nouveau disque dur et probleme acer arcade delux
Bonjours ,
mon ordinateur acer aspire 8930 a un disque dur qui a lâché . je suis allé voir un Pro qui me la changer après vérification des composants .
cependant après réinstallation du disque et de Windows vista , l'ordinateur a installé tous ses pilotes et ses programmes .
Hors après redémarrage , acer arcade delux ce lance sans arrêt. Donc je relance avec mes CD de restauration une nouvelle restauration, pensant que le logiciel sera écrasé et que je pourrais ainsi stopper sont installation par le suite.
Hors cela n'est pas le cas , après réinstallation de Windows , le acer acarde delux se relance automatiquement sous un Windows XP embeted . J'ai donc fais quelques recherches et je trouve que se programme est sur une partition cachée de mon disque dur.
Que dois je faire pour effacer ce programme de mon disque dur afin lancer Windows vista ??
Quand j’appuie sur F8, pour choisir l'OS de lancement , seule Windows XP embeted apparait et pas vista , comment cela est il possible ????
Cordialement
Arnaud
Peux-tu entrer dans les options de Acer Arcade Deluxe et désactivé le lancement au démarrage.
Sinon tu vas dans menu démarrer, tu tape dans la zone de recherche : "msconfig", il trouvera l'appllication "msconfig.exe" qu'il faudra lancer pour configurer le système.
Une fois l'application lancée, une fenêtre va s'ouvrir et tu devras cliquer l'onglet "Startup" et chercher dans le menu l'application ACER ARCADE DELUXE que tu devras décocher et ensuite fermer la fenêtre en cliquant sur "OK".
merci pour ta réponse.
Cependant pour que je puisse rentrer dans msconfig il faut que je puisse accéder à vista , hors je n'y arrive pas.Le PC redémarre a chaque foi sur acer acarde deluxe qui empêche ma configuration Windows vista de se mettre en place , après avoir fais une restauration aux paramètres d’usine .
Help !
je ne sais plus quoi faire
Cordialement
Arnaud
Merci pour ta réponse .
J'ai essayé le mode sans échec mais il ne me propose que ce windows XP embeted . Résultat je lance le mode sans échec sur se système et la j'ai un écran bleu avec un message d'erreur concernant le disque dur. Sauf que se dernier et neuf.
Je ne comprend plus rien !
Cordialement
Arnaud
Autre solution que j'ai trouvé par quelqu'un qui à rencontrer le même problème :
Il suffit d'enlever la batterie et débrancher le chargeur d'alimentation pendant quelques secondes, remettre la batterie et l'ordinateur repart comme si de rien n'était.
En fait le clavier tactile se bloque et c'est la raison pour laquelle l'ordi ne démarre pas normalement.
j'ai déjà essayé cette technique mais je n'y arrive pas . De plus mon vista n'est pas complétement installé car ce démarrage de acer et parvenu juste après la fin de la restauration au paramètre d'usine , au redémarrage qui suit le processus habituel
merci
cordialement
Arnaud
Salut, je passais par là et j'ai une solution assez détournée à te proposer, mais qui mérite d'être tentée :)
Ma solution consiste à enlever le disque du portable, le placer dans un boitier usb et le brancher sur un autre ordi, histoire de déplacer "acer arcade deluxe.exe", en faisant un couper coller sur une clé usb par exemple.
Le dossier est dans program files.
En suite tu remets ton disque et on verra si AAD se lance encore et si ça marche.
Un tel boitier coute dans les 15 euros et pourra te servir par la suite comme disque externe en y mettant un disque dur :)
http://www.materiel.net/boitier-pour-disque-dur-externe...
Merci de ta réponse.
C'est une très bonne idée, cependant, mon ancien disque dur était tatoué. Le professionnel a du, à l'aide d'un logiciel Ghost, copier la partition cachée contenant le tatouage. Pour cette raison là, je ne pense pas avoir les compétences nécéssaires si le tatouage venait à disparaitre.
Cordialement,
Arnaud
Non, le tatouage ne va pas disparaitre, d'autant que placé dans un boitier, ton disque va se comporter comme un disque de données et sera lu comme une clé usb, si tu veux être sûr, tu branches le boitier quand l'autre pc est déjà sous windows, aucun risque ;)
Tu sais il ne faut pas craindre ces histoire de tatouage, dans 90% des cas c'est une légende ;)
Et ta partition cachée restera cachée, tu ne touches qu'au fichier qui t’intéresse dans le dossier concerné :)
ok mais je pense que ce acer arcade delux, qui tourne sous un windows XP embeted, se situe dans une partition cachée, car quand je relance la restauration des paramètres usine, ce programme persiste et se lance au redémarrage, juste après avoir fait la restauration au paramètres usine. Merci
C'est vraiment ennuyeux. Tu n'aurais pas windows 7 par hasard?
J'avais Vista 32bits sur mon portable ACER qui était une vrai catastrophe que j'avais remplacé par ma version 64Bits SP1, jusqu'à la disponibilité de Windows 7 64 Bits.
J'ai détruit toutes les partitions au moment de l'installation et créer une partition de 40Go pour le système et le reste pour les données. Cela fonctionne sans problème depuis presque 3 ans. J'ai juste eu aussi le CineDash qui s'est bloqué une fois et j'avais fait la manip de la batterie. Cependant je n'ai pas l'Acer Arcade Deluxe donc ça limite les problèmes. Le Cinedash peut commander Windows Media Center.
Arnaud C a dit :
Non, ce qu'il a sur les partitions caché est un système de restauration et celui-ci ne sert pas au lancement du système quand il est installé.
AAD ne peux pas se lancer depuis la partition cachée ici. C'est normal qu'il soit réinstallé quand tu lances la restauration.
