Nouvelle config ==> probleme de bips
Bonjour a toutes et tous, bien sur, je vous ecris pour demander de l'aide :D
Cela concerne mon neveu de 12 ans, il voulait une machine un peu plus performante pour pouvoir jouer a des jeux autres que "dofus" (sans pour autant critiquer ce jeu)... Je lui dit que je peux l'aider a choisir ses nouveaux composants selon son budget, ce que l'on fait... Voici ce que nous avons acheté:
Carte mère:ASUSTeK M2N-SLI Deluxe http://www.ldlc.com/fiche/PB00039384.html
Carte graphique:Sapphire Radeon X1650 XT - 256 Mo http://www.ldlc.com/fiche/PB00045794.html
Processeur:AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ 0.065 micron http://www.ldlc.com/fiche/PB00054835.html
Ventirad:ASUSTeK Chilly Vent Lux http://www.ldlc.com/fiche/PB00044897.html
RAM: 2 X LDLC - Quality Select 512 Mo DDR2-SDRAM DDR533 PC4200 http://www.ldlc.com/fiche/PB00027658.html (Budget commençant à devenir serré, noname...)
HD: Samsung SpinPoint P - HD160JJ/HJ - 160 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00030262.html
Allegé d'un peu plus de 600€... je me dois de faire tourner tout ça maintenant... :D
1 ere question: n'y a t'il rien d'incompatible la dedans...? (a priori non puisque j'ai tout monté et que ca a tourné (enfin en partie)
Donc, ayant tout monté convenablement, sans oublié la pate thermique, etc etc je lance le premier demarrage... Tout se passe a peu pres bien, il faut donc que j'installe Windows sur ce nouveau disque dur... c'est la que ca se gate...
Je me sers d'un CD de Windows xp pro SP1, le debut ca va a peu pres (si je charge les pilotes SCSI, pour le DD SATA je suppose), arrive le moment de choisir la partition, vu qu'il n'y a qu'un disque dur, je n'ai pas le choix et je lance l'installe sur le DD sans avoir partitionné avant (je crois avoir lu que c'etait une erreur). Il me propose le formatage que j'accepte (je choisis le lent), j'attend facilement plus de 30min que cela se fasse, et la il commence a charger les premiers fichiers mais s'arrete sur un fichier precis: DMboot.sys (ou MDboot.sys) il me demande si je veux ignorer, reessayer ou tout annuler. je lui dit de ressayer et la: ecran bleu classique qui m'informe que je dois arreter mon pc si je ne veut pas risquer de l'endommager...
Je redemarre donc, refait tout, et j'arrive au meme point que precedemment et je retrouve inevitablement l'ecran bleu (cette fois ci je n'ai meme plus le choix d'ignorer le fichier en question), je retente plusieurs l'affaire sans succes... Pire meme !! A l'heure qu'il est je n'ai meme plus acces au bios, ni rien puisque l'ecran reste desesperement noir... quand je lance l'UC, j'ai un bip long suivi de deux bips court (qui m'indiquerais un probleme au niveau de la CG o_O... )
Donc en gros, je suis completement bloqué.. tout ce que j'espere c'est que je n'ai rien cramé... (en tout cas j'ai rien senti^^).
Si vous avez une idée, dites moi comment je puis me sortir de ce petrain... Ne faut il pas que je me serve d'un CD de windows xp SP2? Un moyen de contourner le pb? (sachant que j'ai mon propre pc a disposition pour effectuer des manoeuvres sur le DD, le reste n'etant pas compatible avec ma machine)
Voila, desolé pour le pavé... si vous avez besoin d'autres renseignements... je ferais mon possible pour vous les donner, en attendant d'avoir des réponses, merci :)
Autres pages sur : nouvelle config probleme bips
Bon apparemment mon sujet ne passionne pas les foules :cry:  :cry:
Je vais essayer de resumer mon probleme a l'heure actuelle:
Quand je demarre le PC a froid, pendant un court laps de temps, tout est normal, j'ai le listing des divers appareils branchés etc etc, tout est normal...
Quelques secondes/minutes apres, malheureusement rien ne va plus, j'entend le meme message sonore en boucle a savoir: un bip long, 2 bips courts
J'ai debranché/rebranché la CG mais rien n'y fait...
Ma question est simple: ce message sonore indique t'il que le probleme vienne forcement de la carte Graphique? Se peut il que j'ai mal monté le ventirad du processeur et que cela induise ce signal...? sinon la CM peut elle aussi etre endommagée...?
S'il vous plait, HELP ^^
Salut Max, hélas ton problème est du dans 90% des cas à la ram défectueuse. Elle a des secteurs défectueux et quand la copie arrive à ces secteur, elle devient impossible. L'écran bleu est signe que le problème est purement matériel.
Je te conseille donc de courir voir ton SAV pour faire remplacer les barrettes (c'est dans ces cas qu'on est content d'avoir des corsair,G-skill ou autres OCZ)
Deja, merci pour ces deux réponses:
@cheikh-ti: je suppose que tu parles des barettes de RAM concernant le probleme que j'ai eut lors de l'installation de Windows... en fait apres quelques recherches, il me semble que tout viens de moi puisque sur le DD qui etait totalement vierge(neuf), je n'avais créé aucune partition avant de lancer l'installation, j'avais juste fait un formatage...
Peut etre neanmoins que mes barettes sont defectueuses, je verrais ca quand je pourrais demarrer a nouveau la machine ^^
@fryayme:Concernant ces bips, la aussi j'ai fait une recherche ==>http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php Cela correspondrait a: Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) . Apres demontage/remontage de la Cg, aucun changement...
Pour conclure, j'ai amené le tout a mon reparateur du coin qui pour 30€ me fera un devis rapidement afin que je puisse renvoyer a mon revendeur (LDLC) une piece s'il s'avere qu'elle est defectueuse....
Merci encore, ++
30€ c'est le forfait "diagnostique" qui ne comprend pas seulement de tester la CG en 5 min... En payant 30€ je saurais d'ou vient mon probleme, et mon petit doigt me dit que ca ne vient pas de la CG... je commence notament a me poser des questions sur l'alim de cette tour noname qui delivre "soit disant" 480W...
J'espere en savoir plus demain...
PS: 30€ cher? tout est relatif... quand je fumais il n'y pas si longtemps que ca, 30€ me faisait meme pas la semaine :whistle:  et comme le dit si bien chhosni, il faut bien que le reparateur du coin fasse son beurre aussi :)
nan c'est normal qu'il fasse payer, mais brancher chaque element sur une machine de test ca prend pas deux heures non plus
m'enfin c'est pour ca que je serait mauvais vendeur, je suis trop "honete" (c'est pas que les vendeurs soient malhonetes (enfin certains le sont, comme partout) mais je serait trop genereux je crois :) )
ben pour ne pas débattre a tort ou défendre une position délicate ,je dépanne souvent gratuit ,au magasin quand le client prends chez moi (souvent les clients viennent pour une MAJ du leur bios je leur fais gratos) .mais si le gars démonte toutes les piéces pour les tester sa prends pas 2 h mais pas 5mn non plus,perso je le trouves pas cher son devis si il est bien fais .
il y a quelques temps j'était comme toi (( fryayme )) mais si tu ve faire tourner ta boutique il faut une certaine rigueur.
regarde plutot en grande surface les prestations et les conseils qui sont donées aux clients la c'est vraiment catastrophique .
