je viens d acheter 2 ventilateurs noctua nf-s12 pour mon boitier pc thermaltake modele shark le probleme est qu il n y a pas de doc pour le montage et d apres ce que j ai pu voir il y a 2 possibilites de montage soit par vis ou par les antivibrations si je ne me trompe pas
pourriez me dire quel est le meilleur montage pour gagner en silence et m indiquer comment proceder
ps: je debute en info merci d avance pour votre aide
Le mieux c'est avec les caoutchouc antivibration ... C'est pas bien dur à comprendre pour le montage, il faut juste faire attention au sens des ventilateurs pour creer un flux d'air continu et dans le bon sens
Bah normalement à chaque extrémite des 4 coins de tes ventilos, il doit y avoir 4 trous..Prenons par exemple un Noctua tu met les 4 anti vibrations dans les 4 trous de ton noctuya, puis ensuite tu fais en sorte que le tout rentre dans les quatres trous de l'emplacement de ton ventilos (boitier)
