Offre portable asus 18 pouces
Bonjour, à tous
je recherche actuellement un ordinateur portable.
Je fais du multimédia, montage vidéo, mais pas de Jeu.
J'ai comme impératif, d'avoir un écran 17 pouces minimum.
et Comme budget 900-1000 pas plus.
jusqu'à présent les configs intéressantes (ou du moins qui me paraissent intéressantes ) étaient:
un asus N73SV V2G TZ548V
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/Ordinateur-Port...
mais j'suis tombé sur une vente privée d'un asus aussi bien équipé voire mieux (dd 7200 tours/minutes)
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateu...
concrétement sur le premier ce qui m'embete c'est que le dd tourne a 5400 T/m, et son prix 850
sur le deuxieme, qu'il soit 18 pouces, et que la carte graphique n'est qu'1 giga dediee (deux pour l'autre asus) mais son prix sur rdc est pendant 2jours à 750
Je voulais avoir votre avis sur les différences de vitesse entre les DD, entre les deux cartes graphique, et sur le choix que vous feriez pour la différence de prix.
je suis aussi ouvert si vous avez des critiques sur les configs, d'autres configs à me proposer. des conseils ou autres. Je ne m'y connais pas grandement en matériel. (j'ai juste un peu tourné pour essayer de trouver des infos)
merci d'avance.
yannick
Autres pages sur : offre portable asus pouces
Pour le second, les 1go au lieu de 2go sur la cg tu t'en cogne. En montage vidéo ça ne fera AUCUNE différence. Pour toi ce qui va compter ABSOLUMENT et dans cet ordre c'est la quantité de mémoire, la vitesse du proco et la vitesse du système de stockage (HDD, SDD, ou grappe dédiée) donc.... je pencherai sur celui qui a ici le HDD le plus rapide. Mais aucuns des deux n'est excellent cela dit. D'ailleurs tu monte avec quel logiciel ?
PS : Si tu peux choper un pc avec un SSD ça te fera gagner beaucoup plus que n'importe quelle cg pour du montage vidéo.
PPS : Vraiment, la quantité de RAM sur la cg ne compte PAS. J'insiste.
ok, donc tu m'orienterai vers la configs du 18 pouces.
après aucune des deux n'est excellent, pourquoi? qu'est ce qui ne le fait pas dans la config?
je sais bien qu'on peut avoir beaucoup mieux, mais faut voir avec le niveau tarifaire aussi.
si tu as vu autre chose je suis preneur pour d'autres offres .
mais toujours comme impératif: 17 pouces, full hd, i5 ou i7
et l'utilisation que j'vais en faire, surtout photos, et video (j'utilise adobe pour le montage video, mais j'suis en aprentissage ^^ ) puis évidemment regarder films, surf etc.
pour des disques ssd, les portables sont tout de suite trop honereux...
Comme je le pensais, les portables sont mauvais en vidéo pour des questions budgétaires. Impossible d'en trouver un avec 8go en dessous des 1000€ et je ne parle même pas des disques durs green machins lents comme ma mémé. Maintenant il faut qu'on s'entende : si tu fais du montage occasionnel avec des rushs sur mini-DV et que l'étalonnage tu t'en fou un peu (remarque sur une dalle brillante avec une colorimétrie kikoolol....) 4go ne devraient pas (trop) être pénalisant (mais c'est vraiment le minimum). Bref, je suis un peu dubitatif parce que je ne m'imagine pas monter ou travailler une image sur une machine portable. Toutefois, des deux, je prendrai le second.
Rebonjour!
J'ai vu aussi que les meilleurs configs il faut mettre le prix.
Disons que même si je rallonge de 100 euros donc 850 de budget, j'ai pas réussi a trouver mieux comme config. Soit y'a un problème avec le full hd ( pas beaucoup l'ont) soit autre chose.
Mais y'a pas de trucs foireux sur la config du 18 pouces non? C'est juste que c'est une config de milieux haut de gamme non? J'avais l'impression qu'il était bradé parce que personne ne veut du 18 pouces?
Question en plus vous connaissez les séries x de asus? Parce que sur leur site j'ai trouvé des infos sur les séries n et k mais nul part ils parlent des x...
salut
les series X chez asus ce sont des machines vendus dans la grande distribution avec une garantie d'un an
les references sont differentes mais ce sont des ordinateurs de differentes gammes K ou N avec une garantie reduite
bonne journée
Ok ça m'embête un peu pour la garantie...
Ça fait un peu sous gamme des série N et K je trouve. Ça me fais un peu peur.
Sinon j'avais vu ce modèle un série N!
il est beaucoup mieux monté mais il coute 999, ( contre 750 le 18pouces)
Ce qui me bloque sur celui la c'est le prix, les dd a 5400 tours minutes,
Asus n75sv v2g tz065v
Mais c'est du 25 pourcents plus cher, et j'sais pas si une carte graphique comme ça me serai utile ou si c'est pas trop.
