Nouvelle config, questions.
Bonjour a tous,
En conséquence à ma config actuel vieillissante
Je vais me monter un nouveau PC plus résistant/performant
et j'ai besoin de vos réponses !
Voici la bestiole:
- boitier: NZXT tempest Evo
- CM: Asus Rampage III extreme
- CG: Asus Radeon EAH5850 G 2DIS 1Go
- Mem.viv: G.Skill NQ DDR3-1333 CL9 4Go (2x2Go)
- Processeur: INTEL Core i7 930 (2.8Ghz) - Box
- Alim: ADVANCE EA4G-650W
liens dans le même ordre:
-http://www.rue-hardware.com/prix/acheter,nzxt-tempest-e...
-http://www.rue-hardware.com/prix/acheter,asus-rampage-i...
-http://www.rue-hardware.com/prix/acheter,asus-radeon-ea...
-http://www.rue-hardware.com/prix/acheter,g-skill-nq-ddr...
-http://www.rue-hardware.com/prix/acheter,intel-core-i7-...
Et voici les questions:
Est-ce que tout mes compos sont compatibles? (je pense que oui ayant suivis vos tutos, mais pour ce prix la j'aimerais être sur)
Combien de temps pourrais-je tenir avec ce PC a propos des jeux? (estimation évidement)
Et si d'autre conseils vous passent par la tête, je suis preneur =)
Et a propos de mon ancienne config:
j'aimerais la remettre en état alors, j'explique les faits: j'ai voulus nettoyer mon pc le plus possible,
j'ai donc démonté le Fan de la CG (asus en9800gt), et au moment de remonter la carte, jme suis aperçus que
j'avais plus de pâte thermique...bon... je remonte quand même , et depuis elle surchauffe au bout d'une minute
de jeux...
Alors nouvelle question:
Quelle est la cause ?
La pâte thermique?
Le ventilo est foireux? (fan pas d'origine je précise)
ou...La CG est morte?
Je m'en remet à vous,
Merci d'avance pour vos réponses !
Autres pages sur : nouvelle config questions
1/ Pour ta nouvelle config, quelles en seront tes utilisations ?
Et alim Advance 650W, 2ème fois aujourd'hui que je la vois. Mais z'êtes fou les gars ? 250€ de processeur, et vous achetez une alim à 15€... :pt1cable:
2/ Sans pâte thermique, pas de dissipation de la chaleur (ou très faible), donc oui ça pose problème. Achètes-en, ça va pas te ruiner ;)  (Artic silver par exemple).
Merci pour la reponses =)
Alors pour l'utilisation : exclusivement pour les jeux (les serie cod par exemple, ou la serie battlefields)
Et oui , pour l'alim je m'en doutais un peu, enfin bon c'était pour éviter dans racheter une... je passe un peu du neandertal au capitaine kirk la... :p
spinz a dit :
Au lieu de prendre un I7 930, passe sur AMD et prend un petit phenom X4 955 black edition Moins chère et tout aussi performant pour les jeux ;)
Si t'as le budget, prends soit de l'AMD comme proposé par womain, soit, comme ton choix de départ, partir sur de l'Intel, i5 760.
Pour ta carte graphique, une GTX460 celle ci par exemple est actuellement un bon rapport qualité prix. Après, tout dépend de ton écran (d'ailleurs, qu'en est-il ?)
Pour ton alim, une silverpower 500W, une corsair 550W, ou antec truepower, bref, tape entre 500 et 600W.
nikawada a dit :
Je vois pas pourquoi taper entre 500 et 600 watts, la corsair 450W suffit ...
spinz a dit :
AAAh merci pour les info alim, mais quel est le probleme du i7 930? (par rapport au i5 proposé ?)
En general le I7 930 ne t'apportera rien de plus pour jouer que le I5 760, c'est plus la carte graphique qui va jouer ;) .
Même si personellement je prendrai une carte mère asus style M4A78 à plus ou moins 80-90€ et un Phenom X4 955 BE http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM3/5417...
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/54596...
