mon ordi ne s'allume pas de suite quand j'appuis sur le bouton power
donc voila tout est dans le titre.
Je possède un shuttle SN41G2 depuis 2ans 1/2, et depuis 2 ou 3 mois, quand j'appuis sur le bouton de mise en tension pour l'allumer, je dois attendre bien 1 minute pour qu'il réagisse. Au bout d'une minute, il demarre normalement, nikel sans problème.
Donc je sais pas du tout d'où ça peut venir, si c'était l'alimentation ou la carte mère, pourquoi n'ai-je pas d'autres problèmes ? Bref, si quelqu'un peut m'aider ... Merci
Tiens, c'est assez bizarre tout ca ! On dirait que ton alim à du mal à se charger... mais vraiment beaucoup de mal ! Moi ca me fesait ça mais avec un délai résonable (3-4 sec) mais toi...
Je crois que la carte mère du shuttle est alimenté en ATX... donc si c'est le cas, essaye de récupérer une alim noramle, tu la met en dehors (évidemment ca rentre po ^^) et la tu constates...
Sinon, ca peut venir de la carte mère en effet, peut être une options activé dans le BIOS ?
Ou bien c'est le bouton poussoir qui deconne. fFacile a verifier.
Tu coupes la machine, tu sors les 2 fils qui vont au poussoir.
Tu les separes bien. Tu remet le courant et tu fais toucher brievement les 2 fils. Aucun risque c'est du 3 v. Tu verras bien si ça boote de suite.
Sinon l'alim dans les tours ATX est commandee par la CM.
Il y a sur les CM un condensateur de demarrage. Lorsque celui ci est defectueux il met de plus en p)lus de temps a se recharger et donc le demarrage est de plus en plus difficle jusqu'a la panne complete.
Je crains que ta CM en ait pris un coup.
Tout a fait.
Une micro coupure dans un circuit electronique.
Une liaison est coupee. Lorsque la machine chauffe le metal se dilate et le contact se fait.
Un truc pareil est totalement impossible a trouver car il faudrait passer la carte mere a la loupe circuit par circuit.
cool. bon bein je vais quand meme voir si la coupure est dans l'alim ou la carte mere, je vais changé l'alim pour tester, et si c'est dans la CM, je suis pas dans la m***.
merci beaucoup, je tiens au courant mais jene pense pas revenir si vite. deja, je vais devoir attendre demain matin pour les test.
a+
