Nouvelle config - Stage 3
Suite à l'achat des deux nouvelles configs (cf. ce sujet) j'ai décidé d'emballer décemment mon serveur principal.
Bref, je suis en train de me tâter pour plusieurs boîtiers et alimentations.
Physiquement, cela doit être sobre pourqu'il faut que ça ressemble assez bien à mon HP Proliant ML110 G6 (micro-ATX) :
Autres critères :
Avoir un flux de ventilation d'avant vers l'arrière / si possible avec un flux séparé pour l'alimentation, ou emplacement d'alimentation vers le sol.
Le boîtier doit posséder des filtres en aspiration (ou le fabriquant doit en avoir en option).
La panneau latéral ne doit, de préférence, pas avoir de prise d'air, sinon ça n'est pas un drame (j'y collerais un adhésif à l'intérieur). Mais dans tous les cas aucune vitre de devra être présente sur ce panneau latéral !
La façade ne doit pas avoir de porte, ou alors celle-ci doit être escamotable.
Quelques ventilateurs 120/140 mm fournis dans le kit ne seraient pas de refus, même s'il faudra les changer à terme.
Avec l'alimentation et la livraison je ne souhaite pas dépasser les 200 €, soit environ 120 € max le boîtier. Et il y a de fortes chances pour que je commande chez LDLC.
J'ai retenus ces prétendants :
NZXT H2
Fractal Design Core 3000
Lian-Li PC-9F
BitFenix Shinobi
Antec One Hundred
Ceux-ci ne remplissent pas tous les critères mais s'en approchent fortement, alors j'ai besoin d'obtenir vos avis ou des liens vers des tests, au pire.
En ce qui concerne l'alimentation, qui devra se situer autour de 100 € en fonction du boîtier :
Certifiée 80PLUS, de préférence Gold ou Silver. Pour moi c'est un gage de qualité et durée de vie des composants avec d'aussi bons rendements.
Monorail 12V.
Doit pouvoir alimenter un Core i7 980X (@ fréquence stock - 130W), ma X8ST3-F (environ 50 W), ses 3 x 4Go de DDR3 et 3 Vélociraptors (7 W chacun), soit 250 Watts très grossièrement.
Modèles sélectionnés, pour le moment :
Cooler Master Silent Pro Gold 600W
Seasonic X-560
Vous pensez que je peux test avec ça : Nzxt Hale Power 550W ?
Silverstone Strider Plus ST75F-P 750W
N'hésitez pas à m'annoncer d'autres propositions
Que me conseillez-vous donc ?
Autres critères :
Autres pages sur : nouvelle config stage
Lian Li + Seasonic
Encore qu'une Corsair HX 520 sbieng aussi, mais y en plus chez LDLC
Par contre tu exploses ton budget si tu prends ces deux-là
Je ne suis pas très objectif pour le boitier, mais je l'aime mon PC-9F
Sans compter qu'il est en alu et que le poids s'en ressent, à nos âges c'est pas négligeable !
Pour le boitier, il est possible de faire des économies en prenant du matériel d'occase.
Sur Leboncoin, il est possible de trouver du matos acheté neuf et vendu faute de connaissance ou d'avoir des retours S.A.V.
De plus un boitier d'occase, il n'y a pas beaucoup de risque et c'est la possibilité de tomber sur des perles qui ne sont plus en vente
Bouzbi a dit :
Fractal pour le prix + Enermax : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097511.htmlBah plutôt qu'une Enermax (c'est moisi le multi-rails) au même prix je préfère la Seasonic X-560.
KeyserSoze a dit :
Sinon en fractal y a le arc midi
J'ai seulement 200 € alim comprise... L'Arc Midi est nettement plus cher que le Core 3000 pour les quasi mêmes prestations.
cpassimple a dit :
Pour le boitier, il est possible de faire des économies en prenant du matériel d'occase.Sur Leboncoin, il est possible de trouver du matos acheté neuf et vendu faute de connaissance ou d'avoir des retours S.A.V.
Yep, merci pour cette réponse hautement utile !
Avant de parler d'achat on parle déjà de sélection là...
Le PC 9F étant en rupture, je viens de monter ma config dans une PC8-FI, l'intérieur est le même, tu as juste un système sans outil pour l'alim et les cartes filles.
