Mystérieux problème de boot : un vrai défi ...
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème mystérieux sur un pc de bureau HP tournant sous vista.
Celui ci à planté suite à une mise en veille.
Depuis, à chaque démarrage le pc affiche :
"récupération d'une erreur windows"
Évidemment, impossible de réparer ni de faire une restauration, le pc plante.
J'ai formaté le disque dur, impossible d'installer windows non plus
J'ai tout testé :
- débranché tous les périphérique
- retiré la carte graphique en basculant sur le chipset intégré
- testé la ram
- fais un clear cmos
- utilisé un autre lecteur cd, ide cette fois.
- branché un autre disque dur dessus, sous XP. le problème est le même
En faite dès qu'il y a une barre de chargement windows, ca commence à charger puis l'écran se fige, que ce soit vista, le cd de récupération, ou xp.
En gros, sur la config d'origine, il n'y a plus que la carte mère et le problème reste le même quelque soit les composanst connectés dessus.
J'ai même lancé le mini windows intégré à Hiren boot cd, et idem, ca plante lors du chargement.
Avez vous une idée de cette bizarrerie ?
> Toutes les idées sont les bienvenus !!!
Virus bios ???
Merci d'avance
J'ai tout testé :
- testé la ram
Virus bios ???
Merci d'avance
Autres pages sur : mysterieux probleme boot vrai defi
Salut et merci pour vos réponses.
Niveau live cd j'ai testé avec hiren, les utilitaire fonctionnent par contre le mini windows intégré ne fonctionne pas, ca plante lors du chargement.
Niveau Ram, j'ai testé les 2 barettes avec memtest >> Ok
J'ai essayé de les enlever et de les remplacer par une 512 neuve seule >> Meme pb.
Niveau test carte graphique, dejà fait : j'ai retiré la carte PCIE et basculer sur le chipset = idem.
Je vais tester la commande fdisk / mbr, bien que le probleme apparaisse sans disque dur. Le simple fait de lancer une install sans hdd connecté produit la même chose : plantage pendant le chargement.
- ForumProblème affichage boot
- ForumProbleme au boot
- ForumProbleme de boot avec i
- ForumProbleme boot p5ke
- ForumProbleme de boot sur fedora
- ForumProbleme dartefact des le boot
- ForumProbleme au boot de windows 7
- ForumProbleme boot partition
- ForumProbleme de boot aucun boot
- ForumProbleme boot ideneb
