nouvelle config et pas d'affichage au demarrage
Salut à tous,
je viens de monter un nouveau PC et au demarrage je n'ai aucun affichage et aucun bip !!!
Tout est bien alimenté et pourtant rien ne se passe au demarrage ...
Ma config est la suivante:
-Alimentation LC POWER 6550 (550 Watts)
-Carte mére ASUS A8N-SLI deluxe socket 939
-Processeur AMD Athlon 64 3500+
-Mémoire Corsaire XMS Pro 1Go (twinX)
-Disque dur Maxtor IDE 200Go
-Carte graphique Sapphire ATI Radeon X800XL ( PCI express )
A savoir que tout est neuf mais que je n'ai testé que l'écran, le disque dur et les mémoires qui sont OK.
De quoi cela pourrait venir ? Materiel defaillant ou manip a faire sur carte mére du genre cavalier ou flashage bios ?
Merci de m'éclairer afin que j'essai une manip ou que je renvoi un composants en garantie.
lu
JE te conseil de brancher juste l'alim(2 connecteurs) sur ,la mobo avec le pross + 1barrette de ram et la CG, avec ton écran. c'est a dire sans hdd et lecteurs.( a faire hors du boitier quand tu recois du matos)
N'oublie pas le buzzer qui aide bien pour le diagnostique.
Si ca marche pas : clear cemos par le jumper ou en enlevant la plie pendant 2min.
elle dit quoi la mobo au buzzer ?
:pt1cable:  :pt1cable:  Aaaaarrrgh!! arrêtez avec vos flashages de bios!!!Bientôt y'en a qui vont nous demander s'il faut flasher le bios parce qu'ils se font botter le c** à Far Cry??!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
T'inquiètes midochon je n'ai rien contre toi juste contre une expression trop facilement courante :)  :)
Répond à la question de Direct, ce n'est pas pour te cataloguer juste pour t'apporter l'aide le plus à ta portée possible.. ;)
Sinon vérifie bien d'avoir brancher le connecteur d'alimentation 4 broches du proco (en haut à gauche du socket) ainsi que la prise de l'alim de la CM :heink:
un clear cemos n'a rien a voir avec un flashage de bios, ca prend 5 seconde.
Oups je l'ai pri pour moi: dsl :pt1cable:
:hello:
houla! Quiproquo!! :)  je ne m'adresser pas à toi Biby_dk mais à midochon avec ce qu'il a mis ds son premier post!! :)  Je suis juste militant "anti flashage inutile" (et je ne parle pas du tout de clear Cmos)!
ouarf;
ha enfin y a pas que moi que je galere comme un pauvre crevé avec ma carte DFI bon je vais suivre ça de prés parceque moi aussi ça m'interresse un max(meme si Midochon c'est une ASUS).(avant de flasher le BIOS (lol));)
Allez mon gars c'est juste le début .
je suis en train de tout essayer pour faire booter le mien (manque que les incantations mais ça va pas tarder)
Bon assez plaisanté donc question simplette:
Quel est le minimum d'éléments pour pouvoir booter un PC?
merci ;)
A+
Duck
Carte mère, alim, carte graphique, écran et le fil Power SW du boitier branché sur la mobo : ça permet au moins de savoir si ça démarre même si il y aura une erreur au bout de 6 sec.
Si le disque dur est mis et le cdrom d'Xp en place, c'est parti mon kiki !
dsl fdocteur, je l'ai vu un peu tard.
duck:
JE te conseil de brancher juste l'alim(2 connecteurs) sur ,la mobo avec le pross + 1barrette de ram et la CG, avec ton écran. c'est a dire sans hdd et lecteurs.( a faire hors du boitier quand tu recois du matos).
Le mieu et d'avoir une vielle carte graphique pci(pas express)pour tester, (et bien sur tout les composants "en double" mais ca c'est plus chau) la ram tu test l'une puis l'autre, les pross sont rarement en rad ( a ma faible experience) tu peu tester avec une vielle alim qui traine par la, après c'est sav de la mobo. mai il reste aussi le cpu
pour repondre a "direct" c'est le deuxieme pc que je monte mais aucun pb sur le premier...
Par contre sur celui-ci je galere, j'ai bien essayé de demarrer juste avec le proco, une ram et la carte graphique sans oublier les deux alim ainsi que le buzzer etc mais toujours rien, pas de bootage et pas de bip... A savoir que le buzzer marche bien car quand je demarre sans ram j'ai droit a ma petite serie de bip. J'ai essayer aussi le clearcmos et toujours pareil.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur ...
J' ai testé les deux barettes séparement et ras. Pour ce qui est de la carte graphique je n'ai malheureusement pas moyen d'en tester une autre car je n'ai que des cartes agp. Quand tu demande ça j'imagine que tu veux supposer que la carte graphique pourrait être defectueuse ?
bin ouai car dans l'ordre de boot la carte graphique est après la ram, et si ca bip quand ya pas de ram, c'est que ce qui est avant peut fonctionner.
t'as pas moyen de récuperer une vielle carte graphique pci (pas expess), chez l'assembleur du coin, il y en a des tonnes qui s'empile, il pourra ptetre t'en préter une.
J'ai emmené mon pc a un assembleur et tout marche correctement, le seul moyen qu'il a trouvé c'est un flashage du bios et ça roule...
Seul petit problême il reconnait mes mémoires (corsaire XMS C2 pro) en C3 au lieu de C2, je vais donc les changer.
Encore merci à tous....
testcall a dit :
Comme quoi ....
midochon
a écris
"je viens de monter un nouveau PC et au demarrage je n'ai aucun affichage et aucun bip !!! "
Est aprés il écris
"J'ai emmené mon pc a un assembleur et tout marche correctement, le seul moyen qu'il a trouvé c'est un flashage du bios et ça roule"
Comment il a fais sans affichage?
Bonjour à tous , j'ai exactement le même probleme sur une nouvelle config.
J'explique en gros le problème ; lorsque je démarre le pc rien à l'affichage et tous les ventilos tournent, le hdd ne demarre pas lorsque j'ai la nappe ide branché,par contre le hdd demarre lorsque je retire la nappe. J'ai deja changé la carte mère et c'est le même problème. J 'ai testé les hdd chez un copain et il fonctionne corectement. J'ai aussi changé la mémoire et toujours la même chose et ensuite l'alim, mais ça ne fonctionne toujours pas. Si pouvait m'aider car là je désespere :pt1cable:
Merci pour vos réposes
midochon
a écris
Est aprés il écris
Pour répondre à Direct je ne sais pas comment il a fait sans affichage mais le fait est qu'il l'a fait et que ça marche sans changer aucun composants. ( Carte mére, CPU, RAM, DD et carte vidéo -->OK ). C'est vrai que je n'ai pas été trés curieux mais quand je retournerai le voir je lui poserai la question ...
