NTEL PIV 3.0 Ghz 533 ou INTEL PIV 3.0 Ghz 800??????
Salut atous
( et oui encore moi )
bebn en faite je voulais vou demander une chose tres importante ( svp donnez moi une reponse concrete avant demain merci )
j'aurai voulu savoir pourquoi le processeur INTEL PIV 3.0 Ghz 533 était plus chere que le processeur INTEL PIV 3.0 Ghz 800 ???
Pour ca devrai etre linverese mais bon peut etre que vous savez
Autres pages sur : ntel piv ghz 533 intel piv ghz 800
en faite beaucup de truc me chifone regarder :
Processeur INTEL PIV 3.0 Ghz 800 Ver. Boite Garantie 3 ans 197,50 € TTC
Processeur INTEL PIV 3.0 Ghz 533 Ver. Boite Garantie 3 ans 217,99 € TTC
Processeur INTEL PIV 2.667 Ghz 800 Ver. Boite Garantie 3 ans 210,01 € TTC
Processeur INTEL PIV 2.667 Ghz 533 Ver. Boite Garantie 3 ans 235,00 € TTC
vous pouvez me dire pk le 2.667 GHZ et plus chere que le 3ghz ??? ( enfin d'abord svp ets ec que vus pouvez a ma question davant )
swixmix a écriten faite beaucup de truc me chifone regarder :
c 3,06 en FSB 533 et 2,6 en FSB 800 Processeur INTEL PIV 3.0 Ghz 800 Ver. Boite Garantie 3 ans 197,50 € TTC
et bidoulou a bien donné la réponse au-dessus
c'est la generation on peut dire...
LE P4A a un fsb de 100Mhz (core northwood)
le B a un FSB de 133 (core northwood)
le C a un FSB de 200Mhz et a le HT activé. (core northwood)
Le D a été renommé a tord par intel P4A, il a un FSB133 et le HT desactivé (core prescott) c'est l'equivalent du P4B en core prescott quoi
le E est l'equivalent du P4C en core prescott: FSB200 et HT activé
voila
voila
NiahBoumPof is back a fait une ptite erreur sur le p4ee c un p4c avec 2Mo de cache L3
Les meilleurs proc de chez Intel sont les p4c donc avec bus 800 MHz et HT par contre fait attention que ce ne soit pas un p4e car il a les même caractéristiques que le p4c sauf qu'il chauffe enormément et il est po terrible
quelqu'un peut me rendre un srevice ( parce que tous ce qu'a dit NiahBoumPof is back j'ai pas tt compris est ec que tu pourrai aller sur
www.anytech.fr
et me dire si le PÏV 3.0ghz 800 ets bon
mERCI
www.anytech.fr
mERCI
swixmix a écritquelqu'un peut me rendre un srevice ( parce que tous ce qu'a dit NiahBoumPof is back j'ai pas tt compris est ec que tu pourrai aller sur
www.anytech.fr
mERCI
www.anytech.fr
mERCI
Tu es sponsorisé ?
Tu as du mettre au moins 3 fois ce lien aujourd'hui
CPU - Socket 478 pour Intel Pentium 4/Celeron jusqu'à 3.06GHz+
- Support Technologie Intel Hyper-Threading
- Nouveau design d'alimentation supportant le Prescott (prochaine génération de CPU Intel)
Chipset Intel 865PE MCH
Intel ICH5R
Front Side Bus 800 / 533 / 400 MHz
Mémoire - 4 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go de DDR SDRAM PCPC3200/2700/2100 non-ECC
- Architecture Mémoire Dual Channel
Slots d'extension 1 x AGP8X (1.5V only)
5 x PCI
1 x Connecteur ASUS WIFI pour upgrade wireless LAN optionnelle
Stockage 2 x UltraDMA 100 2 x Serial ATA, RAID 0, 1
Audio CODEC ADI AD1985 SoundMAX 6 canaux
interface S/PDIF out
LAN Contrôleur LAN Gigabit 3COM supportant l'Ethernet 10/100/1000 BASE-T
USB 2.0 (option) 8 ports USB2.0 intégrés
Fonctions spéciales Power Loss Restart
Support interface S/PDIF out
ASUS MyLogo2
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
Multi-language BIOS
ASUS CrashFree BIOS 2
Fonctions d'overclocking - ASUS JumperFree
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
- Tensions CPU, Memory, et AGP ajustables
- SFS (Stepless Frequency Selection) de 100MHz à 200MHz par incréments de 1MHz
- Ratio FSB/DDR ajustable, fréquences AGP/PCI fixées.
