Montage ventirad
Il y a 312 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Montage ventirad
Voilà j'ai décidé de changer le ventilo d'origine de mon E6600 pour le remplacer par un zalman 9700. j'ai donc démonté ma CM, installé le support en plastique du 9700. Ensuite j'ai mit de la graisse thermique sur le proc est sur le dessous du ventirad et j'ai visé. J'ai remarqué qu'une fois visé le ventirad bougeait un rien. J'aurais donc voulu savoir si c'était normal dû à la graisse thermique ou si je devais encore visé la fixation car j'ai peur de forcer.
Merci d'avance
Depend le mouvement, si c'est de l'odre d'un centimetre la oué ya un probleme mais si c'est vers 2 ou 3 mili...
Visse encor 1 ou 2 tours ça n'abimera rien
il y a juste à verifier que le contact se fasse bien entre cpu la pathe thermique et ventirad Et aussi que se soit assez seré pour que rien ne se devisse avec les vibrations.
http://euromail.fr.nf/
non il bouge circulairement de l'ordre de 1 voire grand max 2milimètres et lorsque je soulève la CM par le ventirad on sent qu'il est bien fixé. Lorsque la pâte va chauffer elle ne va pas se solidifier et donc bien accroché le ventirad sur le cpu? d'un côté il est impossible de visser plus car je suis à fond mais de l'autre ça tourne encore mais j'ai peur d'abimer le pas de visse. J'essaierai un petit tour léger de tournevis demain et je vous tiens au courant.
Merci à toi pour cette réponse rapide ^^
Donc pour le montage j'ai réussi mais voilà que lorsque j'allume mon pc la led du 9700 s'allume mais l'hélice ne tourne pas. Pourtant on remarque qu'elle essaie de se lancer mais qu'elle n'y arrive pas. J'ai vérifié et aucun câble ou autre ne gêne. J'ai remarqué aussi que par moment un poils avant qu'il essaie de se lancé , la led du 9700 perdait de son intensité. Croyez vous que c'est dû à un manque d'énergie? Il est pourtant connecté sur CPU Fan. J'ai donc remis le ventirad intel et lui se lance comme sur des roulettes.
Qu'en pensez vous?
il ne demande pas une alimentation a par? molex ou a 3 picos?
Je vais voir ça...
____________________
Tu as mis le regulateur fan?
que tu branche a l'alim(essaye) et met le a fond
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=009
regarde l'installation movie
Message édité par Tibzthebo le 22-06-2007 à 19:36:09
c'est ni yune molex ni 3 picots. Il y a 4 picots. Personne ne voit d'ou cela pourrais provenir?
fraggeur de robots
salut lodanum,
La gestion PWM des ventirads en pratique...
Le connecteur à 4 pins : encore peu répandu...
Zalman s'y met enfin !
Récemment Zalman nous a fait parvenir une nouvelle version de son CNPS9500 : le CNPS9500-AT dont la particularité est d’être livré sans le célèbre Fanmate mais plutôt avec un ventilateur doté d’un connecteur à quatre points.
source http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
A thé ou pas athé, telle est la question !
euh... fragger des robots ?
pas mal l'article mais pourquoi mon ventirad ne démarre pas?
mais moi c'est pas AT c'est un 9700 NT
personne n'a une idée alors?
fraggeur de robots
je n'ai pas de boule de cristal :o alors :
différences entre 9700 AT et NT ?
marque / modèle mobo / compatible PWM ?
connecteur sur mobo : 3 ou 4 pins ?
réglages BIOS ?
speedfan ou autre ?
différence entre AT et NT je sais pas. J'ai une gigabyte DS3 et je peux mettre dans mon Bios le PWM mais je n'ai pas rien configuré la dedans. mon connecteur CPU FAN sur ma carte mère a 4 pins.
fraggeur de robots
essaie différents réglages de régulation des ventilos dans le bios
ok je vais tester cela et je vous tiens au courant merci à toi ipozero
fraggeur de robots
de rien :hello:
Actualités relatives
Un ventirad modifié pour le Socket T chez Intel
Publié le 11 February 2004
Comme la plate-forme Socket T devrait se pointer le bout du nez dans approximativement 6 semaines, on peut commencer à y trouver des informations intéressantes sur cette dernière. Après les photos du processeur et du Socket LGA775, voici les photos du ve Lire la suite
CoolerMaster annonce le Jet 7
Publié le 17 September 2003
CoolerMaster vient d'annoncer le Jet 7, un ventirad pour processeurs AMD dérivé de la série des Aero. Mode oblige, le Jet 7 intègre une led bleue clignottante à l'avant, et une lumière rouge continue à l'arrière, le tout sur un ventirad q Lire la suite
Nouveau ventirad chez Asus
Publié le 14 September 2004
Le constructeur Asus vient de présenter un tout nouveau ventirad destiné aux processeurs Pentium 4 et baptisé Asus Crux P4 XB7N. Cette version arbore un design plutôt sobre et sa structure principale en aluminium sera bientôt suivie d'un modèle entiè Lire la suite
Test du Ventirad TITAN TTC-CW9TB/SC
Publié le 19 January 2004
Notre confrère PCINpact vient de publier le test d'un ventirad signé Titan. "Dés le premier regard on sent qu’il y a une coupure totale avec les gammes précédentes. Le ventilateur 70mm est très imposant par sa profondeur (25mm) et son look n’est pas Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
