dans le montage d'un pc valise.
Donc le but est d'obtenir un pc transportable, silencieux et assez performant.
Pour l'instant ce que j'ai trouvé de mieux en matière de valise c'est celle dédié au transport de télescopes
>Intel Core i5 750
>HD 5770
>G.Skill 2x2Go (PC10600 ou plus?)
>Gigabyte GA-P55-UD3D
>CORSAIR HX - 450W (suffisant?)
>Samsung Spinpoint F3 1To
>sans doute 2 ou 3 ventilo silencieux style noctua
>22" Lg http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/47155-W2253V_PF....
Voila j'attend des avis niveau config et des conseils pour le mod (organisation du flux d'air??)
>Intel Core i5 750
>HD 5770
Autres pages sur : montage transportable malette alu
Pour la RAM PC10666 c'est bon. Sinon l'ensemble me parait fort bien.
Sinon sur la toile j'ai trouvé ça :
http://grampa.free.fr/tuning.php?p=2
[mode rabat-joie ON]
Désolé de te décourager... Mais je trouve ça complètement délirant...
Ta config sera bien trop lourde pour quelque chose de portable... Et tu comptes faire une autre mallette pour le stockage de l'énergie ?
Achète plutôt un boitier très léger : tu auras l'avantage d'avoir quelque chose avec des emplacements tout fait, et pas des trous à faire à l'arrache avec une perceuse...
[mode rabat-joie OFF]
Cela dit, ça fait un peu services secrets
merci BennyHeal pour l'info
mais je suis délirant
ce type de mod a déjà été fait moult foi dans le passé, je cherche pas un portable donc pas besoin de batterie mais un transportable avec l'écran intégré. Ainsi je peux me déplacer "tranquillement" de chez moi à l'internat (oui ça éxiste encore
) Deplus je suis équipé niveau outil, mon dremel à déja fait ses preuves
doremon35 a dit :
Bah tu achètes un boitier style barbone + le reste que tu mets dans ta mallette, et le tour est joué, sans s'emmerder...
En plus, tu pourras poser le tout sur une vraie table, et donc avoir un PC plus utilisable (car le clavier en vrac sur la mallette, ça doit vite est soulant...).
Ce n'est que mon avis hein
rastadd a dit :
en effet
Non plus sérieusement, dans mon cas j'ai murement réfléchis et il s'agit vraiment du plus pratique. En fait j'ai avec cette config un desktop tout ce qu'il y a de plus classique avec un seul 'bagage' à transporter. Quand je m'en sert je sors le clavier, la souris et éventuellement l'écran et le tour est joué
doremon35 a dit :
en effet
Oui, donc on reviens exactement à ce que j'ai proposé (mini-boitier, etc...), sans se faire chier...
Achète plutôt un vrai portable non?Le problème du portable c'est niveau évolutif pour changer les composant tu peux te brosser (expérience: carte mère grilled hors garanti) De plus pour jouer à gta4, crysis, NFS...sur un portable bof... et puis j'aurais pas la qualité d'un 22" full hd
on reviens exactement à ce que j'ai proposé (mini-boitier, etc...)les mini boitier c'est rarement du ATX je crois
une valise est plus simple à transporter qu'un boitier + une valise
Je suis ouvert si tu as une proposition d'un boitier se rapprochant de mon projet.Merci
doremon35 a dit :
Bah, prend une carte mère micro-ATX : Gigabyte GA-P55M-UD4
Et comme boitier, ça, ça le fait : A+ Case CS-Blockbuster Storm
et pk pas simplement queque chose ds ce genre la...
http://www.xoxide.com/sunbeam-lan-party-bag-black.html
vla quelke anner jen avais trouver un avec suport pour lecran en plus.
et pk pas simplement queque chose ds ce genre la...entre transporter un cube ou une toure avec une housse...pas grande différence
Non le problème c'est que la valise je pouvait la déplacer très rapidement de mon bureau à ma chambre ou devant la télé en ayant juste à brancher l'alimentation, avec le boitier + le bordel c'est diffèrent, pratique pour un lan mais pas pour être déplacé toutes les semaines;)
vous croyez vraiment que le système que j'avais envisagé n'est pas consevable
d'autre l'ont fait pourtant
c'est faisable (puisque d'autre l'ont fait, tout ça tout ça), par contre c'est long, fastidieux et coûteux (j'ai fait quelques boîtiers maisons pour de l'embarqué ou du H24 en terrain poussiéreux)
tu peux te lancer, par contre, je te conseille vraiment de réduire la puissance pour ne pas avoir de problèmes à refroidir la configuration correctement
je pense qu'un Phenom II X4 905e (avec un ventirad type Scythe Big Shuriken) + une carte µATX AM3 + HD5750 (peu consommatrice en énergie) serait plus adaptés, ainsi qu'un écran 19" pour limiter la taille de l'ensemble
je déconseille aussi le disque dur, il risque de ne pas apprécier le transport et le ballotement dans la valise s'il est mal installé, prend plutôt un SSD (les futurs X25-X 40GB d'Intel (vendu sous le nom de SSD Nom V-Series 40GB chez Kingston, dispo le 9/11, 80€)) et éventuellement un disque externe
dernière chose, ne pose pas le clavier sur les composants, surélévé de 10cm par rapport à la table, ce sera un calvaire (prévois des scratchs dans le couvercle pour l'accrocher, mais sors le quand tu t'en sers)
Vérifie bien la hauteur de tes composants.
