Optimisation Bios
Salut a tous !! Voila mon probleme , Jai un pc correct , et je trouve qu'il lagg ( fps ) dans les jeux, pourtant d'apres mes composant , il devrait pas lagger ! voici ma configue :
Amd Athlon 2600 +
Carte Graphique Nvidia Geforce Fx 5600 xt 256 mo
Carte Mere Asus a7n8x-x
DDR 1024 Mo Pc 3200
DD 80 go maxtor 8 mo de cache + 200 go externe Maxtor
carte son sound blaster 24 bit ....
windows Xp Pro
et c'est tout d'essentiel !!
Je voudrai savoir quel est une bonne configuration ( cadence , frekance ... )dans le bios pour utilise un max de la perfomance de mes composants de mon pc !! Pour L'optimise a fond !!
Merci D'avance !!!
Autres pages sur : optimisation bios
Si tu t'y connais pas en O/C et que tu as pas envie d'essayer de comprendre, je suis pas sur qu tu obtiennes une reponse. L'o/c c est quelque chose de delicat. Je te conseil de lire quelque tutoriaux avant de demander de l'aide parce que on va pas tout reexpliquer a chaque fois. Sinon change de carte graphique pour une plus recente une milieu de gammme style 6600 te comblera j en suis sur (prix environ 200€)
il n'est pas sur que seul le hardware soit en cause, depend aussi de ton software: combien as tu de programmes en arriere plan?? as tu fais la mise a jour de tes drivers et de ton jeu?? le lag est il present sur le jeu offline ou online??
Jeux online !! Programe en ariere plan -> msn , teamspeak ... Mais il use pas bcp en " util memoire ", mais g 6 les svhost.exe ( 3 system , 2 rezo , 1 serivce local ) en meme temps .. pour les driver , jai dl sur nvidia ( a par si c des driver special pour la Xt et le jeu a a jour ! mais se ke je trouve bizare c ke kan jalume mon pc , il me mets 166 mhz memoire , ke normalement avec les composant ke g je devrai avoir plus .. non ??
non c pas le ping sa c pa grav, mais c pa normal ke g 166 mhz , pour mon pc ... Mes pote on 533mhz ou 800 les nouveau , putin .... jai un meilleur pc ke mon pote et il a 533 mhz ... Kelk1 peut mexplike pour maitre plus ke 166 mhz .. ?? mercvi DAvnce !!
Ta config n'a rien à voir, si ton jeu ne lagge pas en off-line ;)  .
Aprés les Lags en on-line, soit c'est à cause de ta connexion Internet, soit c'est à cause du serveur de jeu qui est trop loin ou qui merde (choisis-en un avec le Ping le + faible possible).
As-tu un antivirus ??? (j'ai eu le tour vendredi soir, parceque mon AV est planifié pour faire son analyse chaque vendredi soir ;)  et à cause de ça sur mon jeu on-line ça laggait "à mort" .
Même en O/C ton CPU, tu n'auras pas une augmentation du traitement graphique--------> réduis les possibilités d'affichage dans les jeux ( dimensions, finesse des détails ..etc ) Tu devrais t'y retrouver.. C'est , à mon avis, ta CG qui te freine.
Tu peux essayer de monter ton FSB ( 166->++) mais après faut voir tout ce qui en découle ( chaleur, mémoire, PCI, AGP...)
edit: essaie aussi le français, c'est mieux pour se comprendre :)  :)
Comme dit l'o/c de ton hardware ne te fera pas forcement moins lagger, car d'une trouver les bons parametres il faut s'y connaitre perso je peux pas t'aider je suis passez pro. j'ai o/c mon proc un peu mais c'est tout, ma cg par exemple n'aime pas : plantage.
Ensuite est ce seulement sur un jeu ou tous ???
utilise FRAPS le logiciel http://www.fraps.com/ pour voir quels fps tu as.
Ensuite tu peux faire un test de tes barrettes memoires peu etre sont elles defectueuses : Memtest http://www.memtest86.com/ ++
tobarone a écritnon c pas le ping sa c pa grav, mais c pa normal ke g 166 mhz , pour mon pc ... Mes pote on 533mhz ou 800 les nouveau , putin .... jai un meilleur pc ke mon pote et il a 533 mhz ... Kelk1 peut mexplike pour maitre plus ke 166 mhz .. ?? mercvi DAvnce !!
