Nouvel config pour un nouveau PC (novice)
Ma CG 8600GTS ayant rendu l'âme (enfin je pense) l'achat d'un nouveau PC semble nécessaire puisque le dit PC a 4 ans et un condensateur de la carte mère gonfle.
Peut être cela vient du fait que je sois passé de W7 32 bit a 64bit et 2Go ram a 4Go ya 2 semaines mais que je n'ai utilisé que cette semaine.
Donc n'ayant pas suivie l'évolution du monde hardware depuis bien 3 ans je suis un peu perdu.
J’aimerais donc avoir un peu d'aide de la communauté histoire de pas me faire avoir.
Je pense avoir un budget de 600-700€ juste pour l'UC j'ai déjà une bonne souris un clavier correct et un écran qui n'est pas HD par contre.
L'utilisation que j'aimerais en faire:
-Un peu de jeu mais pas trop type CoD4 en réseau et rappelz (F2P très gourmand)
Prochainement GW2
-un peu de montage vidéo et retouche photo mais rien de bien gourmand non plus j'arrive a le faire sur mon ancien PC avec la 8600GTS donc bon
-et évidement beaucoup de bureautique
puis je avoir un PC correct avec ce budget?
Autre précision j'aimerais évité les PC grande surface voir dell (mais bon a voir) (un site sur lequel je pourrais faire des tests serais pas mal)
Merci d'avance
PS: je pense récupérer mon DD enfin les 2 en raid 0 quitte a changer plus tard donc pas d'os à acheter W7 64 bit pro
la graveur DVD idem
le montage je pense pouvoir me débrouiller sinon j'ai toujours une boutique prêt de chez moi je pourrais négocier car j'ai acheter la ram chez lui et l'extension 32 bit a 64 bit
ça fait quand même quelque euros d'économisé
j'ai vu les autres config 700€ sur le forum mais si j'intègre mes composant qu'est ce que ça donnerais (compatibilité)
et la ram je peux pas la récupérer car DDR2 (mon frère va être content)
EDIT:
j'ai retrouver ma config sur un poste que j'avais posté sur ce forum y a 4 ans sous un autre pseudo que j'avais oublié
la voici (enfin les chose importante)
Processeur Processeur Intel® Viiv™ Core™ 2 Duo E6420 (2,13 GHz, 1066 MHz, cache de 4 Mo)-> garder au cas où car obsolète non?
W7 64bit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------> récupérer cf DD
Mémoire 2048 Mo de mémoire bicanale SDRAM DDR2 667 MHz [2x1024] + 2Go----------------------> don au frérot
Carte vidéo Carte graphique de 256 Mo nVidia™ GeForce 8600 GTS ----------------------------------->HS
Disque dur 500 Go Serial ATA RAID 0 Stripe (2x250 Go 7200 tpm avec cache DataBurst™) ------->que j'aimerais récupérer
Diskettstasjon Lecteur de carte média interne 13 en 1 ---------------------------------------------------> récupérable?
Modem Pas de modem
Périphériques optiques Graveur DVD +/-RW 16x (1 baie) -------------------------------------------------> que j'aimerais récupérer
boitier d'un dimension 9200 ---------------------------------------------------------------------------------------> mieux vaut en acheter un autre non?
l'alim: alim dell 375W (de la merde en boite quoi)-----------------------------------------------------------> donc il faut une nouvelle alim
Les ventillo bah a mon avis du bof bof
L'écran le voici
http://www.infos-du-net.com/produits/ecrans-et-moniteur...
Mirai dml-419w210 19 pouces
Donc en gros je dois avoir en nouveau tout sauf un graveur et DD et OS pas le plus cher donc
Prochainement GW2
Merci d'avance
la graveur DVD idem
EDIT:
Modem Pas de modem
L'écran le voici
Autres pages sur : nouvel config nouveau novice
Le Phenom II X6 n'apporte rien de plus en jeux, mais si tu comptes faire un usage plus spécifique de ta machine comme par exemple du montage vidéo ou de la modélisation 3D, ce sera un meilleur choix que le Phenom II X4
La GTX 560 Ti sera un meilleur choix que la HD6870
http://www.materiel.net/carte-graphique/gigabyte-n560oc...