Ports d'E/S arrières 1 x Parallel
1 x série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x Audio I/O
1 x RJ45 (sur modèle LAN)
1 x sortie S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
Connecteurs d'E/S internes - 2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 additionnels
- Connecteurs ventilateurs CPU / Chassis (/ Power)
- Alimentation 20-pin ATX
- Alimentation 4-pin ATX 12V
- Chassis Intrusion
- Connecteur de sortie S/PDIF
- Entrée audio CD / AUX / Modem
- Connecteur JEU/MIDI
- 2 x ports SATA (sur modèle SATA)
- Connecteur COM2
- Front panel audio
BIOS 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, MyLogo2, ASUS C.P.R.
Standard industriel PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0
Gestion WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
CD de support - Drivers
- ASUS PC Probe
- anti-virus Trend Micro PC-cillin 2002 (version OEM)
- ASUS LiveUpdate
Accessoires InterVideo WinDVD Suite (sur les versions Gold)
Manuel
câble UltraDMA
câble FDD
I/O shield
2 x câble Serial ATA
c'est lon mais c'ets pour que vous me rassurez ( ya bien des connecteur IDE sur cette carte mere ?)
Intel ICH5R
5 x PCI
ASUS MyLogo2
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
Multi-language BIOS
1 x série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x Audio I/O
1 x sortie S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
- Chassis Intrusion
- Connecteur COM2
- Front panel audio
- ASUS PC Probe
- ASUS LiveUpdate
Manuel
câble UltraDMA
câble FDD
I/O shield
ben comme sur les spesification de la carte mere je lai vu marquer une seul fois:
(donc a mon avis la photo n'ets pas contractuelle) mais bon alors dite vou avez toujour pas reponsdu a ma precedente question
ya til une "grande difference " entre le PIV 3.0ghz et le 2.8ghz ( FSB 800)?
ouais NiahBoumPof is back ta raison je vais me prendre un PIV 2.8ghz FSB 800 avec la carte mere ASUS P4P800 FSB800 4DDR 400 ca me fait 275.5euros ca va pi si je veux overclocker je demanderai a un pote ( deja c'ets lui qui ma dis de prendre le pentium car pour l'utilisation que j'en fait c'ets meiux et que si je prend un amd 2800+ je verrai pas la difference)
ben en tt cas merci ( mais ce qui menmerde c'ets que jai une barete de ram 256 pc 3200 et lautre 2100 va falloir que je m'en achete une plus tard
enfin merci a tous mais je sais exactement quoi prendre jirai le prendre demain ou aujourdui
non mais attendez c pas possible la ca menerve jétait persuader davoir poster le message ( je deviens tarré)
donc je disait programmation c++ HTML javscript et bientot php
pi le s trucs habituel recherche apprendre le hack te des nouveau trucs sur linfo ( meme ancien que je connais ps)
pi jai linux aussi
pi jai linux aussi
swixmix a écritmoi jai poser aucune quetsion pednant tt le topic
Ah bon ?
:Citation :
mais pk moins chere est ec normal ( si ca serai aps els fin de stock ????
parceque pour moi le FSB 800 et mieux que le FSB 533 non?
est ec que il y a une tgrande difference (au niveau vitesse et puissance ) entre le INTEL PIV 3.0 Ghz 800 et le INTEL PIV 3.0 Ghz 533, ?
euu P4B P4C ( les lettre a la fin ca veut dire quioi?
c'est égale a quoi?????
eu rassuerez toute les acrte mere de nos jours ont des ports IDE????
par exemple si un mec ( un peu con le emc mais bon) change son PIV 2.8 ghz 800 contre un 3.0ghz 800??? est ce qu'il ressentira une difference?
Sans Commentaires
- Forum[VDS] config à base PIV 2,4 Ghz
- ForumOverclocking PIV 530 3.0 ghz
- ForumPIV 2.4GHZ SL6WJ
- Forum[VENTE] PIV 570 J 3.8 Ghz VENTE FLASH 400 € 1 HEURE
- Forum[VDS] PIV 560 Socket 775 3.6 Ghz + P5GD2 baisse de prix
- ForumUn PIV @4ghz ?
- Forum[VDS]Carte Magic Pro P4PE, PIV 1.6GHz "A" Northwood.
- ForumAsus P4B533 + Intel Celeron Prescott D 330 2.667GHz
- Forum[VDS] 2 x Intel Celeron D 320 - 2.4 GHz Socket 478 FSB533 0.09 micron
ce topic