Pourquoi ne pas prendre un Mini boitier (format ATX ou µATX) et y souder une poignée ?
Ce genre de boîtier
Ce genre de boîtier
Pourquoi ne pas prendre un Mini boitier (format ATX ou µATX) et y souder une poignée ?on en revient à la solution de rastadd, solution comme je l'ai dit idéal pour un lan mais pas très pratique pour transporter toutes les semaines et à l'intérieur de ma maison
Vérifie bien la hauteur de tes composantsoui c'est mon problème principal en fait
la valise fait 60x38x27 donc pendant un moment je pensait acheter un riser: une sorte d'équerre qui permet de coucher la carte graphique. En fait je ne connais pas les dimension de la HD5770 (ou 5750) si quelqu'un trouve je lui serait reconnaissant. Je pense que c'est l'unique composant qui me posera ce problème.Merci.
Merci pour les dimensions
Non, je me suis mal fait compri
je veux la forme d'un pc portable en plus gros avec un accès facile aux composants comme le premier exemple que tu m'as montré. Sauf que moi la valise est beaucoup, plus grande--> 22" et carte graphique de grande taille. D'ailleur qund je vois les dimensions de la valise je me dit que les composant devrait largement pouvoir respirer
Des avis sur l'organisation du flux d'air (peut être une entré en plus...)
merci
tu as clairement dit que tu souhaitais avoir une valouz et dans un sac...Non, je me suis mal fait compri
merci
intéresse toi à de bons boîtiers, et fait tout comme-> exacte
"tu as intérêt de bien tout fixer"J'ai plusieurs carcasse de vieux pc je devrait récupérer tout ce qu'il faut pour fixer les composants, en ce qui concerne les chocs je pensait reprendre l'idée de ça pour le HD (en plus solide):
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitiers/18508-...
bof à part le HD je pense que ça ira, je la jette pas dans une soute à bagage la valoche donc normalement pas vraiment de choc...normalement
sinon pour en revenir à la ventilation, j'ai pas trop de référence en matière de bons ventilo, j'ai longtemps vénéré les noctua
mais finalement enermax a l'air de faire mieux pour moins chère (moins de bruit en 12v et meilleur débit)
vous pensez quoi de ça:
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/38304-Magma_UC... ventilo sur le dessus
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs_Tuning/37462-E... sur les cotés
quoi bon les diodesDisons qu'une valise s'est moche de base donc je voulais lui apporter un peu de gaité, en même temps une valise tuning....
les magma sont plutôt bonsSi tu as un meilleur rapport qualité prix n'hésite pas
En ce qui concerne le big boy, j'y est longuement pensé mais il a l'air assez bruyant quand même... j'y réfléchi.
D'après vous le ventilo face Carte Graphique doit être en extraction ou en aspiration
merci
Le BigBoy est tout sauf bruyant (surtout à 400rpm
) et ça brasse beaucoup d'air.
La référence actuelle c'est quand même le Be Quiet SilentWings 120mm (moins cher que le magma ou un Noctua qui plus est).
Pour la carte graphique, c'est mieux quand ça souffle dessus, plutôt que de seulement aspirer l'air chaud vers l'extérieur, après il faut aussi que l'air que tu envoies dessus puisse sortir facilement.
) et ça brasse beaucoup d'air.La référence actuelle c'est quand même le Be Quiet SilentWings 120mm (moins cher que le magma ou un Noctua qui plus est).
le silence total se sotue autour des 30dB
mais bon c'est vrai que en cas de grosse chaleur à grande vitesse le big boy peut bien dépanner...j'y réfléchi promis
pour rester dans la ventilation, je suis un peu embêté au niveau de l'alim car je crains que les 450w de la corsair fasse un peu juste si je décide d'upgrader plus tard
En plus je suis obligé de la mettre à l'envers pour avoir le ventilo sur le dessus
-> ça pose un problème?si je monte à + de 500w c'est 40€ de plus!
