Nouvelle Config - Blue screen - HELP
Je viens de me monter un htpc :
Asus M2N-SLI DELUXE
AMD AM2 4600 dualcore
RAM 2x 1gb Kingston DDR2 667
Asus GEFORCE 7600 GT
2x HDD HITACHI sata (1x150 & 1x300)
Graveur LG (IDE)
Alim Thermaltake Purepower Butterfly 480w
Boitier Thermaltake Mozart SX
WiFi D-LINK
Je reçois plusieurs type d'écran bleu :
A3AB.sys --> D-LINK
NV4_DISP.dll --> Geforce
Win32k.sys --> RAM ?
Installation Windows XP media center 2005 récente.
J'ai effectué un test de la mémoire avec memtest86 et pas de problème au bout de deux pass.
J'ai installé ancienne et nouvelle version des drivers nvidia pour la geforce 7600 GT.
Pouvez-vous m'aider ? Est-ce à cause de mon alim qui n'est pas assez puissante car Asus recommande une alim de 600w mais je trouve cela un peu beaucoup ?
voici le détail du voltage de mon alim PC-PROBE de Asus :
+12v : 12,31v
+5v : 5,22v
+3,3v : 3,50v
Vcore : 1,33v ?
T° MB : 31°
T° CPU : 30°
T° CG : 49°
Merci d'avance,
Tentes egalement un "windows memory diagnostic" (disponible sur l'ultimate boot cd).
Testes aussi ton disque dur.
pour ton alim, une vrai bonne 400W suffit, a prioris la tienne dois aller.
Installes OCCT + Everest (ou speedfan) ainsi que ATI TOOLS (pour charger la carte graphique)
Et lance un test OCCT pour avoir des graphs de tensions.
Tu as bien mis à jour tous les pilotes avec les versions pour media center (nottament pour la carte graphique).
Il doit avoir un problème sur le site car il est indiqué que les produits supportés sont :
GeForce 8300 GS, GeForce 8400 GS, GeForce 8500 GT, GeForce 8600 GT, GeForce 8600 GTS, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 Ultra.
J'atends la fin du test d'une de mes ram et puis je test le driver
merci.
nanou2206 a dit :
merci.
En effet il y a un chisme sur leur site ...
Le lien direct de telechargement -> Forceware 93.71 officiels WHQL pour XP MCE (sur le FTP nVidia officiel)
nanou2206 a dit :
pour l'alim, je compte en changer pour une alim modulaire car peut de place dans le boitier.
Regardes du côté des Seasonic M12 c'est que du bonheur ;)
Je vais testé avec les drivers que tu m'as fournit ...
Je également testé la config avec l'alim Sweex de 450w.
Pas terrible, je sais mais je voulais tester avec une autre alim.
Voici les résultats avec cette alim:
G]" alt="" class="imgLz frmImg" />
J'ai tel au magasin où j'ai acheté mon matos en lui demandant conseille pour des alims et il m'a dit que pour une asus m2n sli deluxe il faut absolulent une alimentation de 600w. Sans quoi, j'aurai une ecran noir au démarrage.
De plus, dans le manuel de la CM, il conseille une alim de 600w
Je ne sais plus quoi penser !
Je me demandais si je devais vraiment tenir compte de ce qu'il me dise???
Je vais malgré tt tester avec mon alim fortron de 350w et si cela ne fonctionne tj pas, je testerai les ram individuellement et si pas d'erreur je commanderai alors une nouvelle alim de ?watt
Le 12V tombe carrement hors spec ATX (mini 11.4 pour etre dans la norme).
Vu que tous les resultats sont similaires sur ce point et sur le drop qu'il y a, il se peut que ce soit l'etage de regulation de ta carte mère qui soit defectueux ... Tu ne devrais pas avoir de telles variations.
OK, je vais effectuer le test de la ram malgré tt. Ensuite j'irai chercher une alim de +/- 600 watt pour refaire le test avec OCCT et si les résultats sont identiques alors j'irai reporter la carte mère sous garantie.
