Ordi qui beug!!!
Je crée un nouveau sujet pour ma foi qui a surement rapport avec celui d'avant concernant mon HDD.En faisant court,j'ai récupéré mon HDD la semaine derniére pour lequel j'avais un probléme de firmware donc aprés le renvoi de celui-ci chez seagate on me l'a renvoyé avec un nouveau firmware car j'ai pu de nouveau avoir accés à mes données mais malheureusement maintenant l'ordi beug au démarrage.Mon HDD est reconnu dans le bios pour ca il n'y a pas de probléme.Avant le chargement de XP édition familiale,il m'affiche un message comme quoi "No hard disk is detected" mais parfois Xp se lance et de là j'arrive à ouvrir n'importe quelle session mais au bout de quelques minutes l'ordi beug et je dois faire un reset ou avant le lancement de Xp il me donne la page pour redémarrer en mode sans échec et autres ouune page bleue s'affiche une seconde et l'ordi se relance sans cesse.Config:HDD maxtor diamond MX22/XP familiale/CM P5Q/CG HD4850 ati.Pour l'instant,j'ai reformaté mon HDD en récupérant avant le max de données sur un externe puis j'ai réinstallé Xp mais le probléme subsiste encore.Merci d'avance pour votre aide. :)
Autres pages sur : ordi beug
De plus un formatage classique ne fait pas "grand chose".
Un formatage bas niveau remet ton disque dur à l'état sortie d'usine, état à partir duquel tu dois le formater ;)
Voici le lien vers l'outil de seagate : http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=fr-FR&name...
Je te conseille la version DOS puisque ton Windows plante.
Lorsque tu auras lancer l'outil, tu auras le choix entre tester, écraser le disque (formatage bas niveau) et réinitialiser le premier secteur.
Dans l'ordre, tu peux faire :
1. tester le disque puis refaire tes tests sous Windows
2. si ca plante encore, réinitialiser le premier secteur puis écraser tout le disque
Bien sûr, sauvegarde toutes tes données avant.
Si aucune de ces actions n'a porté ses fruits, renvoi ton disque en SAV en exigeant un neuf.
Voilà j'ai fini mon formatage de bas niveau sur le HDD mais lorque j'ai reboot avec le CD Xp,il y avait encore cette page noire avec marvell etc.. et le message "No hard is detected" donc je voulais savoir si cela valait le coup de réinstaller Xp.Merci pour vos réponses.
Non c'était juste une question pour savoir si il y avait une concordance entre ce message et le probléme de beug.Mais à vrai dire je ne sais plus quoi vraiment penser car l'informatique est trés vague.Pour l'instant je réinstalle différents prog de la carte asus donc on verra..
Salut !
C'est pas grave le message de marvell c'est rien. C'est un second chipset de ta carte mère sur lequel aucun disque n'est branché. En général, ca sert à faire du RAID (voir Wikipedia ;) ).
Pour être sûr que ton disque est réparé. Tu installes Windows. Si l'installation se passe bien, déjà c'est presque gagné. Ensuite, tu remplie le disque avec des gros fichiers de préférence, plusieurs fois le même si tu veux. S'il n'y a aucune erreur de copie alors c'est bon.
Tu peux également lancer un test complet avec l'outil seagate.
Mmm ... lances un test complet du disque pour voir.
Si tu as possibilité de tester une installation avec un autre disque dur, ce serait bien. Ca permettrait de savoir si ca viens du disque ou d'un autre composant.
Re,
J'ai effectué un test long cet aprés midi mais sur le rapport final,il n'y avait aucune erreur.Sinon je n'ai pas la possibilité de tester avec un autre disque dur.Est-ce que le test seagate tools pour windows serait le même que pour le dos sinon je peux faire le test si ca ne beug pas!!
Benny désolé pour hier si je n'ai pas réussi à mettre la photo en piéce jointe dans le message mais ce doit être le second chipset comme disait bebrito.C'est sur que les messages affichaient sont trés importants lorsqu'il y a des problémes sur un ordi.
Je voulais vous dire que j'avais depuis deux jours acheté un nouveau disque dur(un WD 1To caviar green)et depuis jeudi j'ai essayé différentes choses pour résoudre mon probléme ou voir si mon probléme persistait.Je vais vous l'expliquer assez briévement et être aussi explicite que possible.
étape1:réinstallation de Xp édition familiale avec le nouveau HDD mais l'ordi continue à se figer aprés l'ouverture d'une session et toujours des problémes de démarrage.
étape2:installation d'un nouveau OS appelé Windows XP Ultimate Edition SP3 v8.1 Seven Style et là je n'ai plus de probléme aprés l'ouverture d'une session,c'est à dire que l'écran ne se fige plus et que j'ai pu réinstaller tous les drivers et pilotes pour mes périphériques MAIS j'ai toujours des problémes de démarrage car à certains moments comme je l'ai déja expliqué je n'arrive plus à charger l'OS et l'ordi reboot sans cesse :pt1cable:
Désolé pour avoir tardé entre mes réponses et je vous remercie d'avance pour vos réponses :wahoo:
Concernant mon probléme de redémarrage intempestif sans pouvoir charger windows,mon probléme est résolu.C'est à dire qu'en utilisant asus update ,j'ai pu mettre à jour ma CM en flashant le bios :)  ,de là je n'avais plus ensuite le prob de redémarrage et encore actuellement.Je remercie toute l'équipe du forum pour m'avoir aider et conseiller.Concernant le mot piratage je ne suis pas trop d'accord car je n'ai fait que suivre l'idée d'un modérateur en utilisant un autre OS pour voir si mon probléme persistait.Sinon ne t'inquiétes pas bebrito,j'ai bien une licence conforme de windows XP home édition ;)  .Merci encore pour tout.
P.S:la loi hadopi 2 ne sert que le capitalisme et rien d'autre!!
