Nouveau matos...
Bonsoir à tous.
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle configuration que j'avais commandée chez E-Soph.com. Je n'ai pas encore eu le temps de monter les pièces pour le moment.
Je souhaiterais savoir une chose avant tout.
Est-ce que je peux prendre le disque dur de mon ordinateur actuel pour le brancher sur ma nouvelle configuration. Car je n'ai pas pensé à prendre un nouveau disque dur.
Voici la nouvelle configuration.
1_ Asus P5B
2_ Intel Core 2 Duo E6850
3_ 2 Go G.Skill (Série PK)
4_ Asus EN8600 GT SILENT.
Et voici mon ancienne configuration
1_ Asus A8N-E
2_ AMD Athlon 3500+ Coeur venice
3_ 1 Go KingStone
4_ Gigabyte X1600 PRO ATI Radeon
5_ Disque dur de 250 GO (je ne me souviens plus de la marque)
Je voudrais savoir, s’il pouvait y avoir des conflits sur Windows avec ma nouvelle configuration et mon disque dur. Et si je peux garder mon disque dur actuel, si je dois faire des manoeuvres afin d'éviter un éventuel accident ou autre.
Cordialement,
Bernard.
1_ Asus P5B
1_ Asus A8N-E
3_ 1 Go KingStone
Cordialement,
Bernard.
Autres pages sur : nouveau matos
Tu peux faire une photo?
Sinon il faut mettre des entretoises entre la CM et le boitier.
http://www.vulgarisation-informatique.com/images/articl...
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il existe un tutorial pour aider à faire la cablage d'un ordinateur correctement. Car maintenant que mes pièces sont montées j'aimerais bien faire le cablage de mon ordinateur. Or je ne sais pas quel cable va avec quel cable.
Je vous remercie par avance de vos réponse.
Bonsoir, à tous !
Voilà j'ai un gros problème, je viens de démonter mon ordinateur en entier. Et remonter à l'aide du tutorial sur Clubic.
Or après avoir fait tout les branchements etc. Et que j'essaie de lancer l'ordinateur, rien ne se passe. Absolument rien !
La LED verte de ma carte mère s'allume bien, mais rien ne tourne quand j'appuis sur le bouton de marche arrêt. Même l'alimentation qui est une LC POWER 550 WATTS. Ne tourne pas..
Pouvez vous me venir en aide s.v.p.
Je me pose la question suivante. Est-ce que ce serait l'alimentation qui serait trop puissante pour la configuration ?
Tu a bien mis la prise 24 points + la 4 ou 8 points?
http://www.clubic.com/article-66115-6-monter-configurer...
lonewolf77400 a dit :
Bonsoir à tous.J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle configuration que j'avais commandée chez E-Soph.com. Je n'ai pas encore eu le temps de monter les pièces pour le moment.
1_ Asus P5B
1_ Asus A8N-E
3_ 1 Go KingStone
Cordialement,
Bernard.
j'espere pour toi que tu as un boitier super bien ventilé, voire dans l'ideal un ventilo latéral qui souffle directement sur la CG
j'en ai une et elle a tendance à chauffer. ventilos au mini (25cm latéral, 12cm façade) et celui du fond normal (12cm) je suis à 67° en idle. (pas encore regardé en full). ventilos latéral et façade à fond je suis à 51° en idle.
Je m'y suis repris à 3 fois pour installer le ventirade. Oui c'est celui livré avec le CPU. Je viens de refaire l'installation du ventirade. Et il ne bouge pas d'un pet !
Snurky : Je n'ai pas de film plastique, mais une sorte de patte asser épaisse, et de couleur grise sur la partie cuivré ! D'ailleur j'en ai plein les doigts.
Sinon impossible de lancer Windows XP sous son CD officiel ! a chaque fois j'attéris sur la page avec les différents mods de lancements. (sans échec etc..)
Pouvez-vous m'aider à faire en sorte que Windows XP se lance tout seul au démarage du pc.
Merci par avance
Merci par avance
pour que windows demarre il faut que dasn le bios tu change de position ton disque dur avec le lecteur dvd que ta ( ou cd je sais pas.) attention je te parle dans le bios . puis tu sauvegarde les changements dans le bios et il bootera sur le cd au demarage. ( ecran bleu marqué windows XP et commencement de l'installation.)
quelqu'un texpliquera ptet mieux^^
pour le ventirad, oui je vois le ventirad que ta. es que t'es aller voir la temperature du cpu mais dasn le bios. tu y a acces meme si rien est installé. et donne nous la temperature.
pour la pate thermique, tu a laisser celle sur la radbox? tu as bien fixer? avec un tournevis, ta entendu le ptetit bruit qui montre que l'attache a bien passé le trou de la carte mere? es que quand tu tire legerement sur le ventirad, il reste bien fixer a la carte mere?