>Bonjour,
Le boitier c'est un boitier dell donc vaut mieux en changer, non?
Le graveur oui j'en ai un et je pense qu'il est réutilisable
le proco c'est un intel core2duo 2.13GHz je pense pas que ça vaille (orthographe??) le coup de le réutilisé ?? (même si je le garderai de coté en backup)
je vais tenter un démarrge en mode sans echec pour avoir plus d'info sur la marque des DD, la ref proco, ref graveur
serveur FR et comme ce jeu est gourmand il faut quand même (ou qu'en même je sais jamais) une CG qui tient la route mais je ne compte pas en changer après car la part de jeu dansma vie se restraint de plus en plus et c'est t'en mieux donc je sais que la prochaine génération de carte arrive (quand je sais pas) mais je pense que c'est une information à prendre en compte.
Sinon impossible de démarrer en mode sans échec ma CG est vraiment morte là car écran noir dès le début lors que je PC tourne et j'ai pas de CG de rechange a moins qu'une geforce 4mx soit compatible (et je ne l'aurais que le week end prochain)
je vais voir avec le boulot pour tester le reste des composants et avoir les réf exact (ou retrouver la facture).
Mon magazin de composants étant fermé jusqu'au 14 juin j'ai le temps j'ai toujours un pc portable pour la bureautique car j'aimerais lui faire faire un devis pour comparer car pour moi la comparaison c'est la vie.
pour info aussi le boitier dell viens d'un dimension 9200
PS: j'ai bien plus de mal a taper sur le clavier portable que sur mon clavier donc désolé des fautes de frappes que j'ai pu oublier.
J'ai vu sur un autre sujet cette config de darika
Alim Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W 1 53,99 €
CM Asus M4A87TD/USB3 1 82,49 €
Proco AMD Phenom™ II X6 1090T Black Edition 1 160,99 €
RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS9 1 42,49 €
Ventillo Xigmatek HDT-SD963 1 18,49 €
CG MSI N460GTX-M2D1GD5/OC (GeForce GTX 460) 1 159,99 €
Boitier Cooler Master Silencio 1 79,99 €
soit 624€ avec frais de port
Ceci serait il viable par rapport à ceux que je veux récupérer?
La CG pourquoi pas une AMD
L'OC et moi ça fait deux donc si certains composant son là dans une optique OC a voir
Le boitier bitfenix shinobi VS le coolmaster ??
la config n'est elle pas surdimensionné sur-dimensionné par rapport à mes besoin?
voici le lien du sujet dans lequel j'ai pécher la config
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/Aide-Devi...
Demain je vais voir pour un devis en magasin et j'en ferrais un autre la semaine prochaine dans un autre magasin
je vous montrerais les 2 car j'avoue être perdu dans cette jungle de composant
je pense commander les pièce la semaine prochaine donc et vous ferais un compte rendu de l'expérience de mon premier montage total ainsi que des performances
Soit environ 40-50€ de plus
http://www.materiel.net/carte-graphique/evga-geforce-gt...
http://www.materiel.net/carte-graphique/point-of-view-g...
http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-geforc...
Y a t il un réel intérêt par rapport notamment à l'écran (qui sera peut être changer disons à noël)?
La différence de prix 460 et 560 Ti est elle justifié et une 560 ?
kamhal a dit :
J'ai vu sur un autre sujet cette config de darikaAlim Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W 1 53,99 €
Le Phenom X6 n'est pas nécessaire si c'est pour jouer. Un Phenom II X4 955 ou 965 aurait parfaitement fait l'affaire.
Si tu comptes avoir une configuration évolutive, ne choisi pas cette carte mère mais celle-ci : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3/asus-m4a8...
