nouvelle config et pas de son :/
bonsoir a tous...
Petit probleme rencontré depuis le formatage du disque et changement de tour : plus de son...
J'ai fureté sur plusieurs forum et cela fait presque 10 heures que je suis dessus et j'ai beau installer desinstall tout ce qu'il y a dans d'autre forum pas de solution...
Le gestionnaire me met la carte son comme étant une AC97 audiodevice mais everest me met autre chose (deja eu des problemes avec cette carte mais j'avais resolu le probleme mais la mes recherches ont été vaines...)
Par contre contrairement a ce que je pensai pas de probleme du coté de la carte graphique toute neuve^^ (ati radeon 9600 pro powercolor^^)
Pour les mordu^^ :
Rapport everest :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système SEBZ
Nom de l'utilisateur Sébastien
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 IGP
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Asus AMI (08/31/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon 9600 (RV350)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
Disque dur SanDisk Cruzer Mini USB Device (486 Mo, USB)
Disque dur WDC WD800EB-11DJF0 (74 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 76308 Mo (73402 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.11)
Périphériques:
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 3.12
Date de sortie 08/31/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Compaq Presario 061
Produit DT276A-ABF S5295FR FR340
Version 0bM0411RE101FOCUS10
Numéro de série CZB3483BKF
Identifiant unique universel 40E354AB-7825D811-8EBC855D-40E6543B
Type de démarrage Courant de secteur alternatif disponible à nouveau
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A7N8X-LA
Version 1.xx
Numéro de série X312345678
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2500+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2500+
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2333 MHz
Vitesse d'horloge courante 1833 MHz
Type Central Processor
État Activé
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 100 MHz
Taille totale 128 bits
Largeur de données 128 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 100 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / LPT ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe LPT
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / FireWire 1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur externe FireWire 1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / FireWire 2 ]
Désignation du connecteur externe FireWire 2
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur externe Serial Port 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Primary IDE ]
Désignation du connecteur interne Primary IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / Secondary IDE ]
Désignation du connecteur interne Secondary IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2500+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1829.73 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 166.34 MHz
Bus mémoire 166.34 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère FOCUS$1003.012$08/31/2004-15:16:47$nFORCE
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64D32300GU6B 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/31/04
Date du BIOS vidéo 05/01/18
Version du BIOS 3.12
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo PowerColor Radeon 9600 Pro
Nom de code RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 398 MHz)
Horloge mémoire 202 MHz (original: 202 MHz)
Merci pour votre aide d'avance
Autres pages sur : nouvelle config
ac97 c'est juste un codec, un format de travail pour la puce si tu veux. soit c'est une puce relteak, soit c'est l'apu de nvidia.
dans ce cas-ci je pense qu'il s'agit d'un chipset realtek : d/l les drivers audio de l'a7n8x (simple)
le probleme vient aussi du fait que la carte mere est une asus a7n8x-LA (important le LA car inconnu chez asus...)
Je crois avoir deja essayé les drivers audio mais je ne sais plus si c'est ceux-la...
en test donc... si tu as autre chose a proposé ^^
violetteJ a dit :
A priori s'il ne s'agit pas de la puce realtek c'est que c'est bien un APU de Nvidia. Tu dois de toute facon avoir les drivers sur le CD livré avec ta carte mére : ceux là doivent fonctionner. Donc désinstalle tes drivers, désinstalle tout matériel anormal subsistant dans ton gestionnaire de périphérique (niveau multimédia), et élimine les éventuels dossiers les concernants dans les program files. En cas de doute, ne supprime pas.
Après cela, un rédémarrage associé à une réinstallation de directX et des drivers d'origine devraient régler le problème. :)
PS: vérifie aussi que ton intégré est bien activé dans le bios. Tu y trouveras en plus la confirmation de son type.