Que ce soit le PC9 ou le PC8, ils rentrent dans tes critères.
Pour la Nzxt Hale Power 550W, j'avais lu un test sur Cowcotland, très bonne alim.
Tu as aussi la Fortron Aurum qu'elle est bien.
Je ne comprends cependant pas pourquoi tu ne veux pas de multirails 12V.
J'avoue un peu que le Lian Li me tape beaucoup dans l'oeil, mais le prix !
Après, ça pourrait compenser avec une Aurum ou la Hale Power, mais il n'y a pas encore beaucoup de tests sur cette dernière.
Concernant le paramètre monorail c'est simple :
Beaucoup de constructeurs d'alimentations en multi-rails trichent, même ceux ont de ne doute pas de leur sérieux... Exemple : Corsair HX620W censée être une 3 rails 12V... Quenini, on a 2 rails 12V mélangés.. Bonjour les déphasages
La gestion énergétique est moins bien gaulée qu'en mono-rail, donc la durée de vie du rendement 80PLUS Gold ou Silver n'est valable que pour 6 mois à 1 an sur du multi-rails
La gestion des protection est parfois effectuée sur certains rails seulement, bref on arrive à trouver des Enermax, Thermaltake ou autres Coolermaster qui laisse claquer une carte graphique au lieu de se mettre en rupture, alors que si c'est la carte mère qui lâche les protections entrent en jeu...
Le multi-rails est une technique qui a été employée pour monter facilement et rapidement en puissance max délivrée... C'est sûr que c'est plus simple et moins coûteux que d'employer des composants de qualité !
En même temps, on peut aussi écouter le blabla marketing (ou légendes urbaines) des constructeurs qui est de dire que la répartition électrique est meilleure en multi-rails (si les utilise correctement - ce qui est rarement le cas finalement) sans en dire plus... Il ne vaut mieux pas finalement
Edit :
Un peu de lecture : Confessions d'Antec / Un excellent résumé.
Edit :
Ouais enfin spa du Heden non plus
Ah tu entres en phase suivante pour le choix d'un Lian Li : tu pèses inconsciemment le pour et le contre dans ta tête sans t'en rendre compte
Tu as pensé aux Lancool ? C'est la même famille
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
Yep, si tu lis le premier message de ce sujet j'y fais référence à mon précédent topic où j'aurais souhaité tomber sur un Lancool K7 qui over-déboîte, mais qui n'est plus dispo nulle-part, snif
Et le K62 ne convient strictement pas à un style sobre (voir effacé) de boîtier serveur.
Edit : Il y a une annonce sur LBC pour le K7, à voir...
Pour les alim, dans les liens que tu donnes ça dit :
- les premières multi rails étaient nulles.
ux débuts des alimentations multi-rail, les valeurs de mise en protection lors d’une surcharge étaient trop basses, cela à entraîné des problèmes pour certains utilisateurs, cela n’est plus d’actualité.
- il faut faire gaffe à la répartition de puissance entre les rails, et c'est vrai.
Maintenant sur de bonnes alim de qualité et bien pensées, s'il y'a plusieurs rails OSEF un peu quand même....
Pour le boitier, ces chiens de RDC osent mettre que le Lan Cool est en alu... il est en acier. Seul les vrais Lian-Li sont en alu.
job31 a dit :
Pour les alim, dans les liens que tu donnes ça dit : - les premières multi rails étaient nulles.
Ouais, enfin tout dépend par qui est sous-traitée la fabrication des alims.
C'est toujours et encore plus d'actualité dans le multi-rails d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché, la concurrence est rude, et les économies (où ça ne se voit pas) sont de mise...
Enfin, le multi-rails ça montre surtout un manque de maîtrise de capacité à monter en puissance.
Bref, c'est comme monter un bi-turbo sur un moteur atmosphérique de voiture, ça augmente bien la puissance et le couple, mais ça ne permet pas d'optimiser le fonctionnement du moteur lui-même et pourtant ça augmente d'autant plus le risque de pannes
De toutes façons, pour mon usage le multi-rails est full useless, donc autant partir sur une certitude technologique du mono-rail.
