nouveau pc ne reconais pas ma carte graphique a9250
Bonjour a tous !
Voila mon problème :
J'ai acheter tout les composant pour me faire un pc mais ma carte mère (asus a7v600-x) ne reconnais pas ma carte graphique (asus a9250 en agp).
Je ne comprend pas comment faire pour qu'il la reconnaise car rien ne s'affiche à l'écran !
pourriez-vous m'aider svp merci !!!
Autres pages sur : nouveau reconais carte graphique a9250
1. Est-ce que les ventilos du processeur et/ou de la carte graphique démarre ?
=> tu pourrais avoir mal branché l'alim de la carte mère.
=> tu pourrais avoir mal enfichée la carte graphique dans le port AGP.
Vérifie aussi que ton écran est bien branché (sur le secteur et sur la carte graphique).
Si tout est ok, essaie avec une autre carte graphique et/ou teste ta carte graphique sur un PC qui fonctionne déjà pour savoir si c'est la carte graphique qui a une claque ou si c'est le montage du nouveau PC qui présente un défaut.
mathilde125 a dit :
install les drivers agp en premierAlors d'ore est déjà merci pour ces aides mais c'est pas encore ca !
Je m'explique la carte graphique fonctionne comme il le faut, elle est enfoncée jusqu'au bout et ma carte mère est allimentée, l'écran est ok
Mon hdd n'as pas d'os dessus donc je ne peut pas encore installer les drivers !!!
Et j'ai mis une autres carte graphique pour voir et ca marche pas non plus !
Et malheureusement ma carte mère n'as pas de port pour brancher le moniteur (elle a 1 port série 4 port usb 1 port rj45 un port parallele et les ports pour le son), sinon j'aurais installer en branchant mon moniteur dessus.
Quelqu'un aurait une autre idée ???
Nan mais le souci est pas là...
Quand tu installes une machine pour la 1ere fois, ton disque est vierge tu peux quand même booter avec ton CD Windows (ou n'importe quel autre OS) pour l'installer.
A priori, quand tu démarres, tu n'as pas d'image du tout à l'écran (l'écran de boot notamment) ?
Je suppose que pour l'autre carte graphique que tu as essayée, tu es sûr de son fonctionnement.
Normalement, si tu n'as pas de carte graphique installée (ou alors, si tu as installée une carte graphique foireuse), ton PC ne peut pas démarrer.
Sinon, si par exemple c'est ton écran qui est foireux ou ta prise VGA, tu n'auras pas d'image mais ton PC pourra démarrer et tu devrais entendre le bip du PC qui démarre bien...
Tu es dans quel cas ?
- ForumProblème : mon pc ne reconnais plus ma carte graphique
- ForumQuelle carte graphique choisir pour 150 euros?
- ForumConseils pour changer ma carte graphique
- ForumCompatibilité Carte Graphique
- ForumCarte Graphique assez puissante ?
- ForumPlantage du PC : pb température carte graphique ?
- ForumHésitation sur des carte graphique pour jouer à BF3
- ForumProbleme carte graphique Gtx 570
- ForumQuelle carte graphique directx11?
