PC pour Multi View
Petite presentation rapide, je suis infographiste/ artiste video , je travaille essentiellement la video pour de la scénographie ,la décoration, le design , des performances, a travers des installations du mapping video de bâtiment et du VJing. ( www.vimeo.com/diez )
Dans le cadre de mon activité j'ai besoin d'une nouvelle machine multiview pour pouvoir y brancher un maximum de video projecteur. Pour ce faire j ai essayé de me faire un config qui me plait assez , ca faisait un bout de temps que je n'avais pas regarder de pres le Hardware et je m y connais qu'un petit peu , j 'ai juste quelques doutes au niveau des disque dure a choisir ... j'aimerai votre avis ...
Voici la config en premier lieu :
carte mère : Gigabyte GA-X58A-UD3R (Intel X58 Express) - ATX
processeur : Intel Core i7 930 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 µm
RAM : 2 * Corsair Dominator "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL8 soit 6 * 2 go
carte garph: 2 * MSI R5870 Eyefinity 6 - 2 Go Hexa mini DisplayPort - PCI Express (ATI Radeon HD 5870) soit une possibilité de 12 sortie video .
Voila pour ce dont je suis certain ...
Revenons a mon problème de choix de disque, cette machine va servir a faire de la diffusion sur beaucoup d écran diffèrent, j'ai donc besoin d un debit de donnée assez important pour alimenter tout ces écran en images .... de plus je aimerai partitionné mon disque syteme, pour faire une partition windows 7 et une autre pour osx ....
En VJing, on prefere avoir des disques independants juste pour nos boucles video.
Avec cette carte mère j'ai a ma disposition 8 ports sata 2 avec possibilité de raid, et 2 port sata 6gb/s avec possibilité de raid .....
Mon idée de base est la suivante :
Disque pour l os : 2 SSD corsair 128 go sata 2 monté en raid 0 ( 128 go pour windows 7, et 128 go pour osx .... c'est peut etre trop, quelle taille conseillez vous pour un disque systeme ? )
Disque pour les boucles video : 2* Crucial RealSSD C300 - SSD 64 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s monté en raid 0
Avec ça je devrait avoir des débits correct pour alimenté tout ces écran en image ? Dois je faire plutôt l inverse ? Le syteme sur le sata 3 et le disque pour les boucles video sur le sata 2 ??????
Sachant aussi , qu'il y en as tout de même pour 800€ de DD .... pas donné .... solution assez onéreuse ... je me demande si ca vaut bien le coup ...
JE vous pause pas mal de question mais je suis un peu perdu, que me conseillez vous .
Merci a vous.
Cedric
Autres pages sur : multi view
En quelques lignes, que recherches tu exactement à faire avec ton PC ? Car il y a beaucoup de choses dites, mais au fond c'est étrange comme demande.
Afficher sur plusieurs écrans, ok mais quoi ? La même image ou une multitude de bureau possible ?
Ensuite, pourquoi avoir besoin d'un i7 930 ? Pour la partie vidéo/Infographie ? Si oui il existe d'autres solutions.
Et le stockage, qu'attends tu réellement de ce stockage ? Puis attention avec OSX... ;)
multitude de bureau possible, le but etant de brancher un max de video projecteur, avec des images diferentes ( pas de recopie)
I7, car c est les derniers ....autant avoir une machine qui dure ...
Pour le stockage je veux des debits important exemple :
Si je balance 5 flux video diferents en 800 * 600 donc sur 5 VP, il me faut de gros debit pour eviter du lag ...
D ou cette idée de mettre que les boucles video sur un raid 0 de SSD SATA3 ,
Tu peu diviser ton pb en deux partie
1er la partie diffusion peut être placer sur une baie de disque a haute disponibilité
2eme partie avoir une bonne machine de travail !
mais comme le dit "Bennyheal :tu as quel budjet ?"
si tu veus de la tres haut disponibilité un reseau fibre est un bon moyen
tes element devront être mis au format web et la tu pour avoir un large choix de diffution !
a+
, j ai besoin de qualité et de definition, souvent ces projection sont appliqué sur des batiment . de plsu au niveua des choix des codec je suis bridé par ceux imposé dans les soft de diffusion de Vjing, tel que resulme avenue ou modul8 sur osx ...
Je suis pas trés au jus de tout ca j ai essayé de pas mal lire, et j avais cru comprendre que je doublais (presque) la vitesse en lecture , en les montant en raid 0 ... et avec le sata 3 ca avait l aire plutot interessant ...
Pour 2 277,69 €
Quelques explications :
C'est une machine pour ton affichage mais aussi pour tes travaux comprenant un i7 950 qui est légèrement plus cher que l'i7 930 donc pourquoi se priver. Ensuite, elle possède une carte pro pour tes calculs et ses apports dans tes travaux mais aussi une carte graphique 5 sorties pour les affichages.
Le tout avec un gros potentiel d'overclocking :)
Edit :
Si c'est de temps en temps pour tes travaux, il y a possibilité de faire 2 PC plutôt qu'un, et là ça pourrait être bien sympa.
