NTLDR missing et partition c defaillante
BONJOUR
ce petit post est juste pour aider : PROBLÈME RÉSOLU
symptôme
disque c reconnu dans le bios
affichage "NTLDR is MISSING"
après démarrage de la console de récupération puis réparer
-> pas de choix de partition 1) c:\windows a réparer
fixmbr indique écriture sur le lecteur physique \device\hardisk0\partition0
et lorsque on tape "c:" impossible d'énumérer la liste des fichiers"
démarrage a partir d'une disquette de démarrage windows me avec prise en charge du cd rom
->puis fdisk pour afficher l'état des partitions
pas de partitions
démarrage avec disquette de démarrage de partition magique
-> affichage de la partition manquante puis indique
ntfs sain et une taille de 239 go, partition principale et active
dans les propriétés de la partition, erreur 1507 signature incorrecte d'enregistrement de fichier.
démarrage a partir du cd ultimate bootcd
-> démarrage de l utilitaire de diagnostique seatools (maxtor seagate)
détection du disque et après un test court aucun problème de détecté
DONC
installation dans un boitier usb et connexion sur une autre machine sous xp
1) voyant du boitier rouge et non vert
2) détection de la connexion d'un maxtor 7L250 et drivers d 'un lecteur de disque dur.
3) exécution automatique -> pas d énumération des répertoires présent
4) dans poste de travail gérer le disque n apparait pas
5) essai de récupération des fichiers
-> pc inspector file recovery marche pas
-> getdataback for ntfs
détecte bien la partition manquante m indique les fichiers manquants
récupère 1 seul fichier car version payante
-> recuva récupère tout et recopie sur un autre disque mais que des fichiers
erreur avec des noms différents
SOLUTION A MON PROBLÈME
téléchargement de testdisk
exécution puis réparation
redémarrage en connectant auparavant le disque usb
détection du disque usb puis vérification des fichiers des secteurs des media par windows etc
et maintenant çà marche en usb
après réinstallation dans la machine en panne, redémarage de la console de récupération de windows
pas de soucis ma partition a réparer " 1)c:\windows" et " entrer le mot de passe administrateur" sont réapparus
fixmbr et fixboot effectue
et CA MARCHE
A BIENTÔT
Oui ou autre solution, placer le disque dur sur un PC avec le même systeme d'exploitation, puis aficher les fichiers cachés et protégés du systeme, aller dans le disque dur systeme qui fonctionne et séléctionner puis copier les fichiers NTDLR, BOOT,MSDOS.SYS sur le disque defaillant.
le remettre dans son pc d'origine et démarrer : ca marche ! :)
