Obligé de descendre la fréquence du processeur (P4P800 SE)
Bonjour, je vous expose mon problème.
Il y a de ça 2 semaines, je vais pour surfer sur le net et là freeze du PC. On ne peut plus rien faire.
Bon, je me dis un petit bug pas bien grave et c'est là que les ennuis ont commencés.
Je fais un RESET et là impossible de redémarrer, le PC affiche le logo XP et reboot indéfiniment.
J'avais l'intention de formater le disque à la base, alors je me dis que si c'est un problème logiciel, ça le résoudra.
Je mets le CD de Win XP, formate la partition contenant Windows et commence l'installation, seulement vers 50% du copiage des fichiers, l'ordinateur se coupe avec un écran bleu me disant IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL.
J'entre dans le bios, je vais voir la température du proc et là, horreur : 80 °c (Intel Pentium 4)
J'éteins mon PC, j'ouvre et m'aperçois qu'il y a une quantité phénoménale de poussière dans le ventilo du CPU.
Le lendemain, je vais acheter une bombe souffleur d'air. J'enlève toute la poussière dans tout le boitier.
J'essaie de redémarrer, le même symptôme.
En allant chercher dans des forums, j'arrive à la conclusion que les barrettes mémoires sont en cause. Je cours acheter 2 barrettes de 512 Mo DDR PC 3200 que je remplace sur ma carte mère. Je redémarre et pareil.
J'essaye avec la carte graphique d'un ami, pareil.
A force de chercher les réglages dans le bios, je retente une réinstallation de Windows en diminuant la fréquence du BUS à 100 Mhz, et là l'installation fonctionne.
Une fois Windows réinstallé, j'essaie de remonter progressivement la fréquence mais sans succès, l'ordi se coupe.
Je me retrouve donc avec un P4 tournant à 1,4 GHz, ce qui est peu je trouve.
La température de mon CPU a bien baissé, je pense que le nettoyage était impératif
Ma question est : Est-ce que mon processeur est mort ? Est-ce qu'il faut que je le change ?
Ma Config :
- P4P800 SE
- Intel Pentium V 2,8Ghz C HT
- 4x512 Mo DDR PC3200
- DD IDE 20 Go
- DD S-ATA 200 Go
SE stable only with 50% CPU (100 Hz instead of 200 Hz) || SE stable seulement avec 50 % CPU (100 Hz au lieu des 200 Hz)
(FRANCAIS)
Je me presente et vous expose mon probleme:
J'ai un pc suivant:
Carte mere : ASUS P4P800 SE (Rev 2.00).
Cpu : Northwood 2,4 GhZ HT (chais plus quel code, je l'utilise en ce moment) et un Prescott 3 GhZ HT SL7PM Malay.
Carte graphique : GForce 6200 et une ATI 7000 (neuve).
DDR : Kingston KVR400x64C3A/512 2.6 V PC3200 (4 barettes = 2 Go).
Alim : "Excelent Power" à 350 W, une autre LPK12 à 420 W et encore une MaxInPower à 580 W.
Tout ce qu'il y a de marqué en premier, j'utilise en se moment.
Mon probleme :
Mon pc lance les OS seulement quand je mets dans le BIOS la freq du proc à 100 Hz. C'est à dire la moitié de ca valeur normale (200 Hz). Ou bien il démarre et au bout d'un certain temps X - freeze tout!
Historique des operations que j'ai effectué pour essayer de me depanner :
Au début (il y à 3-4 mois de ca) mon PC marchait nikel avec Prescott 3 GhZ, alim 350 et CG Nvidia.
J'ai changé la RAM - enlevé 2 x 256 Samsung et mis 4 x 512 Kingson (si-dessus) (les Samsung - je les ait plus).
Toujours OK - depuis, il n'y a pas plus de 3 semaines de là, j'ai joué avec un pote à Age d'Empires 3, Crysis, e.t.c. ...
Tout allait bien.
Apres ou avant, je ne me rappelles pas exactement, que les problemes de freezzzz ont commencés, j'ai changé d'alim (ou plutot carremment du boitier) j'avais mis la 420 W.
Je travailles d'habitude sur Ubuntu 8.10, et je commence à remarquer que le systeme bloque de temps en temps.
Par la suite, une semaine plus tard, ca devient penible, au moment de visualisation des videos - freeze, ecran de veille -freeze ... e.t.c...
J'ai pensé que Linux etait bridé et j'ai décidé en attendant les mises à jours - me servire de Windows.
Mais le probleme à persisté dans l'autre OS aussi !
j'ai installé le visualiseurs de Volts du Core et des Temperatures (MB CPU CG DD) et au grand horrrreur remarqué que le proc etait à 50 et plus degres C !!!
j'ai tout etein, nettoyé, verif pate thermique, enlevé un peu (histoire si c'est parse que il y en a trop).
changé de l'alime, changé de CG (Carte Graphique), desactivé USB (bios) joué avec les voltages (VCORE, VDDR), frequences, Enlevé des barrettes DDR, (une seule ou en dual). Mis à jour (flaché) BIOS. remi à l'ancien, reflaché ...
La seule config à laquelle j'avais mon systeme marche - OK, c'estait tout en AUTO et le cpu en 100 Hz (au niveu du BIOS, dans advance settings -> Jumperfree configs -> Manual), donc le processeur de 3 GhZ marche à 1,5 GhZ et la DDR au lieu de 400 Hz est à 266 Hz. La merde quoi ! :(
Ensuite je change de processeur sur le Northwood 2.4 Ghz et ressaye toutes les manips avec selui - ci.