Je suis en train d'essayer d'avoir de bons prix sur des Lancool et Lian-Li d'occaz' et on verra pour l'alim ensuite
Edit : Sinon, à 60 € le Shinobi est tout de même bien placé par rapport à la concurrence si je planque les HDD (bientôt remplacés par un RevoDrive) dans une cage SAS hot swap ventilée et accueillie par les 3 emplacements 5,25" : http://www.cowcotland.com/articles/779/shinobi-bitfenix...
Il faudra juste rajouter 2 ventilos en façade.
Sylvain37 a dit :
Au temps pour moi, je voulais désigner le Revodrive de 3ème génération : Z-Drive R3.Quoique le 510 d'Intel me dirait bien également... Bref, du côté stockage il est urgent d'attendre le nouvelle génération de SSD/contrôleurs pour pouvoir comparer.
Apparemment le 510 d'intel est un peu décevant :
Intel a récemment commercialisé le SSD 510 qui laisse un sentiment mitigé : ses débits séquentiels sont excellents mais il pêche avec débits aléatoires, ce qui se traduit notamment par un nombre d’IOPS en retrait par rapport à la concurrence.http://www.presence-pc.com/tests/intel-320-crucial-m4-c...
darika a dit :
Apparemment le 510 d'intel est un peu décevant :Citation :
+1, je viens de voir. Pour la partie stockage, j'ai encore le temps de voir venir... D'ici là on sera rendu au Crucial C500 et Vertex 5
Bon alors, retour d'exprérience et d'achat :
Achat retenu :
SeaSonic X-560
Déballage :
Bundle convenable pour un boîtier à prix d'appel de cette trempe là ! 2 ventilos de 140mm et 1 de 120mm dont les hélices ont un jeu de mobilité trop important par rapport à des ventilos de bonne facture) ; filtres (fragiles), facade facilement détachable (avec des angles un peux trop vifs à mon goût sur les chanfreins du dessus) ; si on bouge le boîtier en appuyant bien ça manque un peu de rigidité (entrée de gamme oblige = économie de qualité) ;un bel aspect sobre noir mat et un encombrement réduit pour du full ATX.
Bundle classieux (normal au prix payé) ; finition sobre en noir mat et longueur standard.
Détail des chanfreins saillants mal arrondis sur les angles supérieurs :
Montage :
L'encombrement réduit du boîtier a posé quelques difficultés au montage : le ventilateur extracteur sur le dessus gêne un peu au vissage de la mobale ; il manque un passe-câbles vers le EPS/ATX12V CPU ce qui force à le faire courir sur la mobale depuis la passe-câbles ATX20/24 (c'était très juste en longueur - pourtant de 650mm) ; la peinture est fragile car au vissage de l'alim' ça laisse je jolies marques rondes de métal à nu.
Les connecteurs des câbles d'alim' sont tellement taillés "justes" que j'ai galéré comme un fou pour les insérer dans leurs emplacement aussi bien sur la mobale que l'alim' ; en fait il faut les enficher au préalable 2 ou 3 fois avant pour "faire" les connecteurs ensuite ça roule ; bref, un ajustement pile-poil ; les câbles SATA sont bien proportionnés, rigides et les connecteurs de bonne facture.
Détails du montage : 1 / 2 / 3.
Utilisation :
Comme déjà dit au déballage, le boîtier a quelques points de fragilité (en fait il manque surtout des équerres aux 4 coins devant les panneaux latéraux), donc il est préférable de ne pas le bouger tous les 15 jours.
Innaudible au repos ; en charge impossible de savoir car le ventilateur de mon CPU est un véritable avion et couvre tous les autres bruits ; à l'oreille je dirais qu'on ne l'entend pas non plus (peut être pas assez de charge pour se déclencher malgré les 200W de la config) ; les tensions sont stables et respectent les voltages demandés.
Bilan positif pour le prix investi. C'est de la bonne came, même si le boîtier peut faire un peu mieux.
Achat retenu :
Déballage :
Montage :
Utilisation :
- ForumNouvelle config ne dã marre pas
- ForumNouvelle config qui ne démarre pas
- ForumNouvelle config watercooling
- ForumNouvelle config bug
- ForumNouvelle config avec i7
- ForumNouvelle config ne boot pas
- ForumNouvelle config pc
- ForumNouvelle config photo
- ForumNouvelle config pas d'image
- ForumNouvelle config sli
![[:cupra] [:cupra]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/94/75/cupra.gif)