Certes plus cher mais elle acceptera les prochains CPU AMD (Bulldozer), idéeal pour une mise à jour dans un ou deux ans
Pour le reste, aucune objection
ok donc ce proco http://www.materiel.net/processeur-socket-am3/amd-pheno... soit 40 € de moins
J'aimerais juste savoir la réelle différence le X6 c'est pour quel utilisation?
Ma part de jeux allant (je l'espère) diminuer la mise à jour du CPU ne me semble pas réellement dans les objectifs si on rajoute à ceci que la carte mère vaut quasi le double 150 € je vais y réfléchir car pour le coût l'évolutivité d'une bécane est un point à prendre en compte autant que le prix de revente d'une voiture à l'achat (mais j'ai 1 semaine pour mieux redéfinir les priorités et objectifs).
Donc en partant du principe que la CG va rester la même
Proco AMD Phenom™ II X4 965 black édition 1 119,99 €
Cependant si je compte garder la CG et compte tenu que je fais une économie sur le proco une 560Ti ou équivalent athlon n'est il pas préférable?
J'aimerais m'acheter Crysis 2 la bécane l'acceptera-t- elle? en config moyenne par exemple (je me doute que graph max ça va pas marcher)
Un ami travaillant en apple store (donc essayant de me faire passer sous mac) m'a dit qu'une mise à jour de mon OS sera peut être nécessaire car du nouveau matériel sera détecter (car le DD sera la même que la bécane d'avant) est ce vrai?
L'installation un DD SSD pour le système et les jeux est-il possible par la suite? pour gagner en performance sonore
CG GigaByte N560OC-1GI (GeForce GTX 560Ti) 1 227,99 €
+FDP 25,99€
651,43 €
ET plus tard un écran qui me permettra d'exploiter au mieux la CG
Merci je vais faire quelques devis chez moi et tester mes composant (DD, lecteur DVD et Carte) et je prendrais ma décision la semaine prochaine (notamment sur la CG)
*Une question je pense aussi mettre un DD SSD vers noël ou avant cette configue est - elle compatible?
Mon OS est sur un DD externe (pour l'instal) et en 32 bit et non en 64 bits(quoi que j'ai 2 W7 je crois x86 (32bits non?) et x64) cela pose t il problème? il vienne d'un truc étudiant ou on a des logiciels gratos j'ai ainsi W7, XP et vista en pro pour rien mais pas de CD d'instal (même si j'ai la clé ce qui est finalement le plus utile et le plus cher) (MSDNAA)
+FDP 25,99€
651,43 €
Tu prends sur quel site ?
Je trouve ta CG un peu chère, tu peux prendre celle-ci http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10048150.html où les frais de port sont gratuits en point relais, du coup, ça ne change en rien au reste (et te fais économiser).
Par contre, le système d'exploitation sur disque dur externe, ça devrait être interdit ça
Non sérieux, il te faut un DD (caviar black) pour ton OS.
Et aucun soucis pour acheter plus tard un SSD, il te faudra un adaptateur 3.5->2.5 pour le mettre dans le Rack à DD de ton boitier (je ne pense pas qu'il en ait un le CM Silencio).
Ok pas de problème
je vais devoir graver un DVD donc et récupérer mes données sur le (les DD). Là le raid 0 c'est chiant.
Dois je formater le DD avant instal du matériel cela n'est pas nécessaire. J'ai déjà monter un PC mais avec des composants tous neufs et un OS en DVD du coup certains paramètres étaient simplifié
Merci pas inutile comme info
Faire une iso sur clé usb a l'air assez ch**** et dépendant de l'OS d'après ce que j'ai lu (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4458637-com...)
EN parallèle à ma recherche de config je regarde pour une nouvelle CG a mettre sur mon PC ce qui me permettrait d'avoir un peu de temps pour mettre de côté et avoir une tour au mieux de suite notamment via un DD SSD et un écran qui convient et pourquoi pas prochaine génération de CG.
