optimisation d'une nforce2
bonjour à tous!
je tiens à préciser avant tout que j'ai parcouru le forum et trouvé quelques précisions sur certains points mais l'essentiel reste encore assez nébuleux...
voilà, j'ai comme CM une a7n8x (de base, version 2) et comme processeur un amd xp 2000+.
Ma ram etant de la ddr 400 kingston pc3200 cl3 en deux barretes de 512mo. je les ai placées sur le slot 1 (marron) et 3 (bleu) , y'en a 3 au total.
j'ai vu récemment sur un autre post que le fait que ma ram soit affichée à 200mhz dans aida32 était normal vu la synchro du fsb du processeur.
seul probleme mon processeur est cadencé à 166Mhz et le multiplicateur à 10.0X et avec les reglages de bios en mode "agressive" je ne parviens pas à aller plus haut avec le proc ou la ram.
j'aurais donc souhaité savoir comment est il possible d'augmenter le fsb du processeur car des que je l'augmente dans le bios ou meme le coef multiplicateur j'ai un long "biiiiiiiiiiiiip" au démarage et un écran noir qui me force à éteindre/redémarrer et à remettre mes réglages d'origine sinon il ne démarre pas.
en définitive ma question est comment tirer le meilleur parti en terme de performances d'une a7n8x avec un amd xp 2000+ et 1Go de kingston pc3200?
ps: j'ai flashé mon bios récemment et installé la "rev 1010". de plus everset ou aida32 me disent tous les deux que l'agp est désactivé alors que les réglages de bios semblent ok à ce niveau là...pourtant ma carte graphique agp "geforce fx5200" fonctionne... comprend pô?!
ci joint un rapport aida32 . Merci d'avance!
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (5 x 333) 2000+
Nom de la carte mère Asus A7N8X (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DIMM)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (08/04/04)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce FX 5200 (128 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur LG Flatron ez T710BH (1341121550)
Multimédia:
Carte audio Creative SB Live! Sound Card
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Stockage:
Disque dur LEXAR JUMPDRIVE SPORT USB Device
Disque dur Maxtor 6Y080P0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD200BB-32AUA1
Lecteur optique SONY CD-RW CRX220E1 (52x/24x/52x CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 19085 Mo (8984 Mo libre)
D: (NTFS) 78159 Mo (39974 Mo libre)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X2.0 ACPI BIOS Rev 1010
Date de sortie 08/04/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A7N8X2.0
Version REV 1.xx
Numéro de série xxxxxxxxxxx
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit A7N8X2.0
Version REV 1.xx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufactture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1666 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DDR1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDR1
Type DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DDR2 ]
Identifiant du socket DDR2
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DDR3 ]
Identifiant du socket DDR3
Type DIMM
[ Périphériques mémoire / DDR1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DDR1
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / DDR2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Emplacement du périphérique DDR2
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / DDR3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DDR3
Numéro de la banque Bank4/5
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Températures:
Carte mère 24 °C (75 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
CPU Diode 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2445 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.65 V
CPU Auxiliaire 1.65 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.80 V
-12 V -12.65 V
-5 V -4.79 V
Debug Info 67 67 D3 BC C8 C7 C7 21 8A FF FF 77 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Athlon(tm)
(CPUID) Révision 0680h
(CPUID) Révision étendue 0780h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000680-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000780-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-0020296D
CPUID 80000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0E03-1008
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-SPP
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 356 Mo
Disponible 667 Mo
Utilisation 35 %
Zone de swap:
Total 1693 Mo
Utilisé 269 Mo
Disponible 1424 Mo
Utilisation 16 %
Mémoire virtuelle:
Total 2716 Mo
Utilisé 625 Mo
Disponible 2091 Mo
Utilisation 23 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 6829076Fh
Date de fabrication Semaine 2 / 2001
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ Kingston K ]
Numéro de série 6929FA6Eh
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions:
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1010
Date du BIOS système 08/04/04
Date du BIOS vidéo 05/27/03
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Lecture en mémoire ]------------------------------------------------------------------------------------------
Cet ordinateur Asus A7N8X nForce2-SPP 2575 Mo/s
--------[ Écriture en mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Cet ordinateur Asus A7N8X nForce2-SPP 1000 Mo/s
Désolé pour ce post à rallonge mais ca fait quelques mois que je galère avec tout ça et j'aimerais bien en finir...
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit A7N8X2.0
Version REV 1.xx
[ Carte mère ]
Produit A7N8X2.0
Version REV 1.xx
[ Châssis ]
Slots mémoire 3
Fabricant AMD
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Externe
État Activé
Type DIMM
Type DIMM
Type DIMM
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type DRAM
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Type AGP
Usage Vide
Longueur Court
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 2445 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.80 V
-12 V -12.65 V
-5 V -4.79 V
Propriétés du CPU:
CPU Stepping A0
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
CPUID Registers:
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 356 Mo
Disponible 667 Mo
Utilisation 35 %
Zone de swap:
Total 1693 Mo
Utilisé 269 Mo
Disponible 1424 Mo
Utilisation 16 %
Mémoire virtuelle:
Total 2716 Mo
Utilisé 625 Mo
Disponible 2091 Mo
Utilisation 23 %
[ Kingston K ]
[ Kingston K ]
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire:
Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Autres pages sur : optimisation nforce2
"Carte vidéo GeForce FX 5200 (128 Mo) "
Est tu veux O/C avec cette"merd..."
"Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
BIOS mal reglé
De + il y a 1 forum O/C
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning...
"Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
BIOS mal reglé
De + il y a 1 forum O/C sinon pour ce qui est de ma config (si minime soit-elle) c'est un pc qui tourne depuis 3 ans et j'pensais pouvoir optimiser un peu vu que dans l'immédiat si je veux changer quelque chose...ce sera...tout (mobo; proc; carte graphique pci express; hdd s-ata...etc) et que j'ai pas encore les ronds.
voilà, sinon il est vrai que j'y connais a peu près que dalle...j'vais continuer à me renseigner.
merci quand meme!
- ForumnForce 2 + Freebox : ça déconne ?
- Forumnforce 2 et radeon 9600 Pro ?
- ForumQuestion urgente pour les drivers nforce2
- ForumPilote NForce 2 v2.45 ???
- ForumQuelle est la meilleur carte mère avec le chipset nforce2
- ForumPB nForce2 - DD externe USB 2
- ForumInterface modem cable pppoe mamadou non detectée avec nforce2
- Foruminfo sur Leadtek NForce2 GT
- ForumSavez vous quand sort le VIA KT400A - nforce2 ou KT400A
