Ca y est, j'ai ma nouvelle CM
Partagez
j'ai réussi a vendre ma CM k7t266 pro2 et mon AMD 1800+. :)
là je me connecte avec une carte mère Gigabyte GA-6WMM7 i810 et celeron 700. :sweat:
pour mon nouveau cpu je pense prendre un Amd 2500+ box parce que c'est fourni avec un bon ventilo.
pour la carte mere :
ABIT NF7-S ou ASUSTeK A7N8X Deluxe
j'entends parler de "revision 2 ou version 2" kess que c'est ?
il y a plusieurs version de ces cartes ?
je choisis ces CM parce qu'elle ont un Contrôleur sonore NVIDIA nForce APU, il parait que le son est bien ce qui me ferait économisé une carte son
il y a aussi Leadtek K7NCR18G ProII
sinon vous voyez quoi comme carte mere avec un bon son integré avec ?
Des conseils ? :heink:
Autres pages sur : nouvelle
Ben le Barton 2500+ est desormais livré avec un coef multiplicateur bloqué, ce qui limite les possibilités d'o/c. Mais si tu ne veux pas o/c alors tu t'en fous
D'apres la rumeur, la A7N8X aurait des soucis de compatibilité avec divers peripheriques ( USB notamment ) mais cela est tres varié, et difficile à verifier
Mais cette carte reste "suspecte" pour certains bug assez etranges
Par contre la NF7-S a une tres bonne reputation
Dans tous les cas ce sont 2 bonnes cartes, mais je cede laparole aux expet en NForce
Sinin jeter un oeil sur : http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=3510&cat=...
De toute facon maintenant on ne trouve plus que des REV2
Cela signifie qu'une modif a ete faite sur le design de la carte par rapport au premier modele introduit sur le marché ( nouvelle disposition de certains composants, ou changement de marque de certains composants, compatibilité accrue avec certains periphs... )
Il est parfois difficile de savoir en quoi consiste la REV2, juste que c'est une evolution
Contenus similaires
Posez votre question
en l'occurence icic'est plus marketing qu'autre chose. Les rev2 sont a propos du chipset qui est passé de S a Ultra400
quand on connait bien on remarque que a part le nom rien n'a changé: les ancien chipset supportaient le FSB200Mhz avec les options d'overclocking, mais avec les Ultra400 la fonction passer le FSB a 200Mhz est disponible dans les standard du bios
absolument rien de nouverau !
oki !
j'ai une barrette de Samsung 256 Mo DDR-SDRAM PC3200,
pour faire le dual channel
est ce qu'il faut absolument que je rachete de la Samsung ou je peux prendre une autre barrette 256mo d'une autre marque ?
Ça y est, j’ai ma nouvelle CM :)
J’ai une lumière rouge qui s’allume tout le temps sur la CM que l’ordinateur fonctionne ou pas, je ne sais pas pourquoi il y a cette lumiere ? :heink:
J’ai une disquette driver sata dans la boite, je dois faire quoi avec ?
Dans propriéte systeme j’ai bien 512mo mais je ne sais pas si j’ai bien mis le double channel.
Comment on vérifie cela ?
Voici quelques infos avec aida32 : :o
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/24/2003-nVidia-nForce-6A61BA1BC-18
Nom de la carte mère Abit NF7-S v2.0
Propriétés du module mémoire
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Activé
Problèmes et suggestions
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Sinon la carte est stable, elle marche bien.
Le cpu roule a 1833mhz, j’ai pu le mettre a 2200 mhz et une temperature de 46° avec le ventilo vendu avec le cpu, là je l’ai remis a 1833mhz :)  :bounce:
:hello:
Très bon choix pour la carte.
Donc pour avoir le dual, il faut mettre une barette sur le slot 1 et l'autre sur le slot 3 (qui est séparé des 2 autres) et tu verras un jolie dual ddr enabled au démarrage.
La disquette driver sata comme son nom l'indique, c'est pour installer les drivers sata :D  mais si tu utilises un disque pata ça ne sert à rien et tu peux désactiver le sata dans le bios.
Et normalement, tu peux mettre le fsb à 200 mhz en montant légèrement le voltage (pas forcément si tu as de la chance), ensuite tu testes la stabilité avec prime95.
Tu peux aussi descendre les timing de la mémoire mais faut tester un truc à la fois...
Cette lumière signifie que la cm est sous tension, donc elle s'allume dès que l'interrupteur de ton alim est sur 1.
bidoulou a écritoui, mais il faut le bras long
Moi je connais quelqu'un qui connait bill gates d'abord :)
Je suis de + en + nul, tuez moi avant que ça dépasse les bornes des limites :/
Bapxp a écritMoi je connais quelqu'un qui connait bill gates d'abord :)
C'est la faute de Dr*****, il déteint sur toi :D
