Nouvelle config
Ca y est, c'est décidé, je change de config. 2 solutions se dessinent :
- soit je m'emmerde pas et là, voilà ce que je pourrais trouver intéressant :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/54940-Arkane.h...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/54728-Gamer_pa...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/55311-CanHard_...
http://www.magicpc.fr/gamer-level/p-17426/
http://www.magicpc.fr/gamer-level/p-17427/ mais délai ??
- soit je monte tout seul une config du type :
Proco : i5 750
CM : Asus P7P55D
CG : HD5770 vapor X
Ram : 2*2 Go
DD : samsung F3 1To
Graveur : ...
Alim : Cooler Master 520W real pro
Boitier : Storm scout ou xigmatek utgard
Donc plusieurs questions :
1) je monte ou pas ?
Si je monte :
2) la ram : difficile de s'y retrouver/ 10600, 12800, Cas ? Y a-t-il une différence visible ?
3) Vaut mieux 1 dd de 1To ou 2 DD de 250 et 750 ?
4) Ventilo proco suffisant ou il vaut mieux le TX3 de coolermaster ?
Merci en tout cas de vos réponses à un si long mail
Proco : i5 750
CM : Asus P7P55D
CG : HD5770 vapor X
Ram : 2*2 Go
DD : samsung F3 1To
Graveur : ...
Si je monte :
Autres pages sur : nouvelle config
Avant toute chose, tu veux faire quoi de ton PC ?
1/ Monter coutera moins cher
2, 3 et 4 se fera en fonction de ma première question ^^
Sinon je te propose d'ors et déjà :
Spoiler
Processeur1 : AMD Phenom™ II X 955 Black Edition 140€
Carte mère1 : Asus M4A79XTD EVO 105€
Processeur2 : Intel® Core™ i5 750 175€
Carte mère2 : Asus P7P55D LE 105€
Refroidissement CPU : Noctua NH-U12P SE2 60€
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws 120€
Carte graphique : Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X 150€
Disque dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 45€
Boitier : Lian Li Lancool DragonLord K58 65€
Alim : Silverpower SP-SS500 60€
Graveur DVD : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 25€
Et ça, cela vaut quoi sachant que W7 est inclus ?
http://www.grosbill.com/4-grosbill_gamer_gb1g119_intel_...
- Dans tous les cas, CAS7, si tu prends une config AMD, PC-10600, Intel, PC-12800
- 2 Samsung Spinpoint F3 500GB ce sera parfait (un pour le système et les programmes, un pour les documents, tu peux éventuellement prendre la version 1TB pour les documents)
- si tu ne comptes pas overclocker, radbox suffisant, sinon, Cooler Master Hyper 212 Plus (le TX3 apporte pas de gain énorme par rapport au radbox)
EDIT : grilled >_<
mais il vaut mieux prendre 2 disques durs, le disque système est très sollicité, il a plus de chances de lâcher (même si ça reste rare), alors que le disque de données séparé sera souvent au repos, donc il durera plus longtemps
EDIT : grilled >_<
+1 benny c'est du pipot le 1000 go a 32 mo de cache et le 500 go en a 16.
Preuve http://www.materiel.net/search.html?search=spinpoint+F3...
AWINDOWS a dit :
+1 benny c'est du pipot le 1000 go a 32 mo de cache et le 500 go en a 16.Preuve http://www.materiel.net/search.html?search=spinpoint+F3...
Tu racontes nawak ici...
Tweety, je te retrouverai ça
Pourquoi ? car tu auras les mêmes performances qu'une Phenom II X4 955... (Voir pire, Phenom II X2 550 avec les coeurs réveillés...)
Ton résumé se tient, pourtant je mettrai une autre alimentation.
Enermax Liberty Eco - 400W ou à la limite si besoin d'évolution (Crossfire ? Enfin, avec une autre carte mère...) Seasonic M12II 82+ - 500W.
Je te propose :
Asus M4A79XTD EVO (pour un crossfire sinon : Gigabyte GA-MA785GT-UD3H )
Je te propose :
Le i5 est un peu au dessus de manière générale :
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=88&p2=109...
ricouw a dit :
Et une alim de 400W, c'est pas un peu juste ? J'ai regardé sur le site d'asus où ils proposent un calcul et recommandent au moins 450 W. Est-ce fiable ?Asus surévalue un peu trop leurs estimations. Regarde ma signature. Et je suis loin d'utiliser toute la puissance de mon alimentation (j'utilise 270W/400W en full charge).
Je confirme que la CX400 suffira, et j'appuye Benny pour le choix du processeur : la plateforme AMD est sensiblement moins chère, pour les mêmes performances en jeu (et le 955 est quand même pas largué dans le reste, ça se joue à 10% max).
Pour l'alimentation :
- processeur : même en l'overclockant autour des 4GHz, 150W max
- carte graphique : toujours en admettant un overclocking, 100W max
- carte mère + ram : 30W max
- disque dur et graveur : 10W chacun max
Sachant que tout tes composants ne seront jamais tous à 100%, ça fait une consommation maximum de l'ordre de 260-280W (avec de l'overclocking)
EDIT :
pour ta config :
Boîtier : OK
Alim : Corsair CX400
CG : OK
RAM : OK, si tu veux overclocker, G.Skill ECO (en PC-10600 CAS7), elle en a sous le pied (elle est seulement à 1.35V de base, donc avec 1.65V elle tient du 6-6-6-18 à 1333MHz)
DD : OK
Graveur : LG ou Pioneer pour le silence, Optiarc AD-7240S pour la vitesse, les Samsung ont pas d'intérêt particulier
Processeur : Phenom 955 (avec Hyper 212 Plus, que tu overclock ou pas d'ailleurs, ça contribuera au silence et à la fraicheur)
Carte mère : OK pour la M4A79XTD Evo
EDIT :
pour ta config :
Boîtier : OK
CG : OK
DD : OK
Certainement pas !
Les AMD Phenom II X6 qui seront annoncés d'ici quelques jours/semaines fonctionneront sur les cartes mères AM3, les futurs Bulldozer (2011) fonctionneront probablement sur le socket AM3 aussi, alors que chez Intel, les 6 coeurs sont pour l'instant réservés au socket 1366, et on ne sait rien du socket des Sandy Bridge
- ForumAvis sur sur futur nouvelle config
- ForumNouvelle config traitement vidéo AVCHD et jeux
- ForumPièces manquantes pour nouvelle config
- Forum[Résolu] Demande d'avis sur une nouvelle config
- ForumNouvelle config - Stage 3
- ForumCoup de jeune, nouvelle config ou rien?
- ForumMa nouvelle Config
- ForumNouvelle config...... 1366 ou 1155
- ForumUne nouvelle config pour 1500€, un peu d'aide :)
) qui veulent du intel
