Mon ordi s'arrete tout seul
Bonjour, voila mon probleme: depuis quelques semaines, quand je suis sur l'ordi, sans crier gare, celui-ci s'eteint tout seul, mais ce ki est bizarre c ke les diodes de l'unité centrale reste allumé (mais plus rien ne tourne, comme si tout a été coupé), ce qui signifie que l'ordinateur est toujours sous tension, non?! Apres vérification avec mon antivirus et mon antispy, je n'est trouvé aucun fichier suspect!
Auriez-vous une solution a me proposer?? javé pensé a une surchauffe dun composant a linterieur, mais comment le savoir? kel est la température idéale si c ca le pb?
Merci d'avance!
Autres pages sur : ordi arrete seul
Jsper ke cela sera suffisant:
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Carte mère
processeur AMD Athlon XP, 2133 MHz (8 x 267) 2600+
carte mère Chaintech 7VIA1/7VIL1 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (09/19/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (233672534)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Disque dur ST380022A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique BTC BCE4816IM (48x/16x/48x CD-RW)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
Partitions
C: (NTFS) 11311 Mo (4577 Mo libre)
F: (NTFS) 65005 Mo (46560 Mo libre)
Entrée
Souris Souris compatible PS/2
Carte réseau Carte VIA PCI 10/100Mo Fast Ethernet
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (83.157.24.75)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 44 °C (111 °F)
Processeur 24 °C (75 °F)
Aux 59 °C (138 °F)
Ventilateurs
Processeur 3184 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+2.5 V 3.33 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.54 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.80 V
oki merci, je v essayer!! g aussi une autre question dans un tout autre domaine!! g vu ke le nvo SP2 de windows eté sorti, mais il y a une liste d'incompatibilité très grande avec des logiciels courant, et g vu de nombreux utilisateurs linstaller kan mm sans avoir de pb... je peu le faire aussi? ou vo mieux attendre les patch
Bon g du nvo pr mon pb d'arret: en fait, jai pas encore changer la tension comme vous me lavez indiqué (le 1.675V) car ca le faisait plus, mais la je vien de remarqué une chose: g essayé de graver un cd de musique avec nero Express (c comme nero, c compris avec), et en plein calcul de volume des piste sur le cd, il c encore arreté! pensez vous ke c du a un manque de ressource ou autre chose??
personellement j'ai acheté un pc carefour j'ai des pb de plantage je les ai contacté par tel. j'avais ouver le pc pour voir la puissance. aprés avoir obtenu un numéro par le service de dépanage qui m'avait fait essayer tout un tas de manips je l'ai amené chez carfour service aprés vente, il n'y apas eu de pb. leur diagnostique une barette mémoire avait des pannes intermitante. Ils l'on changé.
bonjour à tous , vraiment mon pc me casse la tete, mon ordinateur s'arrete toute seule , pourtant que la bouton du demarage reste allumer en bleu et meme aussi a la souris .... J'ai changer la carte mere mais toujours le meme probleme, pc s'arrete toute seule apres 1 heure ou souvent apres 3 heure et apres il me faut 10 minutes pour le démarrer , mais avant tout il faut que je debranche le brise du courant , vraiment c bizarre :sarcastic:  :cry:  . svp est ce que vous pouvez m'aider ?