Le problème enfin les problèmes sont:
-quel CG j'ai une alim de 320 W (faible donc) mais la 8600GTS tourné bien dessus mais le ventillo alim devait surement tourné plein régime.
-ma CG dell scellé au anneau (donc inchangeable) a un condo qui gonfle donc une espérance de vie réduite et inconnue.
Cela vaut il vraiment le coup de mettre disons 60€ dans une CG?
Cette CG devrait pouvoir faire ce qu'une 8600GTS faisait (et du coup j'ai du mal a faire un comparatif car c'est une carte qui a 4 ans et plus.
kamhal a dit :
Merci pas inutile comme infoFaire une iso sur clé usb a l'air assez ch**** et dépendant de l'OS d'après ce que j'ai lu (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4458637-com...)
Avec le logiciel de Microsoft, tu indiques le chemin de l'iso, suivant, ru indiques le chemin de la clé, suivant, suivant, tu attends et terminer. C'est comme ça que je fait.
Lien : http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Aide/Outil-de-t...
qu'en tu dit la GT ne m'apportera rien, c'est par rapport à quoi car la mon fixe à pas de CG du tout!!
D'après toi vaut mieux investir dans une nouvelle tour que j'upgraderais avec un nouveau DD et peut être un SSD plus tard?
J'avoue que ça me ferais mal d'acheter une CG qui va grillé dans 1 mois
Mais supposons qu'elle tienne et que je monte une nouvelle Tour disons en début d'année prochaine puis-je réutilisé cette CG en plus d'une plus haut de gamme?
PS: il faut noté que mon alim et no name 375W très important n'est ce pas pour le choix!!! d'ailleurs un autre option serait l'achatt d'une nouvelle alim et d'une Carte Graphique disons 460GTX pour 200€ a peut pret
On m'a dit que l'alim sur les dell ça peut être compliqué car les norme sont pas obligatoirement les même
Je pense acheter finalement une nouvelle tour.
Cependant les soldes arrivant ne serait il pas intéressant de les attendre 10 jours?.
Je ne sais pas si il y a des soldes sur les composants.
EN ce moment sur cdiscount il y a des promo jusqu'au 16 donc a voir.
Par contre j'aimerais prendre un i5 2500k pour OC plus tard dois je changer de carte mère?
Un Phenom II x4 est suffisant pour le jeu.
Pour les Phenom II, normalement pas besoin de PC 12800, de la PC 10666 est suffisante, mais tu peux garder de la PC 12800 si tu choisis une carte mère compatible AM3+ qui te permettra de changer le CPU dans un ou deux ans pour un CPU de la prochaine Architecture AMD : Bulldozer, si le besoin se fait sentir
Je ne compte pas changer de CPU dans 2 ans la part du jeu dans ma vie devrait diminuer au fur et à mesure (d'ailleurs cela à déjà diminué bien que j'attende GW2 et fable 3) en économisant sur la carte mère je peut peut être prendre un i5 2500k
Je compte attendre les soldes pour voir si il y aura des promo (bonne idée ou non?) sinon y a des promo chez cdiscount donc j'en profiterai la semaine prochaine pour un budget de 700 € i5 et 560ti doit passer sans une carte mère compatible am3+
kamhal a dit :
Je ne compte pas changer de CPU dans 2 ans la part du jeu dans ma vie devrait diminuer au fur et à mesure (d'ailleurs cela à déjà diminué bien que j'attende GW2 et fable 3) en économisant sur la carte mère je peut peut être prendre un i5 2500kJe compte attendre les soldes pour voir si il y aura des promo (bonne idée ou non?) sinon y a des promo chez cdiscount donc j'en profiterai la semaine prochaine pour un budget de 700 € i5 et 560ti doit passer sans une carte mère compatible am3+
Les prix des cartes mères compatible AM3+ commencent vers 60€
dans ce cas
J'avais vu 160€ soit le double de la M4A87TD
Pouvez vous me conseiller une carte mère?
