Nouvelle carte graphique et alim...
Bonjour à tous!J'ai un problème qui n'est peut-être pas très grave, mais bon, si je pouvais le régler ce serait mieux. J'ai acquis récemment une GeForce 7600 GS AGP 8X 512 RAM, qui est quand même très supérieure à ma vieille GeForce 4 MX 440. Après avoir mis à jour ma carte mère (bios etc...) MS-6172 de chez MSI, windows a eu l'air de la reconnaître, donc tout va bien. Toutefois, ma GeForce 4 tournait avec une alim de 350 Mhz. Maintenant,au démarage de windows, ou à la sortie de veille, une application Nvidia m'avertit que mon alim n'est pas assez puissante pour faire tourner la 7600 GS à plein régime et que pour éviter des dommages, celle-ci diminue ses capacités pour s'adapter. Je voudrais bien changer d'alim pour que tout tourne bien, mais je ne sais pas du tout si cela risque d'endommager ma carte mère...Pouvez-vous me renseigner? Merci!
Autres pages sur : nouvelle carte graphique alim
Rebonjour! Je viens d'installer ma nouvelle alimentation il y a de ça quelques minutes...celle-ci fait 420 watts...Mais j'ai toujours le même message à l'ouverture de windows: carte sous alimentée etc ; c'est quoi le problème, normallement il lui faut 400 watts?! Mon alimentation est une "Fusion". J'aurais du acheter une 600 watts ou quoi?! M'enfin!
Voui...Snif! Mea Culpa!!! Serais-je donc victime d'une arnaque? Cette alimentation (au prix de 12 euros sur Cdisc...) est parraît-il certifiée pour P4 et AMD à 420 watts... Que dois-je faire alors, acheter l'alim que vous conseillez? Mais suis-je sûr de n'avoir plus ce message d'alimentation insuffisante?(50 euros, ça ferait cher l'arnaque) Est-ce vrai qu'il faut réinstaller la carte graphique après avoir changé l'alimentation? (la puce resterait-elle bloquée sur l'ancienne détection?) En tout cas, avec cette alimentation, mon processeur semble heureux (il ne dépasse pas les 49-50°)
OUARFARFARF !!!!! Je suis le roi des débiles (si,si! attendez pour voir!) Je viens enfin de trouver quel était le problème en faisant une recherche sur le web: je n'avais simplement pas branché une prise de ma Ge Force 7600 GS - une prise Mollex ou un truc comme ça...Je viens de le faire et tout est nickel: je n'ai même plus les petites vagues sur mon écran, ni les bruits bizares de ma souris...Je suis bien content d'avoir résolu ces 3 problèmes en un !!!! Je n'aurais jamais cru que tous ces désagréméments venaient de là!!!! En tout cas merci pour votre aide, et si mon alimentation actuelle lache, je sais grâce à vous laquelle acheter pour la remplacer!
Merci ! On peut dire que vous êtes prompts à répondre, et qui plus est, de bon conseil! Merci encore, ça fait vraiment plaisir... Je vais juste vous embéter un tantinet: j'ai lancé speedfan, et j'ai déjà PCAlert4, lequel figurait avec ma carte MSI; j'ai vu dans les différents topics qu'avec une alim, il faut considérer les informations relatives à : +12 V. Mes résultats fluctuent entre de 12.42 et 12.60 ; Tous les autres voltages sont stables. c'est grave docteur?
Hans Stresse, selon la norme, les tensions doivent etre compris dans 12V+/-5% donc entre 11.4 et 12.6 mais elle dois rester stables par rapport à sa valeur initiale.
Par exemple sur mon alim, au repos mon 12V est à 11.96 et la tension varie selon la charge entre 11.92 et 11.97 donc 0.05V d'amplitude.
Alors quand je vois la tienne avec 0.18 d'amplitude je trouve ca enorme !
Gulp!!! Pas très rassurant tout ça...Peut-être que je devrais réessayer avec mon ancienne alimentation, voir si ça flctue aussi quand la carte est correctement branchée...Si ça dépasse 12.60, je suppose que ça veut dire que ça risque de péter...Je sais ce que je vais faire: tant pis pour les 12 euros de cette alim; la renvoyer me fera perdre plus que d'en racheter une potable...Suis-je bête, j'aurais du le faire à la base...Au pire, je vais tester ça pendant quelques jours. Merci une nouvelle fois!
- ForumNouvelle carte graphique non detectã e
- ForumCm carte graphique alim
- ForumNouvelle carte graphique pas de signal
- ForumNouvelle carte graphique qui rame.
- ForumNouvelle carte graphique fonctionne pas
- ForumConseil carte graphique alim
- ForumNouvelle carte graphique agp
- ForumNouvelle carte graphique non détécté
- ForumQuelle carte graphique pour alim 350w
- ForumNouvelle carte graphique 2012
elle a aussi plus de cables et ils sont gainés.