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/36600-Modu_82...
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/50718-HX_650W...
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/51649-M12II_8...
Avec la config actuelle, les 450W sont clairement suffisant mais il y a des simulations qui trainent sur la toile, en améliorant "un peu" la config (i7 + 58**) il m'était conseillé une 550w.... Je pense que je vais rester la dessus, dommage que matériel.net ne fait plus la hx520w s'était un très bon rapport perf/prix
C'est vrai que le prix et les perf annoncées par le constructeur sont très alléchantes mais perso je fait confiance aux test de journalistes indépendant et comme le révèle l'excellent canard pc, l'OCZ est basée sur des composants de piètre qualité et est de ce fait très loin derrière corsair ou enermax
pourquoi pas "une simple" StealthXStream ou ModXStream Pro ?C'est vrai que le prix et les perf annoncées par le constructeur sont très alléchantes mais perso je fait confiance aux test de journalistes indépendant et comme le révèle l'excellent canard pc, l'OCZ est basée sur des composants de piètre qualité et est de ce fait très loin derrière corsair ou enermax
Seasonic M12 500W! Arrêtez avec vos alims de payday
Plus sérieusement, pour Be Quiet, j'ai une confiance moyenne. Un peu comme pour Antec, ou Cooler Master, ça dépend vraiment des séries... Les Dark Power sont bien cotées apparemment, mais c'est assez cher. Cooler Master a une bonne série, les Silent Pro M, a un prix intéressant, voit peut-être de ce coté-là...
Sinon, je ne sais pas trop ce que valent les TruePower New de chez Antec. Le prix est pas trop mal placé, si c'est d'une bonne qualité.
bon je suis de retour avec ma mallette magique
Pour l'alim je suis pas trop sur mais je crois que je vais rester sur la hx450w...
Toujours dans le refroidissement (point clé du projet), j'avais prévu pour l'instant de garder le ventirad boite du core i5 mais je crains le bruit redoutable de celui ci en jeu
J'en viens à constater que pour refroidir ce jolie i5 peu de modèles sont disponibles surtout dans mon cas ou la hauteur max est la même que celle de la HD5770 (soit une dizaine de cm) . Donc je pense pour l'instant à quelque chose de ce type avec ventilo sur le dessus: http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/2828... C'est marrant d'ailleurs car sur certain sites ce modèle est compatible Socket 1156 mais pas ici
Merci encore
Merci encore
Salut à tous
Je suis de retour sur le forum avec ce même projet de valise pc.
La valise a depuis la dernière fois bien avancé, en fait il ne me manque plus que la config à mettre à l'intérieur
config prévus:
-GIGABYTE GA-P55A-UD3R (ou équivalent asus) http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5272...
-HD5850
-core i5 750
-ram Gskill 4Go http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51416-Kit_Ext...
-samsung F3 1To
-Alim corsair HX650w
-lecteur DVD celui ci au hasard: http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/49029-AD_7241S...
-carte wifi http://www.materiel.net/ctl/Solutions_WiFi/47654-WMP600...
-windows 7
-clavier razer http://www.materiel.net/ctl/Claviers/33217-Lycosa.html
-souris mx518 http://www.materiel.net/ctl/Souris/38121-MX518_Optical_...
-tapis http://www.materiel.net/ctl/Tapis_de_souris/39105-Sense...
-manette xbox 360
-ventilo +filtres http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs_Tuning/37462-E...
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/47146-Big_Boy_...
-radiateur processeur (un slim) http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4915...
+ pâte thermique http://www.materiel.net/ctl/Pate_thermique/5585-Arctic_...
-un écran 23" capable de rentrer dans la valise (intérieur 58*25*36)
Voila, toutes vos remarques sont les biens venues... En fait j'ai surtout besoin d'aide pour l'écran car je nage totalement, j'ai repéré ceux ci:
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/53035-SyncMaster...
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/47877-SyncMaster...
config prévus:
-HD5850
-core i5 750
-samsung F3 1To
-windows 7
-manette xbox 360
Plutôt bonne config, préfères néanmoins la P7P55D LE sauf si vraiment tu nécessites l'USB 3.0... Une alimentation 550W suffira.
Perso pour les écrans j'partirai sur LG W2361V-PF ou LG W2353V-PF
ok ça marche
pour en revenir à l'écran je crains que les LG ne rentrent pas
Que penses tu de celui ci : http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/53035-SyncMaster...
A priori il est parfais en tout point sauf sa réactivité un peu plus faible que la moyenne, selon les numériques cela ne pose pas de réel problème en jeu...