Pour l'alim je pense prendre la Corsair CMPSU-620HXEU de 620 watt.
En tt cas merci beaucoup de ton aide...
Je posterai les résultats des autres tests.
y font corsair mais pas seasonic, ils sont louches ;)
Bin prends une Fortron blue storm 500W c'est largement bon pour ta config et certainement bien moins cher.
(ou une Fortron 400W green power, je maintiens que ça suffit pour ta config ... quand tu auras une CM qui marche ;) )
nanou2206 a dit :
nanou2206 a dit :
Ok, j'irai chercher la Corsair CMPSU-520HXEU 520watt.
J'ai calculé la puissance via http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine et j'aurais besoin de 460 watt. Avec 520 watt cela me laisse une petite marge en cas d'ajout de composant du genre carte tuner.
La Corsair est une excellente alimentation. Mais vu ta configuration une 400 watt va être suffisant. Si tu veux une bonne alimentation modulaire je dirais de prendre une Antec NeoHE 430 watt.
http://www.clubic.com/shopping-119285-0-antec-neohe-430...
Voici un comparatif de 105 alimentations.
http://www.matbe.com/articles/lire/342/comparatif-de-10...
Mais moi j'ai jamais eux de problème avec mon Antec NeoHe 550 watt. J'étais au courant que les Antec NeoHE était incompatible avec certaine carte Asus. Mais ça l'a été corrigé avec une révision des carte mère Asus concerné. J'ai vu que la Gamme des Antec NeoHE, Earthwatts et TruePower Trio sont fabriqué dans l'usine Séasonic. Ce qui peut expliquer pourquoi ils sont mieux que les anciennes gamme qui sont fabriqué dans l'usine CWT.
Je viens de me souvenir qu'il y a une version européenne des alimentations Antec NeoHE, EarthWatts et TruePower Trio. Moi je n'ai pas la version Européenne vu que j'habite au Québec. Donc je crois que mon Antec NeoHE 550 watt n'a pas été fabriqué dans l'usine Seasonic. Donc dans quel usine a été fabriqué mon alimentation ? La qualité ne devrais pas être la même à mon avis.
Édit : Je viens de vérifier sur mon alimentation et c'est marqué Made in China/Fabriqué en chine/Hergestellt in China. C'est marqué la même chose sur mon autre alimentation Antec SmartPower 350 watt.
Je l'ai depuis Décembre 2005. Sur mon alimentation c'est marqué Made in China/Fabriqué en chine/Hergestellt in China. Mais j'ai trouvé 3 test de la version américaine du Antec NeoHE.
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=939&pageID=2408
http://www.hardware-review.net/html/modules.php?name=Ne...
http://www.techaddicts.net/reviews/neohe550/neohe550.ht...
Une chose qui est sûr c'est que la version américaine reste une bonne alimentation aussi.
nanou2206 a dit :
Le seul problème de l'Antec Neo, c'est qu'il n'y a qu'un seul ventilateur et dans les specs du boitier, il précise que si l'alim n'a qu'un ventilateur, qu'il est préférable qu'il se situe sur le dessus de l'alim.
Quel boîtier tu as ? Je ne vois pas pourquoi il serais préférable d'avoir 1 ventilateur au dessus de l'alimentation. Mon Antec NeoHE 550 watt n'as qu'un seul ventilateur et très silencieux en plus. Il ne surchauffe pas. Si tu préfère prend un Enermax Liberty 400 watt.
http://www.clubic.com/shopping-118019-0-enermax-liberty...
Ou la Corsair 520 watt qui est mieux.
Je comprends maintenant pourquoi tu veux absolument mettre une alimentation modulaire. Quand ils disaient qu'il était préférable que le ventilateur sois situé au dessus de l'alimentation, je crois qu'ils voulaient dirent comme genre le Antec NeoHE.
