Nouveau proco/mobo/ram mais le pc ne demare pas
voila j'ai un petit soucis, je viens de changer de coeur de mon PC :
I3 530 + P7H55-M Pro + 2x2Go 1333mhz kingston + graveur DVD asus sata
j'ai garder :
mon alim 550w v2.0
ma CG (8600GT)
et mes DD
et lorsque je branche tout ça et que je lance la bebette j'ai :
sois le PC démarre et s'arrête quelques secondes après tout le temps (coup/redémarre/coupe/redémarre/...) et l'écran n'affiche rien
soit le PC tourne mais l'écran n'affiche rien
j'ai fais ces test :
ne connecter que le strict minimum : CG, 1 Ram, proco, mobo -> rien
déplacer la ram sur les 4 slot -> rien
je suis un peu paumer pour le coup, je sais plus trop quoi faire :s
si vous avez une idée de quoi faire ou d'ou peut venir le probleme, je suis toutes ouies :cry:
Autres pages sur : nouveau proco mobo ram demare
je viens de tester ces combinisons :
tout connecter (CG, CM, ram 1, ram 2) : rien, reboot intempestif et voyant ecran orange
CG, CM, ram 1 : boot correcte
CG, CM, ram 2 : rien, reboot intempestif et voyant écran orange
CM, ram 1, ram 2 : rien, reboot intempestif et voyant écran orange
CM, ram 1 ; rien, reboot intempestif et voyant écran orange
je suis completement perdu -_-
Problème RAM2 !! Boot avec juste RAM 1 et configure le bios.
Edit: C'est quoi la marque de ton alim ?? Tu enfonces bien les barettes mémoire en clipsant bien des 2 cotés ?? Tu les positionnes bien en A1 et B1 ?
As tu vérifier ds le manuel ASUS que la référence de ta mémoire est bien compatible ?
bon alors c'est bon, entre jonglé avec le port de connexion de l'ecran de la CG je m'en suis sorti, et ai isolé la barrette "defectueuse" donc je vais installer tout ca et retourner changer la barrete KO
je reviendrais en cas de probleme
bonsoir,
J'ai changer la ram defectueuse, c'est bon ca tourne ^^
mais il subsiste un gros probleme : la CG
en effet elle n'est pas detectée -_-
ma-config.com ne detecte rien en rubrique CG et lorsque j'essaye d'installer les drivers, ca me dit que ya pas de materiel pour installer ces drivers...
auriez vous une idée ?
