notebook cooler maison : ça refroidit rien de plus ! maintenant si
Donc comme promis, me voila avec mon notebbok cooler artisanal en main et les résultats parlent d'eux mêmes : mais malheureusement je ne perd pas un dégré !!
Je pense qu' une petite description s'impose : plaque en bois de 45 de large par 30 de profondeur en bois contreplaqué de 5mm ; l'arrière relevé de 8cm avec support de même bois (donc on obtient une grosse équerre en fait).
La plaque arière contient l'interrupteur et le variateur de tension (3,4.5,6,7.5,9,12 volts) sur un ventilo xilence power de 80mm à 15dba sous 12volts.
Le ventilo se trouve sous la tablette sous l'aspiration cpu juste en dessous de son ventilo d'origine avec un trou de 80mm.
Mais le blem c'est que j'ai essayé toutes les vitesses possibles, de le mettre dans un sens ou dans l'autre pour aspiration ou refoulement et ç'est pareil.
Je me suis donc dit, dans ce cas c'est que la chaleur n'est pas produite à ce niveau mias un peu plus bas où le clavier numérique est chaud, c'est à dire le dd.
Donc avant de repercer un nouveau trou, je soulève les côtés de portable avec des annuaires et place en dessous de la grille en dessous du dd et la même chose dans les deux sens et à tous les régimes.
C'est à n'y rien comprendre !
Avez vous une idée ?
ps : c2d 7300 à 2ghz
dd wd 250 go sata
nvidia 8600 gt 512 mo
2go ram
17 pouces de chez msi
dd wd 250 go sata
2go ram
Autres pages sur : notebook cooler maison refroidit rien maintenant
serialpyro a dit :
ui j'essaye a midiFaudra faire des photos et faire revivre cet ancestral topic : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning...
Donc j'ai ajouté une couche d'alu sur la face supérieure, et preuve est de constater que j'ai du mal à avouer qu'avec ce simple rajout de 1.5mm de matière, la temp est très correcte.
C'est à dire autour de 40 pour le cpu en utilisation normale et n'a pas dépassé 47 dans crysis au bout d'une heure !
Le dd lui, je viens de lui démonter le capot de fermeture et je me suis rendu compte que les ouvertures dans le plastoc ne pouvaient pas amener l'air frais du ventilo bien loin car le dd est cerclé dans un caisson et l'évacution de chaleur ne se fait que passivement, donc l'ajout d'air frais n'enlève pas grand chose car les aérations ne conduisent que sur une petite surface du dd. Ca revient à souffler 5bars sur 5cm², ce qui est moins efficace que 1bar sur 50cm² ; bien que les pressions d'expulsion soit plus proche dans mon cas du dizième de bar !
Donc faut que je trouve un rad à incruster dans la tablette avec la surface plane en contact direct avec le cerclage du dd et adjoindre un ventilo sous le rad qui utilisera le plus de surface du dd possible.
- articlesAntec notebook cooler test
- articlesCoolink lapchilla notebook cooler
- articlesNotebook cooler comparatif 2010
- ForumNotebook le plus puissant
- articlesCooler master 212 plus
- ForumMon watercooling ne refroidit plus
- ForumVoir ma maison par satellite maintenant
- ForumDemarrage puis plus rien
- ForumEcran noir plus rien
- ForumEmule ne telecharge plus rien
