Ma nouvelle K7S5A , Bah elle ne fonctionne pas ... Help
Bonjour a tous
Je me permets de vous demander de l'aide a propos de ma nouvelle carte mere K7S5A ... ba elle tourne mais rien ne s affiche la carte graphique est ok j ai essaye avec de la sd et de la ddr idem tout tourne mais rien ne s affiche sur l ecran ...
Avez vous une solution ....?
Merci d avance.
Merci d avance.
Autres pages sur : nouvelle k7s5a bah fonctionne help
Ollivier37 a écritoui une k7s5a mais c ets koi le pcb ???
le PCB c le circuit imprimé de la carte (ou + simple : la plaque où sont soudés tous les compsants
)un pote avait eu le même pb que toi, mais lui ct parce qu'il avait recu une K7S5A avec un PCB jaune (c les toutes premières), ce qui fait qu'elle supportait pas son processeur tout neuf sans màj du bios.
Un excellent site pour tout tes problèmes sur cette carte
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
la plaque de 4*4 orange c le radiateur du chipset (en gros c lui qui gère toutes les connexions entre le processeur, la mémoire, et qui inclut le contrôleur IDE (pour les disques durs et les lecteurs))
PCB vert, c les dernières révisions (enfin je pense, vu que sur les K7S5A ct jaune pour les premières puis noir pour les suivantes), il y a des chances que ca soit proc ou cm morte
Patch a écritla plaque de 4*4 orange c le radiateur du chipset (en gros c lui qui gère toutes les connexions entre le processeur, la mémoire, et qui inclut le contrôleur IDE (pour les disques durs et les lecteurs))
Hum pour les couleurs ...
Je corrige :
Pour les versions intermédiaires, je n'en sait rien désolé ...
Patch a écritoui, et elle ne supportait pas les Duron de + de 950MHz sans flashage de bios (donc le Duron 1GHz tout neuf a donc attendu un moment avant de tourner) (carte achetée quand les Duron 1GHz étaient le minimum qu'on puisse trouver neuf dans le commerce), ca montre bien que ct pas une des dernières
Ca c'est bizarre car celle (la 1,0 Lan) quye j'ai acheté est vieille et a supporté d'emblée de jeu le Duron Morgan 1 Ghz que je lui ai mis dessus ...Si ça se trouve, cette ECS est une PC-CHIPS ...
Je sais,ça peu paraitre fou,mais si c'est toi qui l'a monté,vérifie que le radiateur du processeur est à l'endroit(il y a un méplat d'un côté mais en forçant,tu peux le monter dans les deux sens);mauvais montage=mort du processeur,je ne l'invente pas,c'est mon revendeur qui m'a mis en garde contre ce problème courant et connu de lui(cause :bonjour,la k7 que je vous ai acheté ne marche pas)vérifie toujours,on ne sais jamais et bonne chance.
guilgoul a écritJe sais,ça peu paraitre fou,mais si c'est toi qui l'a monté,vérifie que le radiateur du processeur est à l'endroit(il y a un méplat d'un côté mais en forçant,tu peux le monter dans les deux sens);mauvais montage=mort du processeur,je ne l'invente pas,c'est mon revendeur qui m'a mis en garde contre ce problème courant et connu de lui(cause :bonjour,la k7 que je vous ai acheté ne marche pas)vérifie toujours,on ne sais jamais et bonne chance.
faut vraiment etre le roi des cons pour le foutre a l envers !! en plus faut appuyer comme une brute pour le mettre dans l autre sens !!
je sors d une belle nuit de sommeil et vla que Sirius me demonte le moral en me rapelant que je suis un gros nanard .....
attend je verifie le ventilo !!!
alors vla comment il pose d uncote g les slot pour laa ram et de lautre des condensateur qui m empeche de mettre la"barrete du ventilo donc je pense qu elle est du bon sens .
cette carte est très bien quand elle fonctionne..... une fois sur 20 ! la première fois que j'ai acheté cette carte, les ports usb on cramé pourtant j'avais bien fait attention a l'usb 2.
Je la retourne, je recois une nouvelle, je la monte, j'allume,les ports pci ont cramé ! la troisième a été la bonne! j'ai eu ton problème d'affichage aussi, j'ai monté remonté monté remonté.... a la fin l'ecran c'es allumé et la g fermé ma tour et je l'ai plus réouverte !
bon courage !
bon courage !
- ForumHelp lecteur dvd ne fonctionne plus
- ForumMa nouvelle livebox orange ne fonctionne plus
- ForumHelp mon micro casque ne fonctionne plus
- ForumVirus java byteverr aucune solution ne fonctionne help
- articlesBlackberry 8900 curseur trackball ne fonctionne pas help svp
- ForumNouvelle carte son help
- ForumAvec la nouvelle version de skype manycam ne fonctionne pas
- ForumMicro ne fonctionne plus sous vista help
- ForumNouvelle carte graphique fonctionne pas
- ForumNouvelle batterie pc ne fonctionne pas