Tu compares ce qui ne doit pas l'être. On va dégrossir sauvagement :
Un processeur est cadencé par trois critères :
- sa fréquence interne (F) : la vitesse en Méga/giga hertz à laquelle un calcule en interne (ex : 2Ghz)
- sa fréquence externe (FSB) : la fréquence à laquelle il échange des données avec la carte mère (et donc la mémoire)
- son multiplicateur (MUL) : fixé par le proc sachant que que F = MUL x FSB
Quand tu parles de 166 ou 533, c'est du FSB dont tu parles.
Sachant que les FSB des processeurs actueles sont TOUS compris entre 100 et 200, pas plus.
Les chiffres plus gros sont obtenus grace à des "astuces" techniques qui permettent de doubler les échanges (DDR) ou les quadrupler (QDR).
Ton proc a un FSB de 166Mhz avec la technique DDR, on parle souvent de FSB 333 DDR. (333 = 166 x 2)
Pour avoir 533, il faut un FSB à 133Mhz (moins que toi donc) avec la technique QDR (533 = 133 x 4)
Ce FSB seul n'est pas un indicateur de performances. Certains processeurs ont besoin d'un gros FSB (Pentium 4) tandis que d'autres se contentent d'un FSB modeste (Athlon XP).
Quand tu achètes un processeur, il est prévu pour fonctionner à un FSB précis (166 dans ton cas). Le multiplicateur est codé en dur dans le processeur (11.5 dans donc cas). Quand tu installes le proc sur la carte mère, tu dis à la carte mère à quel FSB doit fonctionner ton proc. La carte mère impose donc un FSB à ton proc, qu'il multiplie par son multiplicateur pour obtenir finalement sa vitesse de fonctionnement ((1900 Mhz dans donc cas).
Si tu augmentes le FSB, tu vas mécaniquement augmenter la fréquence interne. Rien ne prouve que ça va encore fonctionner, ni que tu ne risques pas de griller ton processeur. C'est de l'overclocking, c'est un jeu de connaisseur et on se brûle les ailes si on veut aller trop vite sans comprendre.
Tout ceci étant écrit, je pense comme ceux qui t'ont déjà répondu : ce n'est pas ton proc qui te freine, regardes plutôt du côté de ta carte graphique.
Dites, je veux pas arriver comme un cheveux sur la soupe, mais mon cher tobarone, ton pb c est uniquement TA VIDEO !!
La fx5600 n est deja pas un foudre de guerre, comment veux tu k une version allegee fonctionne mieux ??? car je vous rappelle kan meme ke XT chez nvidia c est du "light" ;)
Kan a l otpimisation du bios, tu peux lettre la vitesse de ta ram a 200 mhz si tu veux (elle focntionnera en PC3200 et no plus en PC2700 comme elle l est maintenant) mais ca changera rien pour tes lags ... Je te conseille de te tournevers un changement de video, une radeon 9600pro fera tres bien l affaire avec ton proc (si tu prend une 6600 ton proc va la ralentir ...), faut ke tu arrives a avoir du matos homogene ds ta tour, c est le seul secret pour pas etre decu de ce k on a !
Et si tu veux t essayer a l o/c de ta video, tu va telecharger "rivaturner" et tu fais le tour des topics existants pour apprendre a cramer toi-meme ta video :D
Bonne continuation !! ;)
merci de vos reponse sa ma aider , bon l'o/c c'est pas pour moi , et je touche rien a mon processeur !!!
Mes lagg vienne de ma cg, de se ke jai compris , alor s pour resoudre le pb , faut la changer . Quelles pourai etre
uen tres bon carte graphique qui tournerai tres bien pour les jeux pour mon pc , vous me conseilleré les quelles ?? ( radeon 9600 pro .. et ??)
ps :
Merci de vos reponse !!
non n achette surtout pas la geforce fx 5700 256 mo car tu depensera beacoup de fric pour un gain de perf mini.Achète soit la geforce 6600gt(si ta les moyens mais en meme temps tu popura jouer a half life 2 en ramant un pe mais a vietcong sans ramer) la radeon 9800 pro qui est trés bien et qui est un peut moins cher ou la geforce fx 5900xt qui est bien mai o meme prix qur la radeon et qui est un peut moins bien.Sinon n achete pas de la ram mais un pross plus puissant pour 130€ ta un 3100+ et la t tranquile mon pote.
Excuser moi de vous derangez encore , Alors avec :
amd 2600+ winlsd 3
geforce 5700
1024 de ram
Je doit baisser les configue du jeux au minimone ( 16 bit olieu de 32 .... ) pour ke sa joue mieu ? ou faut ke je les mette au max ?? merci davance !