Pareil !
Systeme demarre et stable qu'à 50% du CPU seulement (selui - ci ne chauffe pas dutout par contre :)  mais c'est un Northwood aussi, donc normale !)
Je suis désespéré de voir mon ordi galerer comme çà !
Avez vous une idée d'ou ca peut provenir ?!
Les divers suppositions :
1) Alim (Vérifié)
2) Carte Graphique (Vérifié)
3) RAM DDR (Vérifié seulement en variant le nombre de barettes installés)
4) CPU (Vérifié)
5) Voltages (j'ai fais des tests, mais comme je m'y connais pas, surement ne sont pas complets)
6) Frequence (Pareil que le voltage)
J'ai oublié de dire - parfois, avant, quand mon ordi marchait encore bien, à l'allumage il me mettait le WARNING de la movaise config du Overclock, alors que le truc etait en AUTO et il n'y avait aucun OVERCLOCK !!!
En général je fesait F1(BIOS), F10(SAVE AND EXIT) et "Enter" ... et l'ordi se lancait sans prob.
Aidez moi pleaseeee -> s'il vous plait !!!
(ENGLISH)
I present and exposes you my problem:
I have a pc following:
Motherboard: ASUS P4P800 SE (Rev 2.00).
Processor: 2.4 GHz Northwood HT (I d'ont remember code, I use it at this time) and a 3 GHz HT Prescott SL7PM Malay.
Graphics: GForce 6200 and an ATI 7000 (new).
DDR: 2.6 V KVR400x64C3A/512 Kingston PC3200 (4 barettes = 2 GB).
Alim: "Excellent Power" at 350 W, another LPK12 at 420 W and another - at 580 W. MaxInPower
All that is marked first I am using in this time.
My problem:
My pc launches OS only when I put in the BIOS of the proc freq at 100 Hz. That is half of normal value AC (200 Hz). Or it starts and after a certain time X - freeze everything!
History of operations that I have done for try to troubleshoot:
At the beginning (there 3-4 months AC) my PC works good with 3 GHz Prescott, alim 350 W and with Graphic Card Nvidia.
I changed the RAM - 2 x 256 abducted Samsung and placed 4 x 512 Kingson.
Still OK - since there are no more than 3 weeks away, I played with a friend Age of Empires 3, Crysis, etc. ...
Everything was going well.
After or before, I do not remember exactly, that the problems freezzzz began, I changed my alimentation - I put the 420 W.
I usually work on Ubuntu 8.10, and I began to notice that the system crashes from time to time.
Thereafter, a week later, it becomes difficult, when viewing videos - freeze, screen-saver freeze ... e.t.c. ..
I thought that Linux was crippled and I decided pending upgrades and use Windows.
But the problem persisted in the other OS too!
I installed the viewers Volt and the Core Temperatures (MB CPU GC HDD) and for my big horrrror noted that the CPU was 50 degrees C and more!
I have Off, cleaned, check thermal paste, a little removed (in case else that there are too).
Alimentation changed, changed CG (graphics card), disabled USB (bios) played with the voltages (VCORE, VDDR), frequencies, removing nipples DDR (single or dual). Upgraded (Flach) BIOS. Downgrade, reFlashed ...
The only configuration that I had my system running - OK, that while everything on AUTO and cpu in the 100 Hz (in BIOS, in advance settings -> Jumperfree configs -> Manual), so the 3 GHz processor running at 1.5 GHz and DDR instead of 400 Hz to 266 Hz !!! what shit! :(
Then I change the processor on Northwood 2.4 Ghz and retry all manipulations with them.
Same!
System starts and stable only at 50% CPU (this CPU does not heat at all :)  but it is Northwood, so this is normal!)
I am desperate to see my computer not working correctly !
Have you any idea where it may come?
The various assumptions:
1) Alim (Audited)
2) graphics card (Audited)
3) DDR RAM (Audited only by varying the number of barettes installed)
4) CPU (Audited)
5) Voltages (I do tests, but I do not know, probably are not complete)
6) Frequency (Same as the voltage)
I forgot to say - sometimes before, when my computer still works well, on power ON, he gives me the WARNING - bad config of Overclock, while the thing was in AUTO and there was no OverClock! !
In general I does F1 (BIOS), F10 (EXIT AND SAVE) and "Enter" ... and the computer is started without problems.
Help me pleaseeee -> Please!
Vérifie quand même la température du gpu.
sinon c'est peut être ta ram mais vue que tu n'a pas de souci avec les tests.
A voir aussi la température du chipset : si possible < 50° sinon c'est chaud et limite selon les modèles
isisky a dit :
joli remonte topic
sinon tu joue a Crisis avec un PIV et une GForce 6200 et une ATI 7000 :ouch:  tu fais combien de fps :ange:  :lol:
35,124 fps, oups j'ai oublié la virgule et aprés le 3 :lol:
il doit être en 1024x768 en mini et ça doit tourné enfin jusqu'à la sortie du vaisseau, la ça se complique méchant pour les gpu, pour les joueurs aussi d'ailleur.
1) Alim (Vérifié)
4) CPU (Vérifié)
Dans tes diverses propositions pourquoi, tu ne site pas ta carte-mère? tu as tout essayé sauf ça!
Tu devrais vérifié si aucun condensateur chimique n'est gonflé ou coulé.
Théoriquement ce type de problème ne devrait plus se présenté mais on ne sais jamais.
Quel la température du CPU et du chipset à 100Mhz ?
