PC monté à la carte démarre mais rien de plus
Bonjours, j'ai un problème et j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur mon problème. J'ai acheté des pièces pour monter un pc à la carte mais voila j'ai donc monté le pc mais il s'allume et rien ne se passe de plus, pas de signale carte graphique, j'entends pas le disque dur réagir, seuls les ventilateurs et leds fonctionnent. J'ai vérifier si le processeur était la cause mais car vu que les pins sont désormais sur la carte mère difficile de louper la mise en place ou abîmer de celui-ci et comme tout est neuf je vois pas ce qui causerai cette réaction. Sinon la seul info sur la carte mère par led c'est que le cpu est en phase d'alimentation 1.
Ma config.
Processeur Core i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155, Intel
Alimentation GX POWER, 550 W, ventilateur 12 cm, Coolermaster
Kit de 4 barrettes DDR3 Dominator, 4 x 4 Go, PC3-10666, CAS 9, Corsair
Carte mère MSI P67A-GD55-B3
Carte graphique Radeon HD 6950, 2 Go, Sapphire
Disque dur Barracuda 7200.12, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, SATA II, Seagate
Graveur de DVD GH22NS50, 22X, Bulk, SATA, noir, LG
Lecteur interne de carte mémoire 12 en 1, format 3.5'', USB2, Topachat
Boîtier PC moyen tour Vulcan, noir, Advance
Merci à vous
Autres pages sur : monte carte demarre rien
Tu n'as branché qu'un connecteur 12volts sur la carte mère :ouch:
Il faut enlever le cache du second connecteurs.
Normalement la connection se fait soit sur les 4 connecteurs de gauche soit de droite (selon la priorité définie par définie par le constructeur) lorsque que tu n'as qu'une prise 12 volts venant de l'alimentation mais comme ton alimentation a 2 prises, il faut mettre les deux.
Sylvain37 a dit :
Darika, tu as l'oeil ! ;)
Ca semble effectivement de là que vient le souci.
Cette seconde prise 12 volts m'intriguait :p  et vu que j'ai aussi deux prises 12volts sur ma CM et sur mon alimentation, j'ai fait le rapprochement :)
merci pour l'intéret que vous portez à mon problème.
J'ai enlevé le cache mais la connectique ne correspond pas au cable bizarrement car le branchement sur la cm est comme l'image mais sur le cable acollé au premier 12volts il y a que des connecteurs arrondis aucun connecteur carré ce qui est bizarre car il y a toujours des détrompeurs arrondis et carrés.
klbr a dit :
Il y a un des deux connecteurs qui peu rentrer à droite ou à gauche. Si celui que tu as mis à droite est bon, l'autre se met à gauche ;)
Ok j'ai branché donc à gauche mais ça ne change rien, soit cet oubli à détérioré la cm soit peut-être que le bloc d'alimentation n'est pas adéquate 550W ne sont peut être pas suffisant pour le matériel? Je vais devoir emmener le pc dans une clinique pc pour savoir quel élèment est capricieux en espérant ne pas avoir endommagé la cm.
En tout je te remercie Darika pour tes conseils.
klbr a dit :
550W est largement suffisant.
Tiens nous informé si tu apprends quelle est la source du problème.
J'ai renvoyé la carte mère pour un échange car apparement c'est la carte mère qui aurait un problème car le spécialiste a testé chaque élèment avec du matériel autre et seule la carte mère restait sans réponse même avec remise zéro bios. Je craignais que le processeur soit défectueux mais il ma dit que c'est extrèment rare et qu'un processeur est robuste et donc ne s'abîme pas comme ça.
Donc cette semaine je reçois la nouvelle carte mère et je la ferai monter par le spécialiste par précaution et si tout est ok bin c'était un défaut de fabrication.
klbr a dit :
N'hésite pas à nous tenir informé dès que ta machine fonctionne :)
Bonjour à tous, j'ai reçu une nouvelle carte mère et fait installée et là tout fonctionne. J'ai remarqué que les leds de toutes les phases étaient cette fois allumées donc quelque-chose buguait lors de la phase 1. Le technicien m'a dit que c'était le bios qui devait avoir une mauvaise config et seul un flashage aurait peut-être permis de récuperer la cm.
En tout cas merci de votre aide, c'est chouette de savoir qu'en cas de problèmes des personnes peuvent nous aider à comprendre et à la résoudre si possible.
