Nouvelle config traitement vidéo AVCHD et jeux
j'avais déjà demandé il y a quelques mois des conseils pour une config pour faire du traitement et montage vidéo AVCHD avec pinnacle ou magix deluxe et des jeux (moyenne gamme). J'ai été bien renseigné mais mon projet n'a pas abouti raisons finances .
Mon budget étant maintenant à la hausse 1000 à 1100 euros et je pensais partir sur une base Intel i7 2600 , est-ce faisable dans ce budget .
Je crois savoir qu’au niveau de la mémoire DDR 3 pour le traitement vidéo il faut peut être 2 x 4 go mais je suis novice donc pouvez vous me conseiller pour une nouvelle config silencieuse (sans souris ni clavier)
pour l'écran j'ai un Benq 19 pouces est-ce encore suffisant ? .
redo2 a dit :
merci darika pour ton analyse,
Pour les DD , 7200 tr/m pour les 2 ou pour un seul 64 ou 32 go de cache ?
Pour la CMP67 est-ce que une marque émerge asus , gigabyte , msi ?
Pour le ventirad j'ai vu : Corsair A50
a+
Le 500Go en caviar Black avec 32Mo pourra être mieux pour le système. Le Caviar Blue 1To 32 Mo sera très bien pour les données ;)
Pour la CM P67 -> ASUS P8P67 (pas LE), et si tu peux la P8P67 EVO ou la Sabertooth P67
L'écran, on va dire que c'est pas le top mais tant qu'il affiche quelque, il ira.
Sinon pour ce budget, c'est largement jouable surtout si t'as pas besoin d'une grosse CG (même moyenne), d'autant que l'écran a une réso limitée.
Pour l'écran je pense le changer par la suite et prendre un 23, 24 pouces.
Pour la CG même si les jeux ne sont pas la priorité immédiate , j'avais pensé à une GTX 460 pour pouvoir jouer quand même .
a+
BennyHeal a dit :
Dans ce cas, HD5770 ou GTX460 -> GTX560TI.
La GTX 460 n'est plus intéressante sur Materiel.net au niveau du prix car plus chère que la GTX 560 : http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-geforc.... Pour l'alimentation, une 500w 80+ serait peut-être plus intéressante car la conso risque de monter très vite si OC.
Le Ventirad Hyper 212+ est pas terrible pour ce type de CPU : http://www.hardware.fr/articles/824-9/test-cooler-maste..., il peut être suffisant au détriment de nuisances sonores particulièrement dérangeantes... Il vaut mieux ajouter 10-15 euros de plus pour pouvoir vraiment profiter des performances de ce CPU en overclocking.
Bonsoir Darika
Merci pour cette précision (très justifiée)
avec l'i7 2600k, une gtx 560 , cm P67AGD85 version B3 , je suis sur la bonne voie pour avoir un PC polyvalent, reste le boitier, l'alim (silencieuse et performante ) et les barrettes mémoires DDR3 : 2x4 go ? mais j'essaye de rester dans mon budget.
a+
BennyHeal a dit :
Darika, ça voulait dire que de la HD5770 ou GTX460 qu'on lui avait conseillé, il peut passer à une GTX560 TI :o
Oups j'avais omis ce poste :p  mais bon, en montage vidéo, il ne verra pas la différence entre une GTX 460, une GTX 560 et une GTX 560 Ti... Mais comme il y a du jeu aussi, une Ti sera mieux ;)
Re,
Je réfléchis encore à la finalité de mon projet .
toujours dans la même ligne quelle est la différence entre les cartes mères P67 et les nouvelles Z68 ? est-ce-que la Z68 présente des avantages certains pour le traitement vidéo?
merci A+
redo2 a dit :
Re,
merci A+
Tu n'auras aucun avantage en vidéo, à part de pouvoir utiliser le GPU du processeur pour faire de l'encodage Video QSYNC mais la qualité est juste bonne pour lire les vidéo sur des smartphones pour le moment et inutilisable avec les logiciels de montage actuellement... CUDA a toujours l'avantage de ce côté.
Le Z68 a le Smart Reponse qui accélère la réactivité à condition d'avoir un SSD de 30 ou 40Go pour servir de cache et vu le prix similaire aux SSD 64Go, cela devient peu intéressant vu qu'un SSD de 64Go avec OS+Programmes installés dessus sera alors plus réactif que la solution Smart Reponse.
LE Z68 pourra être intéressant pour une solution pérenne sans vraiment en être sûr.
