Monter son ordinateur..
Alors je monte mon ordi et j ai quelques problemes
Pour commencer, mon dd est en sata, mon graveur en ide, faut il que je branche mon graveur en ide master ou slave ?
Deuxiemement, j ai deux ports usb en facade, les cables se rejoignent dans un petit boitier rectangulaire bleu, dois je brancher ca sur la carte mere avec ou sans l adaptateur fourni avec la cm (il y a moyen sans mais je sais pas si ca marchera). De plus, les connecteurs ne s enfoncent pas jusqu au bout, est ce grave ?
Merci ^^
Merci ^^
Autres pages sur : monter ordinateur
Et les rondelles rouges, c etait utile ?
Aussi, est ce que ca change quelque chose de brancher le DVD PUIS l hdd ou l hdd PUIS le dvd sur une prise molex ? Combien de composants peut on mettre sur une seule prise ? Je comptais mettre mes 4ventilos (3*12cm, 1*20cm) sur une prise et le dvd et l hdd sur une autre, vous en pensez quoi ?
Encore pour les ports usb, j ai trois fiches differentes sur la cm pour mettre le "rectange" avec les fils des deux ports usb,
Un ou ca rentre directement (sans aller jusqu au fond, est ce grave ?)
Les deux autres, nommes USB 56 et USB 78, ressemblant a un port COM (la seule difference est la place du detrompeur). Ils servent a quoi ces deux la ?
- ForumMonter un ordinateur de rendu
- ForumMonter ordinateur en ligne
- ForumMonter ordinateur rentable
- ForumMonter ordinateur pas cher
- ForumMonter un ordinateur de bureau
- ForumComment monter un ordinateur piã ce par piã ce
- ForumComment monter un ordinateur pièce par pièce
- ForumFaire monter ordinateur portable
- ForumPeut on monter son ordinateur portable pc
- articlesComment monter tour ordinateur
En facade, j avais aussi deux ports audio. Et la, on pouvait soit brancher un rectanle avec les fils dedans (9+1 detroupeur) ou brancher fil par fil. Y a une difference ? Ou alors ca sert a brancher autre part ?
