Nouvelle config -> installation de l'OS impossible Help!
Salut à tous
Bon j'ai vraiment un problème zarbi et je comprend ps ce qui va pas
J'ai tout récement remplacer mon ancienne carte mère pas une A7N8X-X et un nouveau disque dur Seagate barracuda 200go. J'ai garder ma ram PC2100 et ma carte graphique Gf ti 4200 128mo.
Aprs avoir tout brancher j'allume, je rentre dans le bios pour verifier, tout à l'air de bien fonctionner, le périphérique sont reconnu et tout et tout, je met le cd-rom en boot et redémarre après avoir mis le cd de winxp. Le cd démare, 'ecran bleu s'affiche et Paf! "Une erreur inattendue <536817728> s'est produite à la ligne 1768 dans d:\nt\base\boot\setup\arcdisp.c." Et ca fait ca avec mes deux cd de windows, avec mes deux lecteur et mon vieux comme mon nouveau disque dur. J'ai alors egalement essayé linux mandrake, le boot ce lance toujours, sa affiche le menu, j'appuie sur enter pour installer, ca lance un chargement et qui il est fini pouf! ecran noir et tout est bloqué
Je suis desepéré là donc si quelqu'un pouvait m'aider à regler mes problèmes de paf! et de pouf! je lui en serait reconnaissant
ah ! aussi vu je ne peut plus brancher le ventilo de ma tour car le cable est trop court avec cette carte mère
Tiens un problème avec une A7N8X? C'est rare... :o
Ton FSB est à 100Mhz, c'est pas ce qu'il y a de mieux et ça peut être là le problème.
Il doit y avoir un cavalier pour choisir soit 100 Mhz (pour pas fusiller les Duron) soit 133, 166 et 200Mhz...
Essaye de voir si c'est ça.
Bon alors peu-être du coté de la ram?
Cette carte est capricieuse sur pas mal de truc (rho, le gros troll!) mais surtout en ce qui concerne la MARQUE de la ram...
Bien que perso c'est du noname (mais chip Samsung quand-même!)
Peut-tu essayer d'autres barettes?
sache que
est ne erreur très répandue parmi les cds copiés, alors achete toi un beau cd comme tu dis et ton problème est réglé...
ah oui, lis la charte du forum aussi.
ah là là, c bien cool de vouloi m'aider mais ce message c quand je veut installer Win XP et j'ai bien dit que ca le fesait avec les deux cd (le copié "comme" l'original) donc ce n'est surement pas ça "surtout" que ca plante egalement avec Linux, j'ai essayé le fedora et le mandrake (pour info Linux c tt de même de l'open source) donc je pense pas que c un probleme de type d'OS ou de cd
ps : la charte peut donc être tranquille ;)
timing ram trop agressif pour une install ? : ça m'est arrivé sur une vieille machine....installtion winxp sur cm dfi avec k6-2 450 et 256 mo : timing sur turbo => install plantée
timing sur normal => install pas de problème
après install, timing de nouveau sur turbo => machine ok et stable
en fait la carte mère règle tout ca, par contre j'ai aussi essayer de l'augmentée plutot mais la le pc veut pas démarrer ce qui fait que je doit effacer le mem du bios avec le jumper. j'ai daillieur remis tout au ralentis ce qui fait que la ram dépasse pas les 22°C et le proco atteint 27°C max
ah ben, j'ai réussi à lancer l'installation de linux mandrake 10.1
j'ai retiré un barette de 256 et je j'ai mis le CAS en 2 au lieu de 2.5 (elle tourne au ralentis quoi) j'essayerai de donc de remettre tout après l'instal. Merci Ludovic 500 et aux autres aussi bien sur ;)
