Nombre de DD sur la NF7-S
moi j'ai 2 disques dur une 160go et une 80go ide
je pourrais mettre des sata.
mais j'ai pris un boitier externe usb et j'ai mis dedans un disque dur de 120go ide.
il suffit que je mette en marche le boitier usb pour que xp détecte mos disque dur c pratique quand je n'ai pas besoin du disque dur je l'éteins :)
magellan a écritEn IDE en dehors d'acheter une carte contrôleur PCI /IDE ce n'est pas possible.
Il me semblait qu'un port SATA utilisait 2 ports IDE sur ces cartes mères tout comme sur les A7N8X and co.
Du coup, tu ne pourrais mettre que deux disques durs en tout.
Mais à confirmer quand même.
Duncan a écritIl me semblait qu'un port SATA utilisait 2 ports IDE sur ces cartes mères tout comme sur les A7N8X and co.
???? c'est vrai ça?, 1 SATA occulterait un port ide ????
non tu peux en mettre 1 par port SATA plus 1 par IDE soit 6 au total
sur la mienne j'ai 2 HDD en SATA + 1 en IDE en slave sur le primary IDE (pour résoudre des problèmes de multiboot sur les SATA avec Mdk 10 et winxp)
j'ai aussi 1 lecteur DVD en master sur le primary IDE et un graveur en master sur le secondary IDE
Faudrait peut-être demander à Joce de rajouter des tags [thw][/thw] :D
-- Edit : juste pour en revenir à la question de base : disque dur en SATA, est-ce que ça bouffe 2 ports IDE ou pas ? (parce que le THWSignal était quand même là pour ça)
Duncan a écritFaudrait peut-être demander à Joce de rajouter des tags [thw][/thw] :D
ben non.. [:spamafote]
surtout qu'en plus sur la majorité des cartes actuelles, le sata est sur un controlleur à part, donc vraiment aucun lien entre les deux...
Sur les cartes meres tu as deux ports ide soit 4 Hdd max.
Et tu as independamment 2 ports Sata soit 2 Hdd max.
Ide + Sata = 6 Hdd max au total.
Ensuite les adaptateurs peuvent servir pour branche un Hdd ide sur un port Sata.
Voila c'est tout.
Gambit a écritben non.. [:spamafote]
et avec l'histoire des adaptateurs IDE->SATA ? c'était dans ce cas alors que ça bouffait tout le port IDE ou je me trompe encore ?
Duncan a écritet avec l'histoire des adaptateurs IDE->SATA ? c'était dans ce cas alors que ça bouffait tout le port IDE ou je me trompe encore ?
l'adaptateur sata se met au cul du disque, donc ça ne gene rien sur la carte mere
par contre, c'est en effet relativement imposant...
Bon, toutes mes excuses à tout le monde, mais j'ai du passé dans une warp zone... je sais pas pourquoi j'avais cette idée qu'un disque SATA (avec ou sans adaptateur) bouffait un port IDE complet.
Bon, faut pas voir le côté négatif de la chose, on a un super signal en cas de problème maintenant [:matleflou]
