NOuvelle carte mère HELP !!!
Bonjour à tous! alors voilà mon problème :
ma config
Procésseur : AMD Athlon XP 3200+
Carte mère : Asus A7N8X-MX (le probleme)
Mémoire vive : 2048ddr PC3200
Le probleme est que ma carte mère reconnait mon AMD3200+ en 2500+ vu que le 3200+ est a 400mhz et que ma carte mere ne peut aller que jusqu'a 333mhz ! donc voilà pour profiter pleinement des joie de mon processeur qui ma couter assez cher je voudrai que vous m'orientiez vers une bonne carte-mère qui reconnaisse au moins mon 3200+ et qui soit compatible avec ma DDR mais quelle coute pas 150€ quand même. :D
Voilà merci bien, si vous voulez plus d'info sur ma config ou autre .. je guete le sujet ;)
Autres pages sur : nouvelle carte mere help
reponse c'est soit la RAM soit le northbridge et donc la revision de ta carte mere
kel est la revision de ta carte mere
en suite ... c'est koi les parametre de ton bios concernant les frequence et le voltage ?
:bounce: Si tu veux une carte qui arrache le bitume je te conseille ca
http://www.informatiquediscount.com/product_info.php?pr...
Pour quelques Euros de plus tu a le serial ATA 2 prort firewire 6Ports USB et le NForce 2 a 400
(Pour info mon 2500 tourne a 3200 dessus depuis 4 mois: 0 plantages 0 surchauffes même pas peur poue cet été :lol:  )
Sinon si tu aime bien asus la A7N8X deluxe est pas mal mais elle à l'air de ne pas être tres fiable c'est a toi de voire...
La A7V8X-MX à la video intégrée tu a pensé a la carte graphique ?
POur la carte mère niveau prix je peut aller jusqu'a 120€ donc autant prendre du bon :D
Ma config complete :
Os : Xp pro
CG : ATI Radeon 9800XT 256MO
DD : 80go
Pour le boitier je compte prendre celui-ci :
http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/13148/Heden_B9...
(si la carte pourrai etre disponible a Rue-Mongallet sur paris ça m'arrangerai :sweat:  )
Sinon je compte rajouter ce-ci : http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products... et jaimerai au moin que je puisse tout brancher avec l'alim qui est avec le boitier que je vais prendre et avec la carte mere.
[EDIT] Je change de boitier jarrete le MINI-ATX, ça chauffe trop a mon gout je prefere un bon gros boitier assez joli et jy colle quelques autres ventilo.
Grandmaster Flash a écritPOur la carte mère niveau prix je peut aller jusqu'a 120€ donc autant prendre du bon :D
Os : Xp pro
DD : 80go
prend un ABIT NF7-s REV2.0 le seul truc ki chie sa race avec cet carte c'est le put1 de ventilo sleeve ki meurt au bout de 3 mois en faisant un potin du diable
donc prépare toi a change de ventilo du northbridge
Grandmaster Flash a écritDOnc avec cette joli ABIT je vais pouvoir faire tourner pepere mon 3200+ sans probleme ? si je doit un jour oc on m'a dis que ABIT etait pas super donc ... et j'aimerai vraiment qu la carte mere sois compatible avec mon boitier eden et mon termaltake :)  (j'aime bien etre sur de moi)
ABIt sont les dieux voire le inventeur de l'ocing et de la stabilité (j'exager a penne)
