NVidia Geforce 4 MX440 AGP 8X
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum j'ai un gros problème avec je crois ma carte vidéo qui n'est plus toute jeune.
Mes enfant ayant ateint l'age d'exploiter des jeux un peu plus complexe, je me retrouve avec des bugs !
Mon problème : lors du lancement d’un jeu comme « moto cross Madness 2 » sortie en 2000 ou lors d’un écran de veille 3D fournie avec Windows « Boite florissante 3D »,
j'ai même téléchargé des démo chez NVidia certifier pour ma carte vidéo, l'affichage et le Pc bug !
Ma config :
CM : Asus A7N8X v2 DELUXE chipset nforcre2 Ultra 400 bios flasher dernière version
Proc : Athlon XP Barton 2500+ 166Mhz X11
Mémoire : 2 x Corsair XMS CMX256A DDR SDRAM PC3200 200Mhz 256 Mo Monté en Dual Channel
Carte Vidéo : NVidia Geforce4 MX 440 AGP 8X 64Mo
Windows XP familial SP3
Réglage BIOS :
CPU External freq -----------------------à 166 MHz
CPU frequency multiple setting ------à auto
CPU frequency multiple ----------------à 11X
System performance ------------------à User defined
CPU interface -----------------------------à Optimal
Memory fréquence ---------------------à 100%
Resulting frequency --------------------à 166 MHz
Memory timing --------------------------à Optimal
SDRAM active precharge delay ------à 7
SDRAM RAS to cas delay ---------------à 3
SDRAM RAS precharge delay ---------à 3
SDRAM CAS latency ---------------------à 2T
FSB spread spectrum -------------------à disabled
AGP spread spectrum ------------------à disabled
CPU Vcore Setting -----------------------à auto
CPU Vcore ---------------------------------à 1.65V
Graphics Aperture size -----------------à 256Mhz
AGP frequency ---------------------------àauto Mhz
System BIOS cacheable --------------à Disabled
Video RAM cacheable ------------------à Disabled
DDR reference voltage -----------------à 2.6V
AGP VDDQ voltage ----------------------à 1.5 V
AGP 8X support ---------------------------à Enabled
AGP Fast write capability --------------à Enabled
Bios CM dernière version chez Asus
Pilote carte Vidéo dernière version chez NVidia
J’ai fait des essais d’OC, Proc monté a 195 Mhz X11 Vcore monté jusqu'à 1.8V
J’ai tout essayé dans les paramétrages du panneaux de configuration NVidia, rien n’y fait, ca fige, ca plante, ca rame.
J’ai testé Sandra sisoft, OCCT, pour tester mon matos le proc n’y serait pour rien mais la carte vidéo oui.
Quelqu’un aurait t-il une idée un conseil, voir même une solution !
Est-ce un probleme de pilote, de bios ............................... ?
Merci de m'aider !
Autres pages sur : nvidia geforce mx440 agp
Salut
Tu peux tenter ca :
demontes la ,demontes le radiateur au dessus (des clips ,t appuis par en dessous)enleves la pate thermique ,remplaces la ,si elle est toute sechée ,le petit processeur de la carte chauffe bcp plus et ca plante
J ai rétabli une fx5700,une 6600 et une 8800 gt comme ca et ca prends 5 mn
Si ca marche pas ,c qu elle est secouée et t as plus qu a en trouvé une d occasion ,ca doit pas valoir tres cher une carte en agp ,genre 10-15 euros