Sur l'EVO en plus de la PRO :
- 2nd port RJ45
- Rad un peu plus gros avec heatpipe
- CCMOS sur le back panel et bouton Power sur CM
Gigabyte : ils ont qu'à foutre un BIOS UEFI s'ils ont envie qu'on puisse les conseiller à d'autres. Dommage car ce sont de bonnes CM.
Après beaucoup d'incertitude je vous propose une config mais est t-elle cohérente.
- Boîtier : Antec Six Hundred V2 noir sans alimentation
- Alimentation : Seasonic S12-II 520W (discrète
- Carte mère : Asus P8P67 PRO SLI/CROSS (1155,DDR3,PCI-E)
- Processeur : INTEL Core i5 2500K @ 4.4 Ghz (Quad LGA1155)
- Ventirad CPU : Cooler Master hyper 212 +
- Mémoire : GSkill extreme 3 2x4 go 10600 reipjaws CAS7
ou GSkill extreme 3 2x4 go sniper CAS 9
- Carte graphique : Nvidia GTX 460 1 Go (PCI-E)
- Disque dur : 64 Go SATA SSD Crucial M4 MLC (99.95 €)
- Disque dur (2ème) : 1 To SATA 7200 Tr/min WD Black 64 Mo de cache (72.99 €)
- Lecteur carte mémoire interne 3'' 1/2 noir USB2
- Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir
ou Graveur LG BH10LS30 boite + Blu-ray
- Système d'exploitation : Windows 7 Familial Premium OEM SP1 64 bits
- Montage : Montage PC LDLC avec instal. Windows (si acheté)
J'ai hésité entre l'i5 2500k et l'i7 2600k mais ça augmente le budget de 80 à 90 euros qu'en pensez-vous ?
est-ce-que le SSD est nécessaire , sinon me conseiller un 2ème DD
Pour la carte graphique il me faut une sortie Hdmi
Je voudrais bien finaliser et commander mais ou ?
Je n’ai pas fait le total mais j'espère que ça ne doit excéder 1100 euros
Je suis peut être un peu brouillon mais j'attends vos avis
merci d'avance
Boitier pas top
Carte mère : Asus P8P67 Pro... Autant prendre la P8P67 simple ou la EVO
Ventirad Moyen... surtout pour monter haut en OC.
Mémoire, de la PC12800 1600MHz aurait été un meilleur choix avec ce type de CPU
Si tu comptes faire du montage vidéo et effet ou de la modélisation 3D, le i7 2600K sera un meilleur choix.
Toutes les CG ont une sortie HDMI ou sont fournies avec un adaptateur DVI->HDMI
bonjour darika
OK pour l'i7 2600k . Vu le prix plus élevé je pense enlever le SSD et prendre un 1er et un 2ème disque dur. Peux-tu me conseiller ?
Pour la mémoire j'ai trouvé ça : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Pour le boitier : Cooler Master Silencio
J'ai vu sur un post de job au dessus qu'il proposait une CM P8Z68 V pro
merci d'avance et je referais une proposition de config
a+
redo2 a dit :
bonjour darika
a+
I7 2600K OK
Deux Disques durs, ce n'est pas plus mal (500Go+1To) Western Digital Caviar Blue sera un très bon choix.
Mémoire OK ;)
Boitier Cooler Master Silencio très bien ;)
Le z68 apporte pas grand chose de plus à par de pouvoir utiliser le SSD Caching quand on a un très petit SSD (20-30Go) difficile à trouver, et vu le prix des 64Go (similaire au 40Go), le SSD Caching devient inutile puisque on a assez de place pour s'en servir comme Disque système, quelques programmes et un ou deux jeux. Cela permet aussi d'utiliser le GPU intégré au CPU mais quelle utilité quand on a déjà une CG nettement plus puissante et utiliser Qsync pour l'encodage vidéo avec l'IGP, le rendu de qualité vidéo est juste bon pour être lu ensuite sur un Ipod ou un smartphone.
Le P67 reste le meilleur choix pour l'usage que tu vas en faire ;)
a+
Bonjour darika
Voici ma config après avoir réfléchi sur toutes vos (bonnes) informations :
- Boîtier : Cooler master silencio
-Asus SABERTOOTH P67 Rev 3.0 (Révision B3)
- Processeur : INTEL Core i7 2600k
- Ventirad Corsair A50
- Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
- Carte graphique : -
MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC (GeForce GTX 460)
ou Gainward GeForce GTX 560 1 Go Golden Sample
ou Evga Gtx 460 1 go supercklock
- 1er disque dur : WD caviar black 32 7200 tr/m 500 go
- 2ème Disque dur (2èm : WD Caviar blue 32 go 7200 tr/m 1 to
- Lecteur mémoire multi cartes interne 3'' 1/2 noir USB2
- Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir SH 223C
-Montage PC et installation OS ( sur quel site?)
