Nouveau pc monté moi - même : 1er démarage : rien ne s'affiche????
J'ai monté un nouveau pc :
carte mère : soltek 75DRV5 (kt333)
ddur : seagate 60go ATA 100
ram : 256 mo ddr PC2700 (333mhz)
processeur : athlon xp 1800
carte graphique : hercules 3d prophet 4500tv kyro II
Au premier démarage, rien ne s'affiche, l'écran indique : "no signal", je n'ai donc pas accès au bios. (et l'écran est bien branché à la carte graphique)
Voilà, quelle est la solution??
Harry_Brown a écrit
change la carte graphique si tu en a une autre
ou essaye une autre barrette
mais la ca sent la CG grillé
meme grillé un proco , yaurai une image
faudra que tu me dises comment afficher une image quand le proc est mort :D
l'écran s'éteint, il affiche pas d'image ;)
RaGgeD a écritMoi je sais, kan le chinon dans le 12eme a fini de monter mon pc il ny avait pas d'image il a juste changer la barette de ram et sa marcher c tres probable ke sa soit tes barettes de ram!
+1
si la machine démarre, que les dd se lancent, qu'il n'y a aucun bip, barette à coup sûr : défectueuse ou mal connectée, ou pas compatible avec la vitesse du bus du proco... :/
McBarrette a écritles kyro son preske jamais reconnu par le PC alors teste avec une otre tu vera sa va marcher
un pote a ete obliger de flasher pour ke sa marche
:pt1cable:
:??:  c vieu kyro II le reste de la machine beaucoup ca m'etonerai ke ca vienne de la
Proph@ne a écrit :??:  c vieu kyro II le reste de la machine beaucoup ca m'etonerai ke ca vienne de la
+1 également, ça bip toujours si une cg est mal connectée, défectueuse ou non reconnue, quoique ce dernier point me surprend quelque peu....
Et est-ce que tu as vérifier si ce n'était pas le voltage de la carte graphique qui ne vas pas avec celui du port AGP de la carte mère ? Car j'ait un pote qui a eut ce prob sur sa config (et c'était aussi avec une Kyro !!). Poste un mail au constructeur de ta carte mère et aussi a celui de ta carte graphique, la réponse t'aidera peut-etre...
l'alim = le PC ne serais po allumer
la Ram il y auraus u o moin un message d'erreur
Pros c possible mais il est neuf c rare sa
sa peut venir aussi de la carte mere mais moi je lui conseil
Teste de la carte chez un pote et le pros !!
et k'il teste la carte mere et la ram chez lui mais avec du matos a kelkun d'otre et bien sur compatible avant de dire si c sa ou otre chose
Pour les kyro y'a une option bien obscure dans le bios qui fait tout planter je ne sais plus ce que c :whistle:  en tout cas le gars qui l'avait testé a l'epoque ajoutaait que rien dans la doc de la carte n'indiquait cela
mais c peut etre plus incompatible que ça! :sweat:
Si je peux me permettre, dans bien des cas, s'il n'y a strictement rien au boot celà peut provenir d'un court-circuit. Par exemple le dos de la carte mère qui touche le boitier ou alors les vis qui tiennent la carte mère qui ne sont pas isolées, etc...
Test: démonte la carte mère, pose la carte mère sur un sac plastique avec l'alim connectée, juste avec une carte graphique et de la ram et regarde ce que ça dit... Plus d'une fois j'ai du faire ceci pour me rendre compte que c'était le montage qui était en cause et non le matériel...
Moi moi moi je sais la réponse lol !!
Enfin c pi etre ça ca mé arrivé sans meme ke je men apercoive.
Ta garder ta Tour ATX ou t'en a acheté une nouvelle ??
Parce ke mtn sur les nouvelle CM il y a une petite prise, en plus de la prise normal ATX, ki a besoin d'etre alimenté.
Si rien n'ai branché dessus ton PC tourne mais pas d'image et pas de BIP !!
Verifie de ce coté la !!
Moi je lui aurait dis tout d'abord de verifier tout le cablage non ? c la premiere chose ke l'on fait kand on a monté un PC. Je te conseillerais d'aller voir le tuto "monter un PC soi même" dans la rubrike "dossiers" sur mon site. Et tu refait toutes les étapes 1 à 1, par contre, désolé, mais il fo s'inscrire si tu veux voir le dossier, ca te prendra 2 mins ;) .
SAV-Online
webneta a écritMoi je lui aurait dis tout d'abord de verifier tout le cablage non ? c la premiere chose ke l'on fait kand on a monté un PC. Je te conseillerais d'aller voir le tuto "monter un PC soi même" dans la rubrike "dossiers" sur mon site. Et tu refait toutes les étapes 1 à 1, par contre, désolé, mais il fo s'inscrire si tu veux voir le dossier, ca te prendra 2 mins ;) .
SAV-Online
le spam de fourbe [:ddt]
sa marche kan mm !
