Nouvelle carte mère + processeur
Je souhaiterais acquérir une nouvelle carte mère, ainsi qu'un nouveau processeur.
Mon budget est situé entre 250 et 300 €.
Je souhaiterais, si possible, un processeur AMD, car j'aimerais conserver mon Freezer 64 que je trouve excellent.
Pour ce qui est de ma config actuel :
AMD 64 3800+ X2
2Go DDR2 667 (Corsair)
CG X800 GTO en PCI-E
2 * Seagate 500Go (raid 1 et raid 0)
OS: Ubuntu Intrepid
Que pensez-vous d'un Phenom X4 9550
Merci d'avance !
Autres pages sur : nouvelle carte mere processeur
C'est un grand débat.... personnellement je pense qu'il est plus avantageux de prendre un bon quad si possible overclocké (q6600). Après tu peux toujours attendre 4ans que les i7 baissent de prix avec les nouveaux cpu en 32nm... Si tu attends tu te diras toujours qu'en attendant encore un peu il y aura mieux
Tu as raison, j'ai déjà fait ça pour mon PC, je ne vais pas recommencer.
Récap :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron, 167,99 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053907.html
CM : ASUSTeK P5Q SE PLUS (Intel P45 Express) – ATX, 109,00 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081019.html
ou
ASUSTeK P5Q SE2 (Intel P45 Express) – ATX, 103,00 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081045.html
==> Ma RAM ne semble pas être supporté par cette carte mère.
Ventillard
OCZ Vendetta 2 (pour Socket 754/775/939/AM2), 42,65 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076806.html
Total : 319,64 €
Si c'est pour du jeux principalement je partirai plus sur un core 2 duo e8400/e8500 (150/180€) plus performants dans ces applications. Toutefois reste que ta carte graphique est un peu, voire beaucoup, à la masse.
Sinon à la question d'attendre c'est un dilemme sans fin en informatique. Toujours est-il qu'on peut noter une certaine monter des prix avec les fêtes. Si tu peux attendre début janvier, ou carrément le moment des soldes les bonnes affaires seront là.
Les jeux ne sont pas ma priorité (surtout que, avec pas mal de jeu et wine, c'est apparement le proco qui limite (100% sur un coeur) et pas la carte graphique). Mon but premier est l'augmentation des perfs générales et le temps de compilation que je veux diminuer.
Il est quand meme moins performant qu'un Vendetta 2 mais je pense que c'est suffisant si tu n'overclocke pas . Si tu veux une augmentation des performances générales du pc, en multi-tache etc... il est préférable du prendre le q6600 a mon avis
Un quad s'overclockera toujours moins qu'un double core. Si tu aimes les pousser un peu.
De plus ce vieux 6600 gravé en 65nm chauffe bien face aux récents 45nm, donc un surplus de ventilation et de bruit !
Un E8400 par exemple me semble plus adéquat !
Mais, bon ce n'est que mon point de vue.
La P5Q est une bonne carte, je ne m'en plains pas.
Concernant la SE2, il me semble que c'est une version allégée (firewire absent, chipset audio différent, etc.) à toi de voir en fonction de tes besoins et de ton budget. Attention ! le connecteur d'alimentation n'est pas le même non plus !!
Oui, en effet, pas de Firewire pour la SE2, donc je ne vais pas la prendre.
De plus mon alim n'a qu'un connecteur 12V pour CM à 4 fils, et là il en faut un à huits fils pour la P5Q de base. Ca va faire beaucoup à changer !
Pour finir, je ne pratique pas l'oc comme un sport, d'ailleur je ne m'y connais pas du tout, je vois juste ça comme un moyen d'avoir de meilleur perfs pour le même prix.
Par contre la chauffe (donc la consomation éléctrique et surtout le bruit) sont très important pour moi.
J'ai préparé une nouvelle config :
CM :
ASUSTeK P5QL-E (Intel P43 Express) - ATX - (garantie 3 ans), 93€50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00075198.html
++ eSATA + firewire
-- Connecteur alim P8 ==> Changement d'alim
CPU :
Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans), 159€00
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068839.html
-- Double coeur
++ Economique, 45nm, TDP 65W
Ventillard :
++ Performant, silencieux
-- Cher
Alimentation :
Enermax PRO82+ EPR385AWT - Alimentation 385W ATX12V Ver 2.3 (1 ventilateur 120mm), 59€50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070540.html
Port : ~20€00
Total : 354,65€
C'est une Heden PSX-A870(V2.1). Au début, je comptait prendre une alimentation Forton 400W mais il n'y en avait plus en stock, j'ai du donc me rabattre sur celle ci et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la choisir. Comme elle était plutôt bruillante, j'ai changé le ventilo.
Bref, ce n'est pas si mal de changer.