les prix que j'ai vu pour les autres composants arondi large
boitier: 60-80€
I5 2500k: 170€-190€
ventillo 20€
alim 50€
ram 4 Go 45 €
560ti gigabyte 210-230€
sous total ~585 hors FdP
donc si uen carte mère à 70€ suffit évidement pas de sli en projet
évidement si je fais de l'OC j’achèterais un ventirad
Et plus tard j’achèterais un SSD et un nouvel écran pour profité de la 560ti de même si mon budget est un peu juste je peu prendre une 560ti moins cher msi ou autre
boitier: 60-80€
I5 2500k: 170€-190€
ventillo 20€
alim 50€
ram 4 Go 45 €
Pour OC, il vaut mieux t'orienter vers les modèles suivants :
- http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Ok ceci si j'opte pour une processeur AMD si j'ai bien compris la description
SI je prend un i5 elles ne conviennent pas , si?
je dois donc choisir parmi celles ci
http://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_pu...
le i5 étant assez cher que m'apportera t il par rapport à un 965?
Si je prend une carte mère compatible AM3+ cela n'est il pas plus intéressant de racheter un processeur dans 2 ans plutot qu'un i5 que je n'exploiterais pas totalement?
ok merci
Je vais faire quelque simulation de prix sur différents sites
Pour le ventirad je vais attendre la fin de la garanti des composants tant qu'à faire ça fait toujours 1 an de "sûreté" qui ne saute pas donc je l’achèterais à ceux moment la
A ton avis est ce que pendant les soldes il y aura des affaires sur les composants ou il vaut mieux que je profite de ce qu'il se fait sur cdiscount par exemple?
Voici la config peut être finale
CM Asus M5A87
Boitier Cooler Master Silencio (ou un autre à voir aussi par rapport au frais de port, disponibilité etc...)
Alim silverstone strider essential ST50F-ES 500W
CM Asus M5A87
Donc commander chez matériel est pas mal je commanderais peut être seulement la GPU et le processeur chez pixmania pour économiser quelques euros (14€)
SI on me dit qu'il n'y a pas de promo durant les soldes je commanderais la semaine prochaine.
Mais le ventillo est en rupture de stock
le boitier en approvisionnement et comme il est sympa je peux l'attendre
le boitier en dispo chez pixmania mais a 96.41€
j'ai vérifié si je comande chez pixmania la 560ti et le 965 total 334,79€
Pour matériel du net 346€ car 1€ de moins de frais de port
12€ de différence pas grand chose mais toujours ça
comme le ventillo est pas dispo chez matériel il faut que j'en trouve un autre c'est 12€ peuvent être mis dedans
ou si vous avez des équivalent ventillo et alim chez top acaht
j'y ai vu ceci
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W 60€
Alimentation Be Quiet Straight Power E8, 500W 60€
j'y ai vu ceci
Finalement je vais prendre un 955 qui est équivalent si j'ai bien compris au 965 juste un coeff que je pourrait changer pour avoir les même carac et c'est 20€ de moins mais du coup moins cher sur matériel
Me reste a trouver une alim et un ventillo sur top achat pour pouvoir comparer les prix avec matériel du net
Le 955 reste moins cher sur TopAchat il me semble
La meilleure affaire en alimentation au niveau rapport/qualité prix en ce moment reste la Be Quiet Straight Power E8, 500W http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- ForumNouvel config pour jeux et inter
- ForumNouvelle config nouveau windows
- ForumNouvelle config nouveau windows windows demarre pas sur nouvelle config
- ForumNouveau pc nouvelle connexion
- ForumNouveau pc quelle config ati radeon x1950 xtx inside
- ForumNouvelle config pc
- ForumNouvelle config pc reboot
- ForumNouveau processeur pour ancienne config
- ForumNouvelle config pc pas de bios
- ForumNouvelle config le pc ne démarre pas
