Nouveau DD ne démarre pas
Bonjour à tous...Voila mon problème :
J'ai un Pentium IV, 768 Mo RAM, DD, Lecteur et graveur DVD, Win XP+SP.
J'ai voulu remplacer mon ancien DD IDE de 60 Go par un nouveau IDE de 200 Go ( Maxtor) et faire de ce nouveau disque mon disque de boot et principal. Pour ne pas tout réinstaller (Win XP+SP2 et quelques dizaines de programmes), j'ai fait une copie de mon vieux DD (alors en maitre)sur le nouveau (placé en esclave)en utilisant Norton Ghost 9 et la "copie d'unité" qu'il propose. La copie s'est très bien passée.
J'ai éteint le PC, débranché l'ancien DD, placé le nouveau en maitre (cavalier et nappe) et j'ai rallumé le PC. Le Pc a commencé à booter jusqu'au premier écran bleu avec le logo Win XP puis s'est planté sans vouloir aller + loin et sans que je puisse rebooter ou éteindre le PC sauf en coupant le courant. J'ai rallumé le PC sans d'autre résultat...
J'ai alors essayé de rebrancher le vieux DD en esclave et WinXP s'est alors lancé ( je suppose qu'après avoir booté sur le neuf, il est passé sur le vieux pour lancer Win).
Mais ça ne me satisfait pas car je voudrais retirer totalement le vieux DD et n'utiliser que le nouveau.
Quelqu'un peut-il me dire d'où viens le pb et ce que je pourrais faire pour le résoudre ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Autres pages sur : nouveau demarre
Merci de ta réponse dda42, mais j'avais déja vu cette adresse qui ne correspond pas tout à fait à mon cas..
Je ne comprends pas bien tout d'ailleurs, notamment pourquoi mettre une disquette Win 98 se et faire un fdisk /mb..?
Si je le fais est-ce que ça va résoudre mon PB ?
merci encore... Amicalement
salut blafi!
t'as pas essayé de copier tes part avec Maxblast4?
en général çà marche très bien vu que ton DD est un MAXTOR!
http://www.maxtor.com/portal/site/Maxtor/menuitem.3c67e...
tu te sers de maxblast pour le formater et tu choisis l'option "nouveau DD de boot"!
Merci à Fraye et vieuxpc pour leurs réponses...
Je vais essayer les deux solutions pour voir si ça colle.
Par contre je ne suis pas sur d'avoir tout compris sur Maxblast4 que j'ai téléchargé (toutes les explications sont en anglais ...).
Vieuxpc peux tu me dire si en utilisant ce logiciel, je peux copier tout mon ancien disque sur le nouveau pour en faire mon disque principal (maitre) et sans effacer l'ancien que je veux garder intact pour l'instant au cas ou mes manip ne marcheraient pas.
A ce sujet, faut-il placer le nouveau disque en esclave ou en maitre avant de lancer Maxblast4 ?
Merci d'avance de ta réponse..
oui tu peux!
pour copier tu laisses ton ancien DD en maître et au moment du formatage du nouveau tu dis que tu vas choisir ce dd en futur dd de boot, alors à la fin du formatage maxblast va te copier tous les fichiers de ton ancien dd sur le nouveau (assez long) et c'est seulement après que tu inverses les DD!(l'ancien ne sera pas effacé!)
je confirme, il faut fixer la mbr avec le nouveau hd. c'est pour ça que win démarre quand tu laisses l'ancien branché, il va notemment y chercher le swap et surement d'autres fichiers nécessaire à son fonctionnement.
ton ghost est déjà fait, pas besoin de le recommencer prends une disquette w98se ou ubcd et lance un fdisk /mbr avec ton nouveau hd seul, ça prend 3 secondes ...
diekashi@IDN a dit :
Merci à Fraye et vieuxpc pour leurs réponses...Je vais essayer les deux solutions pour voir si ça colle.
tu fais comme tu le sens!
mais comme ton ghost n'a rien donné au premier coup(fichier peut-être corrompu), je t'assure que mon sytème est efficace (vu que je l'ai réalisé avec succès)!
enfin je suis allé dans maxblast pour noter la procédure à suivre;
- Page d'avertissement = tu cliques sur "i agree"
- sélectionner le pavé noté "setup your hard disk"
- sélectionner ton nouveau DD et cocher "next" en bas à droite
- Peut-être que tu tomberas sur une page d'avertissement avec écrit "Warning" en rouge et là tu coches "continue with selected option and erase existing data" et tu coches "next"
- sinon la page suivante est = choose your OS et tu coches le système qui sera installé! et tu coches "next"
- tu coches ensuite "new boot drive" (c'est là que tu lui indiques que tu vas changer de DD de boot)
- ensuite tu partitionne ton DD en choisissant le systeme de fichier et tu formates (là c'est très rapide)
- une fois le formatage terminé, maxblast se met à copier tous les fichiers de ton ancien DD sur le nouveau(assez long)!
je confirme, il faut fixer la mbr avec le nouveau hd. c'est pour ça que win démarre quand tu laisses l'ancien branché, il va notemment y chercher le swap et surement d'autres fichiers nécessaire à son fonctionnement.ton ghost est déjà fait, pas besoin de le recommencer prends une disquette w98se ou ubcd et lance un fdisk /mbr avec ton nouveau hd seul, ça prend 3 secondes ...
Je me permet de confirmer une fois de plus !
Un fdisk /mbr résoudra logiquement le probléme.
Merci à tous pour vos conseils et en particulier à vieuxpc qui m'a orienté vers maxblast4....sur le site français de Maxtor.
Je l'ai chargé (version Win) et je l'ai lancé ... impéccable tout s'est bien déroulé et je le conseille à ceux qui veulent changer leur DD sans tout réinstaller....
A bientôt sur le forum.
Lena032004 a dit :
Pour Ghost j'ai entendu dire que les copies d'unité doivent se faire sous dos et non sous zindozsqqu'un a t il des renseignements à ce sujet ?
mais si Maxblast le fait gratos......
Les dernieres versions de ghosts permettent de faire des copies sous windows sans aucun probléme, meme avec une partition systéme... et a meme un principe de copie incrémenté ...
faut dire symantec a fusionné avec le numéro 1 des images ... powerquest !
- Forummon ordi demarre pas avec mon nouveau processeur?!
- ForumHelp Mon nouveau micro ne demarre pas.
- ForumNouveau pc qui ne demarre pas
- ForumNouvelle RAM et nouveau RAD CPU
- ForumJ'ai mi un nouveau carburateur depuis elle démarre plus
- ForumSalaire nouveau poste ingénieur/concepteur
- ForumNouveau pc 800 €
- ForumProblème suite à un nouveau driver
- ForumCPU à 102 degrés et ventilo au ralenti : cherche nouveau ventirad
