Oldies : Platine terminal telnet
J'ai récupéré a la pharma de vieilles platines unix
ca marche avec un systeme assez rustique, en gros ca permet du telnet et quelques autres merdes
http://www.atlabs.com/support_net.htm c'est la v 100
j'ai pu la flasher avec le dernier firmware par rsh, mais jme demande si il est possible de la bidouille en v 500, qui permet plus de trucs dont notament le remote display NT
ma version affichant 1 mo de ram, je demonte ..
en full : http://bitman1er.free.fr/pics/netf.jpg
dedans ya un 386 sx 40 amd, un port ISA 16bits, un controlleur ali M1217B, un via VT82C42N, et une video cirrus logic CL-GD 5429...
le plus interessant : 4 ports de ram, a vue de nez de la 8 bits :sol:
selon vous, on peut en faire quelque chose de ce truc ? :??:
ya qd meme clavier/souris ps2, ethernet base 10, 2 serie 1 // ...
le port isa m'a bien perturbé aussi :pt1cable:
Autres pages sur : oldies platine terminal telnet
Si ta carte reseau permet le boot reseaux ?! tu peut faire une visu ?! Quoi que vaut voir !
j'ai un 386 egalement avec un dur de 80Mo (et a dir qu'a l'epoque c'etait le top !) j'ai voulu faire comme toi mais faut de temps j'ai core pas tester ! :-(
si tu fait des test tien moi au jut !
merci !
oups !
pour le port ISA, il doit etre destiner pour un controleur de I/O : DD, DK port // port E/S (il est posible vue la tail du boiter que cette cm soit destiner a plusieur type de boitier !
Si non une info supp :
la pile (si c'est bien le tru bleu a cote de slot de SIMM (8bit) fait gaf au bout d'un certain tps elle s'oxide et si tu attent trop long tps elle s'attaque a ta CM ! )
A+
Effectivement apres avoir lu la doc (se dont je n'avais pas fait :-( , V100 n'est pas en messure d'etre compatible avec une interface graphique (web, NT)
mais tu peut faire des commandes en ligne unix/linux ?
a toi de voir si cela peut faire ton bonheur ?!
A+
