Ma nouvelles config foire
Voila j'ai un soucis je viens de recevoir ma nouvelles config (montage sans os). Quand je l'allume les ventillo se mettent en route mais je n'arrive pas dans le bios, aucun bip rien. Et je pense que mon moniteur ne recoit pas de signal (il cherche a savoir si s'est un signal numérique ou digital). Ha oui mon graveur et lecteur de dvd ne veulent pas s'ouvrir.
ma config
Antec Nine Hundred
Corsair XMS2 1 Go (2x 512 Mo) Mo DDR2-SDRAM PC6400
Corsair XMS2 DHX TWIN2X2048-6400C5DHX - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400
Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 4 Mo
Noctua NH-U9F
Point of View GeForce 8800 GTX
Samsung DVD 16/48 Noir (bulk)
Samsung SpinPoint T - HD501LJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
Seasonic S12 Energy+ 650W
ASUSTeK P5E (Intel X38 Express)
Samsung SH-S202N LightScribe - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/12x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/32/40x IDE Noir (bulk)
Si une âme charitable sait d'ou cela peut provenir merci d'avance (pcq je v peter un cable)
inutile de préciser que je m'y connais pas vraiment en hardware.
Autres pages sur : nouvelles config foire
tu appuyes bien sur suppr(ou F2 ou autre touches) au démarrage du PC
mais si tu as "no signal" qui s'affiche, vérifie que :
-connecteur 24 broches+4/8 broches bien branchés
-les 2 connecteurs pci-e de la 8800GTX soient bien branchés
-ventilo du NH-U9F relié a CPU Fan
vérifie ta connectique écran/carte graphique
le ventilo de l'alim tourne?
Le pire s'est que s'est pas moi qui ai fait le montage
je me le suis fait livrer de france en belgique.
Pfffffff je regrette déjà.
je vais encore essayer de vérifier les branchements mais pour un néofit s'est pas évident.
A priori sur ta photo, la nappe IDE est bien connectée au graveur et au lecteur de DVD mais elle n'est pas reliée à la carte mère.
Cette nappe, c'est celle qui est tout plate, large, noire avec les bordures blanches sur ta photo. Ils ont rangé l'extrémité sous le rack métallique qui accueille ton graveur et lecteur DVD.
Une fois que tu auras trouvé l'extrémité, tu la branche sur la fiche rouge sous la carte graphique!!! ^^ Boulette lors du montage.
QQ'un d'autre peut confirmer SVP ?
Sinon je vois rien d'anormal sur la second foto.
Et pour le BIOS je sais pas, deja essaye en brachant la nappe IDE.
Pour plus d'infos sur ta carte mère va voir ici :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5E/e3392...
Primo : meme si la nappe ide n'était pas branchée, ca n'empeche en rien de faire démarrer l'ordi ! Au contraire ... ca fait une chose en moins qui pourrait faire bugger !
T'as testé ce que je t'ai conseillé ? juste proco + une barrette de ram + carte graphique ?
et sur ta deuxieme photo ... t'inquiète pas, ca peut pas être ca qui empeche de booter !
juste pour dire que je n'ai pas reussi a demarrer sur une asus P5K parce-que j'avais l'option dram static read control sur enabled et que j'avais et des corsair et des ballistix j'ai du mettre des kingston pour demarrer et desativer cette fonction ,pour que j'arrives a booter.
don a mettre sur disabled quitte a prendre un ram chez un pote ou a te faire preter une kingston pour essayer ,mais avant regarde que tout sois branché ,essai mme avec une autre carte graphique en pci .
laisses le minimum alim+CM+proco+CG+ventilo+clavier et teste comme cela
Voila apres avoir appeler le SAV tout fonctione bien. ouf
il y avais bien un branchement entre mon alim et ma carte mère qui n'était pas fait. (le 8 pin gros comme une maison lol)
j'ai également du réinitialiser ma carte mère modifier le voltage de ma ram ect .
Mais donc voila tout va bien encore merci pour vos réponses.
Ah beh voila une bonne chose de faite.
le graveur et le lecteur DVD fonctionnent (maintenant ils doivent au moins s'ouvrir) ? car à moins que tu l ai fait, ces périphériques n'étaient pas connecté non plus à la carte mère.