Pour le Gemin2, je ne mettrait qu'un seul ventilo de toute façon.
L'avantage des radiateurs Gemin2 et Triton c'est que je sais que mon ventilo 12 est silencieu et il n'y aura donc pas de mauvaise surprise.
Je pensais choisir le Triton jusqu'à ce que je vois le Gemin2 à 2€ de plus.
L'avantage, c'est qu'avec un monstre comme celui là, je suis 100% tranquil (sauf pour le changement de socket).
Qu'en penses tu ?
Pour la taille, c'est normalement ok. Le seul truc qui me fais peur c'est que le socket de ma CM est plutôt situé au centre donc les ventilos seront décallé en dehors de la CM...
EDIT ==> En fait non, on peut décaler la grille des ventilos.
Mon ventilo est un "Antec TriCool 120 - Ventilateur de boîtier 120mm à 3 vitesses"
===> http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
En plus, au cas ou, j'ai un "Akasa AK-183-L2B - Ventilateur de boîtier ultra-silentieux 12cm" qui prends la poussiére dans mon sous-sol ;-).
===> http://www.ldlc.com/fiche/PB00024268.html
Pour le poids, ça devrait aller je pense (je ne déplace pas mon pc toutes les trentes secondes. De plus, il n'est pas trés long par rapport à mon Freezer 64 pro (12 cm et 528g) contre 9 cm avec 900g pour le Gemin2 il y aura donc moins d'effet levier sur la CM. Pour finir, la fixation des socket 775 semble bien plus solide que celle des socket AM2.
Celui que tu as rajouté (le Xtreme) à l'air plutôt pas mal (pas cher et grand) mais il n'est pas dispo sur LDLC et CDiscount n'est pas top niveau temps d'envoi, surtout lors de mon dernier achat, alors que chez LDLC, c'était grand maximum une semaine pour arriver chez moi et ce avec plus de 10 commandes.
La fixation dépend du ventirad lui même et le Socket 775 est loin d'être je pense la plus solide.
Je vois que ton processeur ne risque pas d'avoir chaud avec un ventilateur tournant constamment à 1200Tr. Comme quoi la notion de silence est bien personnelle.
Pas de soucis Cdiscount moi, mais pendant les fêtes, ils seront tous un peu plus lents.
Pour ce qui est des ventilateurs, je vais bien entendu les ralentire. Pour ce qui est de ma tolérance au bruit, je trouve que mes deux Seagate 7200.11 font du bruit, même acroché à des cordes. En tous cas, je suis d'accord avec toi : la notion de bruit est personnel. De plus, chacun a des bruits qui l'énérve plus que d'autres.
Y a-t-il une grande différence entre la P5Q de base et celle que j'ai choisis ? Apparement c'est le chipset qui change : P43 pour l'une et P45 pour l'autre.
Si non, que pensez vous de cette carte :
Gigabyte GA-EP45-DS3R (Intel P45 Express) - ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074195.html
Elle me semble meilleur que la P5Q : 2 ports PCI-E 16x v2.0, plus de ports usb dispo à l'arriére, 2 ports ethernet gigabyte.
Meilleure n'est pas le mot, je dirai encore une question de choix ou de gout. je suis Asus depuis longtemps et je ne vois pas de raison de changer. Gigabyte pour sa part est très bien aussi, ils ont généralement plus de connecteurs pour gérer les ventilos en PWM mais seuls les propriétaires pourraient t'en venter les vrais qualités. Par contre pour Linux mieux vaut éviter.
Les disques durs seagate ont toujours fait du bruit, d'ailleurs lorsque ta config sera montée et silencieuse, tu n'entendra que les disques durs.
Pour la P5QLE, le L veux dire déjà light, donc moins d'options fournies normalement.
Une question à Asus même sur leur site peut s'avérer informative !
Je détiens une Gigabyte en ce moment et j'en suis plutôt content.
Par contre, je ne vois pas pourquoi tu dis que Gigabyte est à éviter pour Linux, car, à part les Contrôleur additionels qui gérent un port IDE et un port FDD sur la carte Gigabyte, les contrôleurs sont les même (même chipset...).
Au niveau de la relation client, ce n'est pas très important puisque je n'aurais pas besoin de leur demander de pilotes.
Maj de la config (par rapport au posts précédants) :
CM :
Gigabyte GA-EP45-DS3R (Intel P45 Express) – ATX, 108€00
++ eSATA + firewire + P45
CPU :
-- Double coeur
Ventillard :
Cooler Master GeminII - Dissipateur de chaleur pour processeur et carte mère (pour Socket 754 / 939 / 940 / AM2 / 775), 31,90 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056540.html
-- Cher
Alimentation :
Port : ~20€00
Total : 378,40€