Merci de me dire si cette config est cohérente et si tous les composants sont compatibles
pour la carte graphique j'hésite entre les 3 que j'ai mentionnées (même niveau de prix mais les performances ?)
merci
Si tu comptes monté le pc toi même va plutot voir du coté de chez Pixmania, Rue du commerce, Top achat...
Si tu souhaites que le pc soit livré monté aussi bien en hardware que software alors un site comme materiel.net propose se genre de service pour environ 35 euros pour monté le pc et le même prix pour installé les composant (si mes souvenirs sont bon :p  ).
Cependant materiel.net est un peu plus cher que les deux autres sites plus haut d'où l'intérêt de monté le pc sois même ! :)
redo2 a dit :
Je vais voir sur matériel.net car je ne me sens pas de me lancer moi-même dans le montage . Je n'ai jamais fait ça .
Je te tiens au courant pour la suite (j'espère finale).
a+
Alors n'oublie pas de prendre cette option : http://www.materiel.net/service-garantie-pour-ordinateu...
Et si tu penses ne pas être capable d'installer Windows 7 et les pilotes : http://www.materiel.net/service-garantie-pour-ordinateu...
darika a dit :
Bonjour darika,
j'ai tenu compte de ton conseil pour la C.G., ce qui donne la config :
Processeur i7 2600k
CM Saberthoot asus P67 rev.B3
CG MSI N460GTX M2D1GD5/OC
Boitier Cooler Master silencio
Alimentation seasonic S12II 82+ 520 W
Mémoire G.Skill extreme3 2x4go 12800 ripjaws CAS9
1er D.D WD Caviar black SATA rev. 3.0 - 500 Go - 32 Mo
2ème D.D WD Caviar blue SATA rev.3.0 - 1 to - 32 Mo
Graveur Samsung SH-223C OEM Noir
OS Windoxs 7 familial premium 64 bits
J'ai bien noté les 2 prestations pour le montage et l'installation système
Est-ce que cette config est cohérente ? si oui je peux lancer la commande
Une petite question : je voudrais un lecteur de carte mémoire mais je ne l'ai pas trouvé sur le simulateur de config de matériel.net . Peut-on néanmoins le rajouter ?
BennyHeal a dit :
C'est très cohérent :)
Tu peux l'ajouter au panier ça sera pris en compte.
Merci BennyHeal,
Juste un détail pour le lecteur de carte mémoire (genre mémory stick , carte camescope etc...) y a t-il un moyen de le rajouter dans la config lors de la commande ?
Encore un mot, je pense qu'avec cette config je peux évoluer si nécessaire ?
merci :whistle:
Oui effectivement, mais ce genre de matériel n'apparait pas dans le le configurateur de pc de matériel.net, donc je ne sais pas comment l'intégrer dans ma commande (ou alors j'ai mal vu ?)
a+
kamhal a dit :
si j'ai bien compris tu le emt dans le panier et tu dit dans les commentaire de la commande que tu veux le montage de cette pièce (a confirmé)
OK merci je pense que ça doit être ça
Re,
pour le lecteur de cartes j'aurais toujours la possibilité d'en connecter un en externe via usb .
Je pose encore une question sur le boitier de la config .
J'ai choisi un boitier cool master silencio qui m'avait été proposé dans un post ci-dessus (darika) . Il est n'est pas actuellement disponible sur matériel.net . Au cas où ça se prolongerais avez vous un boitier de même performance pour ma config (80 à 90 euros) . Le silencio avait une sortie usb 3 en façade je crois .
merci
bonjour job31
Merci pour le lien, boitier qui me convient bien, mais tu vas dire que je suis difficile, mais au niveau encombrement
L 530 H 530 ça peut me poser un problème . Toujours dans la même gamme je souhaiterais une hauteur de 480 environ maxi.
Merci a+
J'ai finalement commandé ma config chez matériel.net avec les options de montage et d'installation .
Je vous remercie tous pour vos conseils techniques et vos suggestions . J'espère ne pas m'être planté .
A+ sur un autre topic .