Parfait
Mais en même temps, est-ce qu'un écran à 185€ très bon en jeu n'est pas un bon compromis [A moins que tu cherches le côté "plat" de l'écran]
Bonjour, l'idée est pas mal, j'ai fais une valise comme ça il y a +/- 10 ans, du temps des 486
dans une valise en plastique de camescope canon.
Pour tes pièces, va voir sur Ebay après des pièces de Shuttle XPC (alim 500W, lecteur de carte, boitier vide d'occase pour récup les fixations, les connecteurs de facade etc.. ) Pour le DVD, un slim serait sympa. + les pièces seront petites, mieux ce sera. Pour la MB, une Gigabyte ou quoi en micro ATX.
perso, j'essayerais de ne rien faire comme trou dans la valise, les port USB et connecteurs audio peuvent être faits à l'intérieur. l'idée, une plaque d'alu ou pvc qui couvre toute la balise a l'intérieur. le DVD peut être monté à ras de la surface sur pivot. on pousse sur l'arrière pour que l'avant monte et se dégage du bord de valise.
pour le clavier, le mieux serait dans le genre du DiNovo de Logitech ou le PAD est séparé du clavier, plus facile a intégrer sans doute.
Une fois fermée, la valise semble normale. et moins de risque de vol. d'ailleur, une samsonite ou quoi + discrete ne ferait pas de tord..
A l'époque, un portable coutait trop cher, ca vallait le coup.. de nos jours, bof.. autant prendre un Alienware.. ;-)
dans une valise en plastique de camescope canon.Pour tes pièces, va voir sur Ebay après des pièces de Shuttle XPC (alim 500W, lecteur de carte, boitier vide d'occase pour récup les fixations, les connecteurs de facade etc.. ) Pour le DVD, un slim serait sympa. + les pièces seront petites, mieux ce sera. Pour la MB, une Gigabyte ou quoi en micro ATX.
bonjour désolé de ne pas avoir donné de nouvelles.
En fait mon projet n'a pas été abandonné, bien au contraire la valise à été construite il y a quelques mois déjà, j'avais décris le processus pas à pas sur un autre forum (désolé mais je ne sais pas si cela serait bien vus de donner le liens de ce forum)
Voici quelques images du projet:
Matos reçu, le chantier montage peu commencer! cool
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/1002221134429...
fixations pour carte mère, HD et lecteur:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/1002221136152...
découpe (ventilos, carte mère, antennes wifi...):
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/1002221137548...
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/1002221148053...
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/1002221139185...
nouveau joujou (une tuerie cette machine tongue ):
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/1002221140054...
fixation d'un petit haut parleur merdique (j'ai des enceinte et un casque donc servira peu):
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/22/1002221141246...
filtres récupérés sur les hauts parleurs d'une Renault 18 qui feront de bonne grille d'aération derrière l'écran (si si roll ):
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/22/1002221143035...
photo de l'extérieur:
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/23/1002230614364...
intérieur vide:
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/23/1002230624563...
intérieure plein:
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/23/1002230627252...
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/23/1002230630055...
Au fait en passant GTA IV, Crysis, Dirt 2, modern warfare 2, assassin's creed II, mass effect II...et j'en passe tourne niquel
, découpe de la plaque en alu + antec big boy:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/1002281228458...
puis fixation sur la valise:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/1002281230555...
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/28/1002281231459...
Voila, prête à être transportée
tout rentre, écran + pied, souris + tapis, clavier,casque et manette xbox.
J'ai les mêmes températures qu'avec un boiter classique. La plaque en alu étant fixé avec un système de bande velcro, l'accès au composant est ainsi très rapide.
Après plusieurs mois d'utilisation j'en suis entièrement comblé, silencieux, efficace et transportable tout en ayant le confort d'un pc de bureau une fois déployé
Donc à tous ceux pronant le portable comme étant bien meilleur je répond que dans mon cas je n'aurais que faire d'un portable hors de prix, moins performant et surtout moins confortable qu'un pc de bureau surtotu que le but n'est pas d'avoir quelques chose à déplacer tous les jours mais max une fois par semaine. Et puis une valise à la James Bond c'est cool.
Voila A+
intérieur vide:
intérieure plein:
Voila A+
salut bennyheal,
Cela dépend par rapport à quoi
Les dimensions de la valise (58*25*36) permettent d'intégrer l'écran de 23" (ça rentre de justesse)
J'insiste sur le fait que la valise est rarement transporté, juste déplacé, mon bureau mobile en quelque sorte
prochainement: ajout ssd + 2ème Hd5850 + ...
C'est tout de même "gros" non ? Cela dépend par rapport à quoi
Dommage car son idée était réellement plaisante
