Nappe IDE 4 connecteurs.
Chris28 a écritSkoi l'interet si tes ports IDE n'en acceptent que 2 chacun ? [:spamafote]
Avoir une nappe plus longue au cas ou tu as un grand boitier, et ne pas etre oblige de mettre deux peripheriques sur la meme nappe que si ils sont a cotes l'un de l'autre.
Par exemple, un DD en bas de la tour et un DVD en haut, t'es un peu dans le caca :/
c des nappes longues ca, pas des nappes à 4 connecteurs (qui au passage n'existent pas, c soit 1 soit 2, pas autre chose)
[EDIT]et quand on peut se payer une maxi tour, je pense qu'on a aussi les moyens pour un rack 5"1/4 pour disque dur pour le mettre à côté du DVD (30€ le rack, c pas la mort)
Patch a écritc des nappes longues ca, pas des nappes à 4 connecteurs (qui au passage n'existent pas, c soit 1 soit 2, pas autre chose)
Supair, et deonc tes emplacements 3p et demi tu les utilises pas ?
Sinon, pour les nappes longues, oui, mais mate bien, elles ont souvent 4 connecteurs dessus ( meme si tu peux en utiliser maxi 2 dessus).
Skon mais c'est comme ca.
+1 :jap:
et un rack c'est 14€, c encore pire :whistle:
et d'autres part, si vraiment t'as une grande tour, bah t'achetes des nappes longues, et c tout.
Chris28 a écritJ'ai que des nappes longues et pas une avec 4 connect mais toutes 3 :
CM + HDD + DVD
CM + HDD + GRA
CM + HDD
CM + HDD
[:spamafote]
oui, quand je disais 1 ou 2 connecteurs, je comptais pas celui de la carte mère :p
pour les emplacements 3" : bah je me vois mal utiliser 6 emplacements 5"1/4 sans un seul rack, donc à la limite je m'en fous
pour les nappes longues : jamais vu une seule avec 4 connecteurs (hormis celles des lecteurs disquettes, mais c + de l'IDE)
Patch a écritpour les emplacements 3" : bah je me vois mal utiliser 6 emplacements 5"1/4 sans un seul rack, donc à la limite je m'en fous
en plus, spa possible que ca existe : comment faire pour faire du cable select à ce compte là ? Un connecteur est pour le maitre, un pour le slave, un pour la CM.
Et autre chose : pourquoi les fabriquants s'amuseraient à sortir des nappes avec un connecteur de trop (surcout de production donc) alors que la norme IDE en interdit l'usage...c'est un non sens.
Pas du tout, reflechis deux secondes, niveau organisation de boitier, c'est genial !
Il te suffit de choisir la longueur que tu veux, entre deux ports. Et la c'est genial. Vous avez jamais eu un cable de mauvaise longueur entre les ports ? Ou trop long et ca fait une boucle chiante, ou trop court et ca peux pas marcher, faut bouger les peripheriques :/  La ca resoud le souci.
Cout de production ou pas, c'est pas parce que ca coute plus cher que tu va pas le faire, si y a un marche pour ( serveurs, gars avec une grande tour, etc). Sinon, merde, on aurait tous des boitiers no name, avec des alims no name, nan :??:  .
Merde les gars, j'en ai une sous les yeux, vous voulez pas une photo quand meme.
Quant au cable select, a la base, c'est juste relier le pin 28 au DD ou pas.
Rien ne t'empeche d'avoir une configuration de cable toute simple, ou inserer un truc dans la prise, fait bouger un petit mecanisme tout con et deconnecte ce pin au dela... ou un truc du genre. Bref, pas impossible.
Je cherche des pics car j'ai revendu mon APN...
guidodo a écrit
règle n°1 : le modo a TOUJOURS raison...stun fake :o
:lol:
non mais ouais, c utile, mais une nappe longue ca revient au meme hein.
Donc bon, now :
1- Ca existe
2- Les constructeurs en font
Et NON, ca reviens pas au meme. Ca te permet de choisir la longueur que tu veux entre deux periph quand tu les relies... et je ne pense pas que cela soie le meme qu'une nappe longue. Ainsi, pas de grosse boucle a relier entre deux periphs, et il suffit de faire une boucle avec le reste au dela du dernier periph... desole, mais ca ne reviens pas du tout au meme ( et ca il l'admettra jamais le monsieur, je le sais pertinemment :D  ).
C'est comme le mec qui dit que un boitier antec ca sert a rien : visser les DDs dans le boitier c'est pareil que extraire la baie et visser les DDs dans la baie... Moi je suis desole, mais c'est un confort supplementaire :D  Ben la c'est pareil. ( couts de prodiuction plus eleves ou pas, on s'en fout, elles se vendront plus cheres).
moi pour la longueur que je veux je prenais la bobine de cable IDE au boulot, je coupais la longueur qu'il me fallait je prenait la presse à sertir (on avait pas les p'tites pinces c'était une grosse presse débile...) et PAN je me faisait mon cable! bon c'est pas du 80 fils mais bon elles allaient bien ces tites nappes! un truc con: fois me suis planté en mettant un connecteur à l'envers, résultat mes disques allaient très bien mais l'event viewer de 2k me signalait des erreurs de parité voila c'était la p'tite histoire elmotique
Tetedeiench a écritUn cable fantome :eek:  :
http://208.34.209.68/411gb/ide_cable.jpg
Je vous avait dit que ca existait...
Celui-ci à une prise mâle, c'est donc une rallonge.
Je savais bien que ça devait exister !
J'en profites pour réitérer une vieille question à moi:
Existe-t'il sur compatibles-PC une bidouille pour metre plus de 2 périphériques IDE sur une nappe ?
Il est évident qu'il faudrait un pilote spécial, et probable que le câble porte un peu d'électronique.
Je pense aux Amigas, qui peuvent recevoir 4 périphériques sur un seul port IDE, avec un câble spécial.
Je pose ma question sur ce topic car c'est dans sa continuité et cela assouvira ma soif de connaissances:
On ne peut donc brancher que 2 périphériques maxi sur une nappe IDE, mais comment fait on pour en brancher plus de 4? (SATA exclus :non:  )
Et voici la question pratique: Peut on brancher un graveur ou autre périphérique optique sur la meme nappe IDE qu'un HDD ?
PS: je sais très bien qu'on a pas besoin de garder le graveur CD et le lecteur DVD quand on veux rajouter un graveur DVD, mais admettons...!
PS²: ...admetons pour le silence de lecture d'un de vieux lecteur!
Mais bien sur.
Y'a juste que je ne connaissait pas l'existence des cartes controleur IDE.Merci lonestar.
Et pour la seconde question...tu sais pas?
Je viens juste de me renseigner sur qq sites et c'est po courant comme bidule et c'est en générale à 30€ minimum :ouch:
C'est sûr que si tu y colles des ddurs de plus de 250 Go, tu devrais (à-priori) pouvoir installer deux ou trois jeux sans trop de soucis :whistle:  !! Nous sommes tous des grands rêveurs ;)  :D .. Dans mon ancien boulot il y a quelques années, j'avais déjà manipulé ce genre d'engin, mais en SCSI :love: ...
"Nous en rêvons, les professionnels le font" ... Heuuh, c'est pas un peu de plus en plus l'inverse :bounce:  ??
:jap:
