le Mysetere du PC qui freeze---> HELP
Bonjour!!
j'ai mon vieux pc a base de Elite K7S5A, associé a un Duron 800, une Nvidia GeForce MX 460...
il se trouve que ce PC Freeze, de maniere récurrente...
lors d'une premiere tentative de le remettre sur pied, j'avais abandonné, faute de pouvoir installer windows (il freezait pendant l'install, ou juste apres...)
et un jour c'est passé.. une installe normale... et une utilsation sans aucuns probleme... pendant plusieurs mois...
sauf que, a force d'utilisation, j'ai cru le probleme passé... et un beau jour, j'ai voulu refaire mon systeme...
et là... c'est le drame...
je repars dans la meme galere... tout marche, mais ça freeze... de maniere aléatoire, mais, il tient rarement plus de 10 min...
j'ai changé la carte mere... pareil... j'ai essayé les barette de ram de maniere alternatives, pareil... j'ai changé l'alimentation, pareil... j'ai changé le dur, j'ai mis un plus gros ventirad... pareil.. (j'ai essayé sans ventirad, voir s'il plantait plus vite, du a une surcauffe eventuelle... mais non...) j'ai meme tout sorti du boitier, voir si j'avais pas une masse, ou un court circuit freezer... mais toujours non...
du coup, je suis allé dans le bios... j'ai reconfiguré la ram... bof...
j'ai suppr l'accés au cache L2 du processeur... ça semble aller mieux... mais les perfs...
est-ce que ces plantages pourraient etre du au processeur qui serait a l'agonie?? et, presque le seul élement que je n'aurai pas changé... (j'hésite a piquer celui d'un camarade, pour voir...
sinon, je vais peut etre passer a Linux...
enfin... bizzarrre, je reste persuadé que si je n'avais pas réinstallé tout, il marcherait encore sous son ancien system/config...
(bien sur, j'ai essayé plusieurs cd de XP differents.. et gravé pour l'occasion...)
le probleme ne semble pas etre hardware, ça marchait tres bien... entre deux periodes de troubles... mais bon;.. quand meme...
si y'en a qui aiment bien se prendre la tete, qui ont eu le probleme, ou qui savent tous sur tout...
MERCI de bien vouloir m'aider... la je craque...
Autres pages sur : mysetere freeze help
oui... merci du temoignage.. ça m'étonne quand meme de la CG... (un freeze de carte graphique... ça bloque pas le pC... (or, quand j'écoute un son, et que ça plante, le son plante aussi, et reste en mode loop sur la derniere seconde de son.... (c tres chiant...)
enfin, je vais suivre on conseil (bien que précedement cette carte marchait sans probleme,(meme apres la premiere periode de trouble...)
sinon, je ressort ma VOODOO 3 !! vu que c'est pour donner un mulet au Mulet.. y'a pas besoin de beaucoups de puissance graphique... (si seulement ça pouvait etre effectivement l'origine du probleme...)
parisienne27 a dit :
essai on sait jamais, mais en tout cas ca a resolu mon probleme, en fait j'ai revendu la cm car la cg valait plus cher que cette derniere, mais la elite franchement c de la merde!J ai un pote qui a des probleme avec sa carte graphique et effectivement ca lui freeze entierement sa becane a un moment donné
Le fait est que pour lui il s agit d'un probleme de surchauffe ou de conflit IRQ de sa CG.
Je te conseille donc vivement de tester avec une autre carte graphique ... ou sans la carte son ce genre de chose
et, si eventuellement je detecte une faille de mon processeur, tant qu'a le changer, je peux mettre quoi sur ma K7S5A??? au max, tant qu'a faire...
(je suis pas sur que les Semprons, qui sont pourtant aussi sur socket A (histoire de bus, ou d'instrutions...)
(c quand meme beaucoups plus puissant un sempron 2800 qu'un duron 800 !! et ça reste bon marché!!)
(ou sinon un vieil athlon ou Tb....
si quelqu'un a cette carte, quel proc a t'il?? histoire que je soit sur que ça marche!!!)
