Nouvelle configuration "gamer"
j'ai un budget de 650€
mon écran est un hyundai, réso : 1650* 1050
Si ça te dérange pas de me refaire ma futur config, sachant que je l’achèterai en pièce détacher sur materiel.net
pour un budget de 650€ sans windows 7
Bonjour ! Merci pour vos réponses!
Donc j'ai refais un panier, sur rueducommerce, car c'est un peu moins chère, la config ci dessous est repris des votre, avec juste quelques changements(comme le DD, et l'ALIM)
Avec un total de 574,37 € j'ai :
1] J'ai mis une GTX 460, mais pas la même marque, est-ce un problème?
2] Avec la m5a87, savez vous si on a tous de fournis ? (les vises et les trucs qu'on vise sur le boitier), car un ami a moi, n'avez pas reçu tous sa?
Sachant que j'ai un budget de 650 € MAX(pas de clavier, souris, écran, casque, ni de Windows), est ce que je peux changer des composants pour encore gagner en "performance" ?
Merci encore
c'est bon ;)
tous est fournis dans le bundle de la carte mère (vis, nappe sata)
est ce que tu prévois de changer d'écran (pour un Full HD) sous peu?
si c'est le cas, autant prendre une GTX 560 Ti alors, même si la GTX 460 sera encore suffisante, mais autant prévoir pour les futurs gros jeux énergivore.
Je n'aurais pas du nouvelle écran avant un petit bout de temps, donc pas de 560 !
Avec les sous qu'il reste, pourrais-je passer sur du i5 2500k ? Enfin le faites de passer sur du Intel serais beaucoup plus bénéfique ?
Si oui, quel carte mère me proposer vous ? sachant que l'oc sera au rendez vous (: ?
Si non, on oublie !
Bonsoir, après avoir réfléchit, étant assez jeune ( :)  ), je pense quand même ne pas dépassé le budget, et même économisée un peu !
Je pars donc pour ceci :
x4 955 BE
corsair a50
m5a87
2x2 go gskill
samsung f3 1 TO
lecteur LG
gtx 460 de chez ASUS (bonne marque ?)
Silverpower 500w
bitfenix ou nzxt lexa s (mais j'aime quand même plus le nzxt :p )
et windows 7 64 !
J'attend votre dernier avis et votre coup d’envoi et je commande ! merci !
Bonjour ! j'ai tout reçu mon PC ! Je vais pour tout monter un j'ai un problème lors du montage du ventirad !
Ventirad : Hyper 212 Plus
CM : Asus m5a87
Déjà, avant que je commence un patata sur le problème, est ce que ce rad est compatible avec ma CM ?
Merci.
Non je n'ai pas pris le A40/A50, le A50 n’étais plus en stock, j'ai pas pensée au A40, donc Hyper 212 Plus.
Sinon, les vis du RAD, sont trop grosses par rapport au 4 trou de la carte mère !
(Enfin c'est pas beshop la, je fais juste transmettre le message !)
