nvidia wdm code 10
Bonjour, ce PB est assez courantparait-il, mais je ne m'en sors pas.
J'ai une 6600gt PCI express, dont je veux utiliser l'entrée Video IN pour capturer depuis une camera analogique.(avec studio 9 ). Par contre avec une camera numérique pas de PB, puisque je passe par un fireware 1394.
Les pilotes , pour la partie Geforce, et les spécifiques Capture Vidéo, sont les derniers de Nvidia. J'ai bien un IRQ assigné VGA dans le Bios ( ce qui ne change rien ).
J'ai toujours ce "WDW capture video' avec son point d'exclamation, parce que XP Pro ne peut installer le pilote ( code 10 )..
Bref, moi qui comptait passer une retraite tranquille, je surnage dans les méandres de Windows.
Qui peut m'aider ? Merci d'avance
Autres pages sur : nvidia wdm code
bonjour j'ai reformaté mon ordi et j'ai un probleme de son
j'ai une carte graphique n vidia gforce4 440mx
une carte reseau fast ethernet pci realtek rtl8139 familly
et comme controleur audio c media ac 97 audio device
je ne sais pas comment faire pour resoudre probleme je vois transmet mes caracteristiques
aidez moi svp !!!!!
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système MANU
Nom de l'utilisateur Manu
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 650
Mémoire système 256 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/07/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur NEC A727 Packard Bell [17" CRT] (121516891)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Disque dur Maxtor 4D040H2 (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique IDE-CD R/RW 24x10A
Partitions:
C: (NTFS) 39079 Mo (25645 Mo libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (82.237.248.110)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB camera
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 2.0S
Date de sortie 07/07/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell NEC
Produit 00000000000000000000000
Version P660600102
Numéro de série 3502187009
Identifiant unique universel FC55EBA8-C2ABD611-80004E45-435F4349
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit SiS650
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version ]37<y
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1700 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Slot-1
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 20 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Taille installée 128 Ko
Correction d'erreurs Parity
[ Modules mémoire / DDR0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDR0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DDR1 ]
Identifiant du socket DDR1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / CNR ]
Identifiant du slot CNR
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port B ]
Désignation du connecteur externe Serial Port B
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT Port
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne Souris
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / Floppy ]
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne Floppy
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Désignation du connecteur externe Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / IDE-1 ]
Désignation du connecteur interne Primary IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Désignation du connecteur externe IDE-1
[ Connecteurs de ports / IDE-2 ]
Désignation du connecteur interne Secondary IDE
Désignation du connecteur externe IDE-2
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB Port
Désignation du connecteur externe USB
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
[ Périphériques intégrés / RealTek LAN ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description RealTek LAN
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Willamette-128
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz
(CPUID) Révision 00000F13h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1692.99 MHz (original: 1700 MHz)
Multiplicateur du CPU 17.0x
FSB du CPU 99.59 MHz (original: 100 MHz)
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-1029-001199-00101111-040201-SiS650$NECC000_8SIML V2.0S
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 07/07/02
Date du BIOS vidéo 04/24/02
Version du BIOS 2.0S
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Leadtek WinFast A170 DDR
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère Gigabyte 8SIML
Températures:
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 18 °C (64 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2766 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.62 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 3.23 V
Debug Info F 3D FF FF
Debug Info T 32 18 255
Debug Info V 6C 00 D0 BC C7 29 E0 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1700 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 63.5 - 66.1 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 84 - 88 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 0Ah (Intel Celeron)
Identifiant de la plate-forme 0Eh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 5
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS650
Autres fonctionnalités EasyTune III
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_N...
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_L...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 204 Mo
Disponible 50 Mo
Utilisation 80 %
Zone de swap:
Total 618 Mo
Utilisé 244 Mo
Disponible 373 Mo
Utilisation 40 %
Mémoire virtuelle:
Total 873 Mo
Utilisé 449 Mo
Disponible 424 Mo
Utilisation 51 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 650 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 650
Révision 01
In-Order Queue Depth 12
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique SiS 315
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Leadtek WinFast A170 DDR
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: SiS 961 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 961
Révision 00
Forme du composant 371 Pin BGA
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation)
Identification de la carte GeForce4 MX 440
Identification du BIOS Version 4.17.00.38.18
Type de circuit GeForce4 MX 440
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce4 MX 440 (Leadtek WinFast A170 DDR) Carte vidéo
nVIDIA GeForce4 MX 440 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 4x: Leadtek WinFast A170 DDR ]
Nom de code NV17
Périphérique PCI 10DE / 0171
Transistors 29 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 4x @ 4x
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Pixel Fillrate 540 MPixel/s
Texel Fillrate 1080 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 202 MHz (DDR)
Horloge effective 405 MHz
Bande passante 6480 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 017100A3
nv-100000 00000000
nv-100200 08C10011
nv-10020C 04000000
nv-101000 A0C0D537
nv-680500 00011401
nv-680504 00000F01
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ NEC A727 Packard Bell ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur NEC A727 Packard Bell
Identification du moniteur NCI5011
Modèle NEC CI A727
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 15 / 2002
Numéro de série 121516891
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 120 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 120 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise NEC-Mitsubishi Electronics Display
Information sur le produit http://www.necmitsubishi.com/products
Télécharger le pilote http://www.necmitsubishi.com/support
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 800 x 600
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 85 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Manu\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (800,600)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
wave-in.0 0001 0050 Enreg. sur modem n° 0
wave-out.0 0001 0051 Lecture sur modem n° 0
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 MPU-401
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 4D040H2 ]
Description du pilote Maxtor 4D040H2
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax D540X
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 580 g
Latence moyenne de rotation 5.5 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 347.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 24 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 7.5 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG...
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ IDE-CD R/RW 24x10A ]
Description du pilote IDE-CD R/RW 24x10A
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F3
Port 03F4-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur SiS PCI IDE ]
Description du pilote Contrôleur SiS PCI IDE
Port FF00-FF0F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 39079 Mo 13434 Mo 25645 Mo 66 % B0F9-4F10
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - Maxtor 4D040H2 (38 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 39079 MB