Ca te reviendra moins chère que de l'intel et c'est tout aussi performant pour jouer.
Le tout avec une GTX460 la moins chère en 1Go et voilà :)
Parce qu'une silverpower 500W coûte moins cher qu'une corsair VX 450 ?
Parce qu'en overclockant CPU+GPU, ton alim de 450W conviendra, mais risque d'être un peu juste, donc mieux vaut prévenir que guérir.
Edit : @spinz : tu joueras sur quel écran ?
@ nikawada LG flatron w2361v (23")
@womain:
bah par principe je prend intel, mais la ca me donne de quoi reflechir,
et puis pour la carte mere... ben pour faire cour jaimerais une config beaucoup plus puissante que mon pc actuel, et surtout avec une meilleur longévité
en passant, config actuel:
asus p5ql pro
intel e7300
ram kingston 3g
cg: en9800gt
edit: et je crois que les amd ne passent pas sur la rampage III
spinz a dit :
@womain:
asus p5ql pro
intel e7300
ram kingston 3g
cg: en9800gt
Je t'ai link le proco phenom X4 AVEC une carte mère compatible ;) . tu gardes ça 2 ans, après tu OC le plus possible tu le gardes un an de plus et tu devras changer, même si tu prends une config a 1500€ tu devras changer d'ici 3 ans ;)
euuh... ah ok tu m'a bien précisé de prendre une carte mere compatible... désolé je comprend rien en fin de semaine... ben je tient vraiment a m'acheté une rampage, plus par plaisir que par necessité
spinz a dit :
Euh ouai, là t'es en train de prendre une PS3 (carte mère Asus Rampage pour Intel) avec un Jeu PS3 (processeur Intel)
Maintenant, tu te diriges vers un jeu Xbox 360 (processeur AMD) en gardant une PS3 (CM rampage).
[:alucardcruz:2]
Edit : dsl de la réponse 2h après ^^
spinz a dit :
ah oui dsl... mais faut comprendre, jdeviens un peu foufou la, jecroyais avoir budget limité,mais après pas mal de comptes... pas limité du tout =) =)
Donne le budget, et dit nous si tu veux essayer Eyefinity ou la 3D :)
budget... jaimerais m'arreté a 1500 quand meme, plus haut ca serait abusé... donc pour la 3d ou eyeinfinity... pas tout de suite je pense, mais je retiens.
la ce qui me manque, ca serait plus un processeur ?
Ta rampage 3 Extreme je te dirais de laisser tomber, c'est une carte pour OC, pour monter 3 CG dessus et limite faire joujou a l'azote.
Tu tiens a Intel uniquement pour jouer=>Perso i5 760+Asus III Gene ou equivalent gigabyte UD4,MSI GD85 et tu pourra OC comme il se doit sans que ta carte souffre(Je n'overclockerais certainement pas avec une carte bas de gamme a 80 euros), en cherchant bien ta les 2 pour 300/400 euros et tu o/c bien comme il faut ta ton Proco et ta Ram les doigts dans le nez sans que ca bouge sur le temps.
Si tu va chez AMD prend une serie Black edition comme pre cites par les pro AMD avec une bonne CM si tu compte O/c.
Pour l'alim une seasonic X series 650W(80 plus Gold qui plus est) te protegera pour de tres longue annees tout en etant stable(Perso la vx450 est tout sauf recommande meme si corsair elle est, en o/c^^) sous tout rapport, elle vaut 165 euros mais l'alim est un point nevralgique de toute bonne config.
Reste a savoir si tu veux faire que du jeu ou si tu va taper dans de la retouche photo, encodage video HD et j'en passe.
Voilou.
O/c-> Overclocking
Azote=>Methode de refroidissement pour permettre d'o/c a l'extreme
N'oublie pas que si tu veux o/c ton proco, tu devra acheter un bon ventirad
(noctua ou autre) sinon ca crame avec le rad d origine.
scaa a dit :
O/c-> Overclocking
Une question que je me suis toujours posée (Peut-être con si tu connais la réponse ^^) y à vraiment des personnes (comme toi ou moi) qui utilisent de l'azote pour OC comme des malades ? :??:
spinz a dit :
ah ok ^^
merci pour les infos
2 seconde je go chercher des iinfo sur tout ca
Overclocking si tu veux, c'est une méthode pour "forcer la main" aux composants de ton ordinateur pour qu'ils tournent plus vite, c'est comme si on t'injectait une dose d'adrénaline à toi si tu veux.