Rebonjour tout le monde,
J'ai fait un tour a la FNAC aujourd'hui ...
J'ai trouvé celui la, la config est complètement différente, le vendeur de la FNAC m'a juré qu'il serait plus adapté a ce que je recherche!
Y'a un i5 au lieu de i7, mais 8 go de mémoire vive.une Carte graphique AMD Radeon HD 6770M ( sur le même modèle vu en magasin, j'trouve ça bizarre ) mais je connais pas ces modèles de cartes graphiques !
Les défauts sont la marque hp j'pense, j'perds le
Full Hd et le dd est a 5400 t/m ...
http://www.fnac.com/HP-Pavilion-dv7-6172sf-17-3-LED-USB...
Vous pourriez me le comparer au asus 18 pouces ou le 17 du premier post svp?????
Merci d'avance
Voici ce que je recommanderais
Asus 17" 1600*900, Core i7 2630QM, GT540M, RAM 4Go, DD 2x500Go 780€ http://www.amazon.fr/dp/B0054JBSE4/ref=asc_df_B0054JBSE...
Je sais il n'y a que 4Go de ram mais il est peu coûteux d'ajouter 4Go de ram supplémentaire. Alors qu'il ne te sera jamais possible de changer le CU pour un plus rapide ;)
Avoir 2 disques durs est aussi recommandé en montage vidéo. 1 disque dédié au Système et au cache / swap disque et un disque dur de travail pour les rush. Cela permettra de ne pas être pénaliser par des ralentissements comme avec un seul disque qui doit faire tout le travail. Un DD de portable n'est pas super véloce alors vaut mieux en avoir deux pour mieux répartir les tâches.
Un Quad Core sera donc mieux approprié, en l’occurrence ici le quad i7 avec HyperThreading qui fera des merveilles car réellement très puissant.
Si tu utilise Premiere Pro CS5 pour monter, tu pourras utiliser l'accélération GPU de la CG Nvidia (grâce à une petite astuce) qui te permettra d'avoir des rendu en temps réel sur la Timeline même avec plusieures piste vidéo, chose impossible avec une Radeon.
Astuce ici : http://www.youtube.com/watch?v=4M_5pyYEflA
suis plutot les conseils de Darika que du vendeur de la fnac.
1) vaut mieux avoir une carte nvidia cuda plutot que AMD radeon pour le montage vidéo
2) si tu utilise adobe il faut une nvidia avec 1 giga ddr et appliquer l'astuce donnée par Darika
3) ne prend pas en compte la memoire livrée avec le portable et rajoute de la memoire toi meme ou chez les chinois de montgallet si tu es sur Paris (regarde le site du constructeur de memoire CRUCIAL : meme pas 50euro le kit de 2x4 giga livre) et tu peux monter a 12 sur le n73 et 16 giga sur le x93/k93
perso, j'ai les memes besoins que toi et j'hesite entre le n73sv-v1g-tz254v (meme config que vous mais avec disques 7200 pour environ 1000€) ou le x93sv-yz103v (999€ chez darty, il correspond au K93sv visible sur asus global (pas sur asus.fr), dailleurs asus propose les drivers et le mode d emploi du K93 pour le X93). il y a aussi le x93sv-yz102V ( 799€) sur le site darty. si j'etais certain de pouvoir rajouter un 2eme disque dur dans le 102V (il y a la place mais asus a t'il bloqué le 2eme SATA ???, y a t'il le caddy de montage du disque), je le prendrais.
au fait, ces portables n ont pas de port firewire ieee1394 pour brancher un camescope mini DV.
bon courage.
nota : si tu achete le 102V, dis moi si on peux rajouter le 2eme DD
Cordialement,
Merci pour ta réponse.
Je suis en train de m'orienter vers le asus n73sv v2g tz548v qui a exactement la même config que le 18 pouces, ( sauf le DD a 5400 mais il y'en a 2 ) mais qui m'inspire un peu plus que le 18 pouces. Car c'est une gamme N de chez asus. Il est a 800 euros.
Bon tjrs 4go de ram, mais on rajoutera...
Je pense m'être décidé sur le choix du pc portable , qui est donc le asus n73sv v2g tz548v, il est actuellement a 800 sur rue du commerce mais aussi sur topachat.
Je souhaitais savoir si il valait mieux le prendre sur un site plutôt que l autre (niveau sav, garantie etc)
Les 2 sites proposent une garantie 1 an enlevement retour sur site , mais je n'ai pas trouvé les infos concernant les frais de retour...
Pour les deux sites la livraison est gratuite en relai.
Rue du commerce propose des grantie supplémentaires payantes, maisje ne pense pas en prendre
Quand on cherche des avis sur le sav, on tombe évidemment pour les deux sitessur des clients ayant eut des mauvaises expériences...
Je pensais d'ailleurs que les asus étaient garantie 2 ans.
