Monter un PC dédié a FSX a moins de 1600 euros --> possible?
J'aimerais vos avis, conseils avisés sur ce qui suit :)
- I7 920
- Noctua ou cooler master V10 pour monter en stable a 4.0Ghz?
- quelle carte mere: ASUS rampage II extreme / DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 / ASUS P6T XXX ?
- 3x 2Go DDR3 a 1600 Mhz feront l'affaire?
- Alim 750 W
- Quel boitier bien ventilé?
- 2DD Velociraptor 150Go en RAID0 /1DD velociraptor 150go couplé a un WD 1To black caviar
- ma vieille 8800GTS est suffisante pour profiter des graph a fond ou une 5870 ou 5970 est préconisée?
Je pense ne rien avoir oublié ... mais si c'est le cas n'hesitez pas ;)
i7 930 ou i7 860
Pas nécessaire de faire péter les 4GHz, 3.5 voir 3.8 étant suffisant.
4 ou 6 Go
Pourquoi une alim de 750W ?
Un HAF 932/X ou K60/62.
Exit les Vélociraptor, bonjour les SSD.
Une HD5850 suffirait pas besoin de plus.
Tu comptes jouer sur quel écran ? (Taille/résolution)
Un plasma 50" tant qu'a faire ;)
Concernant l'alim j'ai pris en fonction de ce que j'ai pu voir sur d'autre config derniere generation --> Que me conseilles tu?
je cherche vraiment a monter une config HOMOGÈNE,dédiée pour FSX, donc n'hésite pas a changer ce que j'ai écrit plus haut ;)
Alim --> laquelle
SSD--> lequel, quelle taille? couplé a un Black caviar d'1 To
I7 930 --> OK
Le ventil pour le 930 --> Noctua ou bien Cooler master V10?
RAM --> quantité et fréquence suffisantes?
OS --> Xp 64 bit ou Win7 64bit?#
CG --> je veux jouer en 1920 x1080, resolution native de l'ecran.
1500 euros max, pour la tour uniquement. Je n'ai pas besoin du reste.
Désolé de manger :o
Pour l'alim au grand max une 650W. Pour du silence, une Seasonic X-Series 650W.
Pour ce qui est du ventirad, je serai tenté de dire aucun des deux. Ou alors un NH-D14 (ou Corsair H50).
RAM => G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series.
OS => Win7 64bits, pour sur.
CG => HD5870.
Merci Benny pour tes réponses précises!
Donc si je fais un petit bilan en fonction de ce que tu m'as dit et des points encore ouverts:
Pour un PC qui fonctionne parfaitement avec FSX (+ REX2 + OrBX) en 1920x1080:
Alim --> Seasonic X-Series 650W OK
SSD- -> Quel model me recommandes tu? Combien dois-je en prendre? Est ce que je rajoute un WD 1To black Caviar?
I7 930 --> OK
Carte mère ?? une qui te viens a l'esprit en particulier? Je cherche un CM stable et fiable pour OC le processeur évidemment, j'ai pensé a des trois Cartes: ASUS rampage II extrême / DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 / ASUS P6T XXX
Le ventirad pour le 930 --> Tu me dis sans trop de convictions le NH-D14 (ou Corsair H50) --> Y a t-il un système de refroidissement que tu me recommanderais vivement (efficace et silencieux)?
RAM --> G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series OK
OS --> Win7 64 Bit OK
CG --> HD5870 (une edition en particulier? Vapor X? version OC?)
( Petit clin d'oeil : en feuilletant le forum j'ai trouvé qq'un qui a une config quasiment similaire a celle que tu me preconises a savoir: LANPARTY T3eH8 + i7 930 + MSI TWIN FROZEN 5850 + SSD Intel 80Go + 2 HDD en RAID0 dans un HAF-932)
Oui a deux petits détails près:
Je remplace le SSD de 64Go par un SSD intel "postville" de 80 Go (pour y contenir Win7 + FSX + qques addons)
Je remplace le DD d'1To par un black caviar SATA révision 3.0 ;)
Rapidité du systeme avant tout!
le reste me va a merveille.
Encore merci
(PS: je demande au cas ou ... si tu dans un magasin spé en informatique, peux tu me faire TON devis a toi, avec montage, OS installé et OC du processeur a 3,8Ghz?)
Un détail : gaffe à certains add-on qui permettent d'appliquer des textures provenant de Google earth ou similaires. Ils créent de tous petits fichiers sur le disque sans arrêt puis les effacent pour en remettre d'autres. C'est assez mauvais pour les SSD en particulier malgré les avancées et le TRIM etc. Attention donc au moment de l'installation.
Oublie pas le joystick voire le yoke ;)
Pour les addons, je me limiterai a:
- REX 2.0
- OrBX integrale
- Qques avions realistes
- des ameliorations "Meshing"
- et certainement TrafficX 2010
Je ne compte pas mettre les "maps" Google ;)
question: comment dédier le second disque dur au "cache" ??