Bon jvoi le genre de l'OC...
mais pour ce que jvai faire avec ma config (jeux film / musique)
pas besoin de OC, mais je prefere rester sur ma position concernant la cm et la cg
car comme je l'ai dit plus haut, simplement pour le plaisir de les avoirs =)
Mais ... dans quel condition vous overclocké vos compos?
edit: je veus dire... pourquoi vous faites ca? 3d? infographie?
womain645 a dit :
Oui, d'ailleurs un certain Monsieur sur ce fofo a fait une belle perf avec son Q6600 (@ + de 5Ghz).
beh j'en connais qui l'utilise mais pas pour le meme usage.
C'est pour ca que quand je vois certaines cartes qui sorte(Rampage 3,EvGA Classified 4 way SLI ou black
Pearl spe Watercooling et pire encore, la SR-2), et des gens comme le posteur originel de ce topic, je me dis qu'il est bon de rappeler que toute les cartes aussi cher et complexe soient elles,qui font rever par leurs demesure ne sont pas forcement a mettre entre toute les mains car elle ne leur seront d'aucune utilite pour leurs besoin quotidien.
Donc non toi et moi on n'utilise pas d'Azote donc ces cartes ne nous concerne pas.
@ SPinz : Si tu veux cette carte c'est ton choix, perso on t'oriente pour une config jeux qui marchera pour un moment, si l'envie te dis de bosser sur SuperPi avec un proco de fou(a la limite cherche un hexa core "quivabienavec") perso moi j'men fou :D
Mais franchement choisis une bonne alim dans ce cas, pas une alim de merde a 200 euros car ca fera tache et tu pleurera si ca crame^^
scaa a dit :
Merci d'avoir éclairer ma lanterne :p  J'avais juste un doute, ca me faisait flipper que des gens utilisent ça ^^
J'avais vu une fois un article sur des gars qui avant monter la CM à nu, donc hors du boitier quoi, poser le proco et foutu de l'azote net dessus et OC au maximum ...
ta aucun risque Spinz, j'entend par " a ne pas mettre entre toute les mains" le fait que pour jouer meme a Crysis 2 une rampage 3 extreme ne servira a rien car ca te fera pas jouer en full HD sur 30" option a fond AA,AF max sur crysis 2 :D .
Et pis une GTX460 avec une telle carte c'est comme si tu mettais un moteur de deudeuche dans une ferrari :whistle:
A toi de voir le bon compromis, ta des tas de test sur Crysis 1 avec tel CG et tel proco,et voir que pour que tel composant sied a tel autre qui sied a telle utilite.
ah okok
(jveux pas paraitre borné hein)
Mais comme je je dit... simplement pour le plaisir d'avoir un monstre sous le capot...
c'est comme un mec qui s'offre une audi r8, il l'exploitera jamais a fond, mais il se fait plaisir =)
edit: et puis la , oui c'est sur au debut elle ne sera pas utile, mais dans 3 ans, quand les jeux boufferons encore plus? elle pourrait s'avérer utile nn ? c'est fondé de penser comme ca?
oui tout a fait.
Mais sache que avec certains composants a 200 euros tu peux deja avoir un monstre sous le capot, suffit de le savoir.
LE truc extra c est un boitier micro voir mini ITX avec la CM qui tue, le i7 qui va avec complete d'une 5970 mais bon je m'egare du sujet...
Bon ta trouver la finalite de ta demande de base?
il manque le processeur, quoique j'avais deja une idée (i7 930)
ainsi que l'alim que je choisirait en dernier si j'ai compris
ben enfait j'ai deja un pc qui tient la route, jdirais pas "monstre" mais... je tient cod6 au max,
