Nvidia 7600GS PCI-E +K9N platinium+ Win Media Center Ed 2005
Bonjour !
Je viens d'acheter une config pour faire un média center, et j'ai des problèmes lors de l'installation des drivers...
AMD X2 4000
1Go DDR2 - 5300
MSI NVidia 7600GS 256Mo en PCI-E
Carte TV Hybird Pinacle (TNT + TV)
MSI K9N Platinium pour AMD X2
Maxtor 250Go SATA 2
Windows XP Media Center avec toute les mise à jours.
Lors de l'installation des driver l'écran s'éteind puis se rallume l'image est alors avec plein de ligne vertical de 1 à 5 millimètre de large de differente couleur, le curseur de la souris est visible et bouge, mais l'écran s'éteind et se rallume sans cesse.
Je ne peu plus rien faire, j'ai installé les dernier driver nvidia 91.xx pour XP Media Center.
Problème résolu en changeant la carte de port PCI-E , (en la méttant sur le jaune 1x (et non sur le port le plus en haut 16x).
Problème le port PCI-E est un 1x alors que le principal est en 16x...
J'avais pas branché le molex sur la Carte Mère, je l'ai fait mais ça change rien... toujours des bugs
Je reste sur le 1x
Quelqu'un a une idée ?! Merci d'avance
sonique
Bon t'as installé les drivers de la carte mère ? Quelle alim as-tu ?
Tu as bien testé avec la CG sur le port principal et sa prise d'alim...
T'as testé avec une autre CG éventuellement ?
Sinon ben je dirai que la carte mère a un problème :/
Attends d'autres avis cependant.
J'ai branché le molex sur la carte mère (juste au dessus du port PCI 16x), j'ai bien installé driver Carte mère puis driver Carte Graphique et c'est PENDANT l'installation que l'écran déconne, puis au reboot...
Je n'ai pas de d'autre carte PCI-E sous la main, j'ai pas pu tester...
Ce qui est bizard c'est que ça fonctionne sans problème avec le 1x...
[EDIT]
Existe-t-il des drivers POUR le PCI-E 16x ?
J'ai testé sous linux, c'est pareil, dès que je met les drivers Nvidia ça fait des bug graphiques avec lePCI-E 16x, sur le PCI-E 1x aucun problème. les bugs sous linux c'est par exemple les menus qui s'affichent que lorsque le curseur passe dessus.
Il se peut que soit ta carte mère, soit ta carte graphique ai un soucis.
Néanmoins:
* Y a t il une mise à jour de BIOS existante ?
* Teste ta ram avec memtest (3-5 passes)
* Teste ton disque dur avec l'utilitaire de son constructeur
(les 2 dispo sur l'ultimate boot cd)
* Si tout ça c'est bon:
Télécharges SPEEDFAN, OCCT (perestroika) et ATI TOOLS (0.25beta)
Ensuite tu lances ATI TOOLS en mode test, dans OCCT tu fais les réglages pour qu'il utilise SPEEDFAN pour le monitoring et qu'il fasse des graphes des tensions et tu lance un test, ça prends 1/2h.
Apres tu post ici les graphes correspondant (via mezimages.com au besoin).
(ATI TOOLS teste toutes les cartes en mode "scan for artifact" y compris les cartes à bases de chip nvidia)
